转贴一段有关电容寿命和工作温度的文字 [复制链接]
查看: 3206|回复: 8
關於電解電容的備料保存
我們特別將一般發燒友不太注意的細處點來告訴消費者(也許別家廠商連提都不提的事情)希望提供給從沒想過相關這問題的燒友一個絕佳接觸問題的例子。
一般電容壽命的定律計算方式
絕大部分的電解電容製造出廠後in stock最理想的狀態數值假設室內氣溫維持在攝氏10C,那麼它大約有40年的自然壽命,溫度拉高在攝氏20C時,壽命減半,大約還有10年壽命。萬一室內氣溫高達80C呢? 只要在80C高溫情況下持續一天,它就掛給您看!
根據多方研究經驗,境溫度每增加攝氏5C下,電解電容壽命就會減半。高溫是影響電容壽命長度的原因,但不是唯一因素。
市面上許多不良設計的放大器產品,機內溫度經常維持在60C,他們通常不會告訴您溫度和電容之間的交互影響問題。這意味著,大約每隔2年半左右,這些電解電容經常處於60C高溫環境下的健康狀況開始走下坡,或直接損毀。
在專家眼裡,不聽音樂的時候關機能保證你機器內部的電解電容壽命起碼增加一半的時間長度,甚至更久。機內工作溫度,決定了你器材內部正常的使用壽命時間長度 !
另外一個小偏方 (其實專家都知道的事!),因為電容內部化學電解液的關係,完全關機並不是最好保存電容使用壽命長度的方法。
開機狀態下,器材的機內工作溫度恆定在攝氏40C,全年無休!電解電容平均壽命可達-40年 !
請以科學和經濟角度來衡量所有我們提出的相關問題。
所有頂級製造廠之間不但能理解,而且也同意以製造所必須的數量為最大供應量來維持平衡。更不需要說,這些內部摻有化學液的必要之惡的電解電容在後續環境保護的供應鏈上,我們要平衡不必要的損耗。
既然如此,任何毫不妥協以最高品質為出發點的製造廠更不可能去儲存額外-不必要的數量。 因為,所有數量早已經計算,配置妥當。
沒有任何Hi End廠知道科學的定律以及市場恆定的平衡,去儲存沒必要的庫存量。
以上文字来源于MyHiend网站,纯转贴,删除了某个品牌商标,原文见下:
http://my-hiend.com/vbb/showthread.php?t=1279&page=5
沙个发再说。。
CLK发烧信号线!
那么多用古董电容的烧友注意了啊,你们听到的声音是YY出来的,因为你机器里的古董电容根本就没发挥作用(早已失去作用能力了)!
也不尽然,器材的声音都有一个由低到高,再由高到低的过程。所谓的煲机,就是加速让器材衰老,让器材早一点达到顶峰声音的状态。但是这样也就缩短了器材的寿命。古董器材,可能正处于声音的顶峰,也可能过了顶峰差不多到了报销的阶段。声音和寿命,就看你的取舍了。
也就是说夏天一定要开空调才能开机了。
这是个很有趣的事,几十年前也曾和田寿宇先生聊过。
按照技术标准,正规工厂是不允许使用“旧”电容的,很多“长寿命”的电解电容,寿命也只是3000小时而已,但事实上几十年前的二手电解不但“电容量”挺足,发烧友用在机上声音还“倍儿棒”,这个事情好怪,田先生也只好摸摸脑袋,讲不出个所以然来。
但工业用和军事用时就必须严格按要求使用,零下40度和阳光暴射的密闭环境可不是闹着玩儿滴!!!
原帖由 老浦东 于 2009-7-20 16:18:00 发表
没错,实际使用中,很多古董电容在几十年以后,仍然可以正常工作。
也许,所有工业品的标准制定的时候都有一定的“冗余”,大多数情况下,寿命要比标示的要长很多吧。
磁带的保存寿命多长呢?10年,20年?实际上很多40年以上的磁带仍然状态极好,音质出色,有时候真的说不清楚。
最后编辑kevinlove 最后编辑于 2009-07-20 16:34:17
LZ转了个不那么专业的的贴
民用的一般在85攝氏度下有2000~5000小时的寿命,工业用一般是105攝氏度下5000~10000小时,高温的有145攝氏度下2000小时。而温度降低10度,寿命加倍。
反正要用的二手电解电容最好都是先经过测试筛选出来再装机会比较稳妥一些
