转一个技术性的好帖子:怎样正确选择前级放大器 [复制链接]
查看: 2892|回复: 3
    译者注:这是一篇这两天刚开始翻译的文章,目的是配合坛子里网友提出的要求,将会分段贴出,希望大家耐心等候。
    当提出怎样选择前级放大器需要考虑那些问题时,我忽然想起自己拥有的那 3部前级放大器,是我在无法作出取舍、选一部符合自己的构想的情况下,索性全把它买下来的(当然不是3部前级放大器在同一时间添置的)。这是一个多么笨的方法!?自己既然这样笨,还有资格继续写这篇文章?
    前级放大器的添加目标,是达成在你的音源(s)和放大器之间的协同作用。任何时候你有一个机会试听连接在你的系统中多部前级放大器,却说不出那一部的声音较另一部的声音好。理由是声音好的通常或多或少在价格上会较高,或者那部前级放大器的在电路设计上多做了很多功夫。
    选择理想前级放大器时,你必需弄清楚两件事
A.
你的音源输出电压(最光盘驱动器是 2伏);
B. The input sensitivity of your amplifier (most amplifiers are around 1 volt)
你的放大器的输入灵敏度(大多数的放大器1伏在附近)
    究竟你的光盘驱动器或其它的音源的输出电平小于或大于 2伏,你必需知道。在相同的音符上,如果你功率放大器的输入灵敏度小于或大于1伏,你也应该必需知道。一经你确实知道这些电压,你就可以好好的选择正确的前级放大器了。
    首先了解两个名词代表什么。
    音源输出电压(output voltage of your source)音源输出电压是一个不会变更的固定电平,除非你的音源有一个”可变的输出”。这一个 2伏的讯号(音乐),驱动着功率放大器的输入级,或者驱动着前级放大器,它依次驱动放大器的前级放大器的输入或功率放大器的输入级。
    放大器的输入灵敏度(input sensitivity of an amplifier
    简单地说,放大器的输入灵敏度意思指有多少伏的电平讯号传送到功率放大器去。任何的电压量超过这个数量,将会令到你的功率放大器尝试使出更多的、超越实际上有的功率,结果令它超负载产生所谓”削波clipping”。
    因此在所有的情况下,一个前级放大器理所当然的是用来控制来自音源的电压。当前级放大器音量向左被旋到最尽的时候,你能测算到只有零伏电压输出,功率放大器因此没有声音。当你把音量音量旋钮向右旋调把输出电压增大时,你的功率放大器便能驱动音箱发出声音。音量控制上的理想工作范围应该在一个向右1/4 3/4 之间,这是聆听电平的正常位置(实际上超越向右1/2位置时,失真已经存在了)。意思是说:前级放大器永远不会在输入信号里增添任何的电压,也即是”增益gain”。
    什么情况下前级放大器需设”增益” 呢?有两个理由可能希望前级放大器增强增益:
A.
当功率放大器需要高于1伏才能到达全功率输出的时候。
B.
当你的音源只有小于2伏输出的时候。
    某些功率放大器需要5伏输入,才能达到全功率输出,通常放大器设计,全部设定在2伏输入时便达到全功率输出。偶然间我们会看到某种放大器仅需要1/2伏输入便到达全功率输出。
    一些被修改过的光盘驱动器的输出电平少于 2伏,一些数码模拟转换器 DACs 也有少于2伏输出电平的。(虽然大多数的 DACs 至少有 2伏或稍高伏的情况,有时可能达到5伏。)
    喜爱乙烯基唱片的人,有时可能很难找到一部以输出的一部附设有 2伏的唱头和唱盘接线端子级。我曾看到过多数是1伏的。
    假如音源只有 1伏输出电平的情况下,而放大器的输入灵敏度只有2伏,就必须多设一部有增益的前级放大器,否则便无法让后级放大器去正常的回放出该有的音压。即使有一对超高效率的音箱、聆听的要求仅是非常松软水平,但回放出来的音乐将会缺乏动态和重量感的。
    一旦作出决心需要增益或不增益,便已经大大缩窄了选择范围。但无论选择增益或没有增益,都必需考虑匹配的「阻抗」。
    所有的音源和放大器有被称为「输出阻抗output impedance」的东西。把它当作这部机对付困难负载的驱策能力,例如以很长的信号线连接放大器。
    相反的情况,所有的放大器有被称为「输入阻抗input impedance」这种的东西。把它当作这部机遭逢到前级放大器或光盘驱动器所施的电平。
    一般规律是愈低输出阻抗,愈比较易于驱策困难的负载。同样,愈高的输入阻抗,也是比较容易驱动。前级放大器最好是输出阻抗低于1000Ω去驱动一部输入阻抗为100,000Ω的放大器。
    市面上的光盘驱动器的输出阻抗通常都相当低,但是不幸的是功率放大器的输出阻抗,通常都在 10,000Ω和 500,000Ω之间,多数是在50 KΩ附近。
50 K
Ω是一个适当的负载,大多数的音源和前级放大器驱动时都不会产生问题。除非是以一部高输出阻抗的前级放大器,以额外长的信号线去尝试驱动一部50 KΩ放大器。结果可能经常不是低频响应衰落便是声音变得缺乏动态,或者两者同时存在。聆听者当然不希望回放出来的声音听起来单薄,因此,千万设法使用短的信号线。如果那部前级放大器的输出阻抗颇低,那么就没关系了,即使功率放大器在房子的另一边,仍然低频响应硬朗有重量感,也不会有衰落。
    这里有3部前级放大器模型:
    顶级的A模型跟据怎样在背板设定的选择开关,设有许多增益或没有增益;或者采用一个正常输出阻抗或低的输出阻抗。这样才能够确定它实发出独特的、或经常性的好声音。
    模型B则没有增益,输出阻抗却是低的,对大多数的系统的匹配最为理想。
    模型C有较大增益以及较高的输入灵敏度,迎合以较低输出的音源或较高输出灵敏度的放大器,或两者都存在都适配。
    谈到这里,或许不妨多读的另外一篇文章:
    《前级放大器究竟帮忙改善或伤害了声音》
假如玩家的讯号只是CD机,而音响系统所采用的功率放大器设有音量控制电位的话,用与不用前级放大器,则存在有可选用或不选用前级放大器的可能。事实上大多数的情况下,建议被劝告不要不选用前级放大器
最后编辑wvwvwv 最后编辑于 2009-07-13 22:30:41
技术铁要顶
CLK发烧信号线!
一部功率放大器:
假设额定功率200W/8欧,输入灵敏度是200*8开平方除以电压放大系数按最保守20计算,那么其输入灵敏度是2V。
假设额定功率100W/8欧、电压放大系数50,输入灵敏度是0.566V。
可见随便什么后级,用CD就可以直接驱动,在这里没必要拿阻抗说事,10K以上的输入阻抗对一只普通运放都不费吹灰之力。
那么为什么还要独立前级,独立前级可以赚到更多的钱,这是商家首先考虑的。其次独立前级制作得当,确实可以做到更好的音质,常见的前级因为空间较大,电源部分比较容易处理,但这也是相对的,对合并式放大其实也不是难事。
电子管前级的输出阻抗相对较高,对于晶体三极管输入的后级,要考虑输出的驱动能力,它还有一个重要特征就是音染极大,除非采用深度复反馈的设计以降低谐波失真。一些有名的电子管前级如JADIS、ARC不但加强输出级的驱动能力,还采用了深度负反馈。
对于CD这样的音源,后面再拖一个前级,对后级来说放大系数实在太大了,除非特意把后级的输入灵敏度设计得很低,通常需要对放大系数进行衰减,常见的音量电位器其实进行了变相的衰减,有点自欺欺人。把CD的电压放大独立出来交给前级去完成,才是比较发烧的做法。总之放大系数要整体考虑,不能为了放大而前级,那样会带来额外的失真。
我认真的学习啦,谢谢,指点。
