发扬DIY精神,自制一个EXCEL的混响时间自动计算表 [复制链接]
查看: 2895|回复: 8
DIY是一件充满乐趣的事情,不仅可以省钱,还可以学知识,对很多问题需要知其然,更要知其所以然。比如说设计装修一个视听室,如果知道了混响应该如何计算的,即使DIY了设计后还是请专业公司画图设计等,自己也知道该用哪些料以及用多少料。下面从自己设计的这个表格说起,看看应该如何知其所以然(当然,现在还是知道小部分所以然)
这是第一版,暂且称其为0.1版本,数据精确度肯定还不是很高,但完全可以作为参考
一、基本使用方法
1.
使用方法非常简单,只需在表格的黄色区域输入数据即可,都是基本数据很容易。在材料的选择中,只需要点击下拉按钮选择即可
2.
其他白色区域的数字都是根据预设的公式自动计算出来的,因此要得到较好的混响时间,您需要做的仅仅是选择房间6个墙面的装修材料和面积就可以了。
3.
茶色区域的材料表及吸声系数是可以自己维护的,这个很重要,是计算混响的基础。现在不知道这些数据是否非常准确,因此核对并补充常用装修材料的数据是下一个版本的重要工作
附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号? 注册
二、一些说明
1.
这个表格是基于目前自己的房间条件做的,完全是一个规则的长方形;有的房间不规则,比如凸出去一大块,这也不难。首先将主要面积部分按矩形计算一组数据a,然后再将突出部分按另一个矩形再计算一次得到一组数据b,然后将两个组数据相加即可。计算数据b的时候,需要将左墙、右墙的装修面积置为0,这样会误差小一点。但对于突出部分完全不规则的可能不很适用。
2.
门窗产生的影响暂时未计算,应该影响不大,将在下一个版本中考虑
三、试算过程
1.
我做了三次计算,情况分别如下:
l
场景1:只铺木地板,挂个普通窗帘,就是最普通的居家环境了。其混响如下,显然完全无法接受,中频都快2秒了。其中也尝试了下换窗帘,改成最厚的那种折叠,挂整面墙,混响立刻降到了1秒以下。看来如果已经按普通房间装修了而混响效果不好的,换厚重的窗帘是个最快捷有效的方式
l
场景2:选择地面铺木地板加一块3.6平米的厚地毯,后墙挂一面厚窗帘;其他墙面全部选择使用5cm
玻璃纤维(当然这个玻璃纤维是应该封在木板龙骨中),其结果如下图,显然高频部分被吸得太多了。
l
场景3:地板、后墙和天花与第一个场景相同,其他三面墙都换成石膏板+龙骨,其结果如下,显然对高频的吸收要好很多,接近比较理想的状态。
完成场景3后,又做了点小实验,取消或者放上一块3.6平米的地毯,看看效果有多大,结果发现差别非常之小,因此靠折腾地毯基本是白费劲啊。
四、一些疑惑
1. 在原有的水泥墙面上加各种吸声材料,材料之间的吸声影响是怎样的,需要怎样配合才能产生如数据所示的吸声效果。比如说在普通墙面上打龙骨塞5cm厚的玻璃纤维,是否要留5cm的空腔才行?这个问题还有待研究。
2. 市面上流行的一些声学材料,如吸音棉、吸引板、软木地板等等,如何能获取准确的吸声系数?有了这个,我们才能有针对性的使用不同材料和不同数量,至少不会让装修公司说啥就是啥。冤枉钱还是最好别花。
五、小节
声学是一门科学,但也不是多么神秘,只要认真学习一些基础知识,我想就应该能掌握基本的装修原则。这大概就是DIY精神之所在吧!
混响和驻波应该是装修视听室的需要最重点考虑的两个方面,希望这个小工具能有所帮助。
上班后顶顶,谢谢楼主!
这个要顶!
lz真有才
