【一帘幽梦】玩音响,环境和供电是第一位! [复制链接]
查看: 21211|回复: 70
终于,算把周边搞成了90%了,其中苦累只有我和我老婆知道,不过最终收获到好声及好环境确实甜在心头!
原先厅里大电视碍事儿,塞房间落灰去了;
原先厅里地柜太大,碍事儿,拆了,还是不行,算了,扔!
原先房间里地柜容易产生谐振,不行,扔!
原先厅里沙发不宜摆放,没辙,扔!
原先厅里四面光墙,纯正蒙古纯羊毛挂毯,上!
原先厅里供电不够,先拉6平方单股凑合,现在直接配电箱,漏保,断路器全部换!
这可是重中之重!
1)西门子16路厚钢板喷塑配电箱
2)西门子5SU9系列63A 2P漏保
3)四门子5SJ系列33A 1P断路器
4)熊猫6平方19芯线,而且直接拉三路独立每路一个33A断路专供音响!(前级+CD一路,左/右音箱后级各一路)
原先厅里低频下潜可以,但不够宽松,层次不够好,没关系,老婆专门扛来了毛毛虫一样的厚地毯!
就这样,成就了我90%的客厅音响“一帘幽梦”
掀起你的盖头来
回头望月
3路专线,地线槽先用PVC的,插座先凑合一下,等找到合适的铝合金弧形线槽+不锈钢分体排插就换上!
2个200w的Mini+前级+CD各用一条Guzi铜银粗细混合双层屏蔽冷冻线,平衡中性百搭!
2个Sub只负责50hz以下超低频,那就不客气了,
俺就用熊猫6平方19芯线+欧亚德C/P-079头尾+漆包线避震网自制电源线,和专线配合相当完美!
低频宽松大气,能量感十足却又不显得压抑,层次清晰,弹性十足,是我玩到现在最满意的一次,嘿嘿!
要理论依据?那就是单股线太硬,速度太快;7股线稍有改善,但还不够好,19芯线是我现在用下来最爽的,84芯线有深度但太肉。
前位Line3后面插了好多台湾Telos的Nelson赠送的纯铜镀金内附特氟龙的RCA/XLR保护帽,让声音更干净,细节更凸显,还能改善通透感和力度哦!
再来正面看一眼全部器材
每天最长时间就是在这里消耗掉的
后面再完善的话就是前面说到的铝合金地槽+墙上独立金属线槽(加强屏蔽及美观),还有最重要的就是前/侧/后墙的扩散处理。
现在唯一不完美的听音处就是我将头靠到后墙时低频会稍有过量,但只要头在正常坐姿位置或稍稍前倾就完全没问题,
不知各位大侠有啥妙招帮我解决此难题!
客厅搞好了,把原先的工作室改造成温馨视听小卧室(涂料还没彻底干,电视还没上墙)
强力向大家推荐这种“墙衣”,就我个人感觉是目前最好的吸音涂料了,110rmb一个平方(包工包料),无毒无害,施工简易,价比超高!
我由于自己闲的慌,所以想找点不一样的花样和搭配,中间乱七八糟的是仿大理石涂料,也是很厚,表面凹凸不平,权当扩散,哈哈!
好啦,先告一段落,看休息够了,有精力了再来折腾折腾,再向大家汇报
最后编辑VictorWang 最后编辑于 2009-05-25 15:16:54
本主题由 版主 eric 于 2009/5/25 1:03:33 执行 设置精华/取消 操作
漂亮啊
不懂什么才是真正的音乐
太强了
口水一地
今天最爽的就是拉了3条6平方独立专线供电后,用【鼓诗】【渔舟凯歌】来试音,
听到了前所未有的低频层次感,密度感,节奏感,空间感!
那么大场面,那么高难度的两首曲目,稍微搞不好就会吵,闷,乱,散,浑,刺,
今天我是相当愉悦的从头听到尾,甚至跟着打起节拍来,完全被音乐感染,
很多弱讯细节蹦了出来,鼓声在录音现场的回音,各种乐器的起承转合,弹拨/吹按/敲打的那一瞬间动作及力度都可以捕捉到,
有些曾经听起来很痛苦的乐段竟是如此精妙,除了赞还是赞!
器材一流!口水一地流!
恭喜胜利王终于迈进门槛
好,有情调。
真诚交流,不说假话。
沙发怎么办,挪!!!至少500mm
原帖由 zui 于 2009-5-24 23:58:00 发表
沙发怎么办,挪!!!至少500mm
曾想过做一层低频陷阱+CD架放后面,但目前没力气了,也不懂做陷阱,ai...........
单独挪沙发的话就丑了
最后编辑VictorWang 最后编辑于 2009-05-25 00:03:22
