原创:简谈现在的一些吸音材料 [复制链接]
查看: 3635|回复: 4
装饰聚酯吸音板:质地硬密度大,属于多孔吸声材料的一种,采用石油化合物加工而成,是一种环保材料,装饰性强。聚酯吸音棉厚度标准规格为9mm,距墙面一定得空腔,属于一种强吸声材料,不宜多用,除非是AV房间。
木丝吸音板:是木纤维构造成,属于超环保材料,防火性能一般,木丝吸音板标准规格为1.5cm,2.0cm和2.5cm,装饰性较强,如果家里有刚出生的小孩,建议采用这种绿色的材料,木丝吸音板的吸音特定主要集中在中高频段。个人比较推荐这种材料,环保第一。
木制穿孔吸音板:影响穿孔吸音频率特性的有穿孔率、孔的直径、距墙的距离等,穿孔吸音板分为普通穿孔和复合穿孔,复合穿孔板是单面穿孔的内侧在加上一层穿孔,两种孔的直径不一,所以吸声频率更宽一些。穿孔吸音板配合高密度的玻璃棉具有强吸声特性,所以要定量使用。
槽木吸音板:其实是木制穿孔板的一种,表面是栅格状,也有突起的(扩散作用),背面穿孔,要配合吸音棉和空腔使用,主要集中在中高频。木制穿孔吸音板采用MDF材料制成,表面是三聚氰胺膜,也可以实木贴皮,环保性能一般,建议大家采购那种质检报告齐全的产品。
穿孔石膏板:同理木制穿孔板,价格低廉。适合轻钢龙骨吊顶使用。
硅酸钙板:也称作纤维水泥板,严格来说它是做保温用的,穿孔后也是物美价廉的吸声材料,适合轻钢龙骨敷设。
纸面石膏板:石膏板的共振频率比较低,配合空腔使用是一种窄带的低频强吸声体,对中高频影响较小,石膏板多用于三明治隔音墙,物美价廉环保性好。
木纤维板:也叫木夹板,多层板,一层为1mm,所以9mm的夹板俗称九厘板,夹板的共振频率比石膏板要高,由层数决定,例如7夹板的共振频率可达到125Hz,木纤维板会吸收一些中高频,所以使用起来和石膏板一样,切勿乱用。
聚酯吸音棉/板:采用石油化合物加工而成,是现代主要的环保型吸声材料,代替玻璃棉的最佳选择,但价格比较贵,同玻璃棉一样性能的聚酯吸音棉性价比较低。
海绵:海绵是比较古老的吸声材料了,海绵的环保性一般,吸声性能也赶不上现在的聚酯纤维材料,更无法和玻璃棉叫板,这里不建议大量采用。
玻璃棉:说起玻璃棉,学问就大了,作为一种经久不衰的吸声材料,它的优势十分明显,高密度的玻璃棉板吸声性能十分强大,价格低廉。玻璃棉主要分为分组式和离心式玻璃棉,有兴趣深入了解可以baidu一下,这里就不多说了。这里建议大家采用欧文斯科宁的产品,因为它的玻璃纤维较为细长,棉体比较细腻,不像其他短纤维棉容易扎手,是相对环保一些的产品,曾经买过很多,拿到手后发现确实很不错。但无论是什么玻璃棉,建议施工的时候外敷设一层无纺布以防止纤维泄露。
陶氏吸声泡沫:比较新型的吸声材料,价格昂贵,聚乙烯泡沫制品,不太了解。
窗帘:美观时尚的窗帘,可以配合装修使用,不同材质的窗帘吸声特性也不一样,目前来看,比较好的材料是灯芯绒和平绒的材料,距离后墙5-10cm的空间,具有很好的中高频吸声特性。
墙衣:装饰性较强,由于表面粗糙不平,带有绒状,具有高频吸声特性。
如有什么不对地方,欢迎交流!!!
顶一个,最近正在关心这些问题!
顶一下
真是一篇实用的好文章。
该用户帖子内容已被屏蔽
最后编辑shazi2000 最后编辑于 2009-08-13 17:51:10
很好,要顶一下!!!
