转:全能蓝光播放机OPPO BDP-83视频性能详测 [复制链接]
查看: 3379|回复: 1
转自新浪: http://tech.sina.com.cn/e/2009-10-12/09221092867.shtml
     OPPO Digital在家用高端播放机领域有着骄人的记录,其推出的几款DVD播放机,均因性能优异、售价合理而受到极佳的评价。如OPPO DV-983H获得Secrets of Home Theater and High Fidelity DVD Benchmark的100分满分评测,而此前最好的一款DVD机,售价高达3500美元,仅得97分。CENT网站的“八大最佳DVD播放机”中,OPPO的DV-983H、DV-980H和DV-981HD包揽前三名。09年6月,OPPO Digital正式发布全球首款全能型蓝光播放机,这款产品能否延续OPPO Digital的传奇,今天,我们就OPPO BDP-83的去隔行上变换性能做详细的测试。
  以下的测试是使用HDMI输出将OPPO BDP-83连接到1080p分辨率的Westinghouse LVM-37w电视机上进行,BDP-83被设置为1080p输出,使用Silicon Optix HQV DVD Benchmark Disc来测试(关于测试细则及评判标准请阅读文档Silicon Optix HD Test Disc Scoring Document.)。所有测试都基于BDP-83的出厂设置。通过Sony DSC-R1相机进行屏幕抓取。
  BDP-83测试一效果图,图一
  在此测试中,圆直径线360度旋转。要通过此项测试,旋转线需是直的,或者在通过红色、黄色及绿色区域时仅显示出极少的纹路或锯齿。OPPO BDP-83在通过黄色以及其他区域时基本上没有显示锯齿,表现非常好(上图)。
  BDP-83测试一效果图,图二
  第一项测试的第二张图(上图),旋转线很光滑,表示OPPO BDP-83顺利通过了此测试。
  BDP-83测试一效果图,图三
  第一项测试的第三张图(上图),线末端有一丝卷曲,但是没有锯齿。表示OPPO BDP-83通过了此测试。(注:重影是由于相机快门所致。)
  BDP-83测试二效果图,图一
  这是衡量去隔行性能(480i/480p转换)的第二项测试(上图)。这个测试是三条快速摆动的线,至少其中一条线是直的,才表示通过了此测试,如果两条线是直,那么会更好,并且如果三条线是直的话,那么产品非常优秀。
  BDP-83测试二效果图,图二
  OPPO BDP-83非常好地通过了此项去隔行测试,三条线都没有锯齿或纹路,仅最底部的一条线有一点点弯曲。(上图)
  作为对比,该测试看起来不应该是怎么样的话,某蓝光播放机进行了相同的测试,三条线的锯齿很明显(下图)
  最好的去隔行测试可能就是看视频处理器怎么样处理一面飘扬的美国国旗。将三个旗帜测试图结合起来,可以清楚的看到,OPPO BDP-83展示了优秀的去隔行(480i/480p转换)以及1080p 上变换性能。旗帜内部的条纹、旗帜的边缘以及旗帜条纹里都非常平滑。
  BDP-83测试三效果图,图一
  BDP-83测试三效果图,图二
  BDP-83测试三效果图,图三
  BDP-83测试四效果图,图一
  该测试可以清楚的展现出OPPO BDP-83的视频处理器在检测3:2的原始视频信号时的性能,视频处理器能够检测原始视频信号是基于24帧每秒还是基于30帧每秒,并且能将原始视频信号正确的显示在屏幕上。
  就图像中赛车和运动场看台来说,如果视频处理器不够优秀的话,看台的座位会显示波纹。但是,从OPPO BDP-83的表现看,看台没有显示波纹,仅在被剪辑的前五帧才能看到。(上图)
  作为对比,该测试看起来应该是怎么样的话,还有一个例子,就是之前关于OPPO DV-983H DVD播放机相同的测试,看台的座位同样没有波纹(下图)
  同场景OPPO DV-983H DVD测试效果图
  作为对比,该测试看起来不应该是怎么样的话,某蓝光播放机进行了相同的测试,看台部分水波纹很明显(下图)
  同场景某蓝光播放机测试效果图
  BDP-83测试四效果图,图二
  这是BDP-83“赛车测试”的第二张照片(上图),如照片中所显示,在画面镜头摇摆及赛车经过的时候,看台的波纹是看不到的,显示出OPPO BDP-83在对含有复杂背景及快速移动物体的影片的细节处理能力很出色。
  BDP-83测试五效果图,图一
  即使OPPO BDP-83视频处理器可以检测出图像24帧每秒和30帧每秒的不同,如之前“赛车测试”照片中所显示的,但是能在同一时间内检测出二者吗?这点很重要的原因是,视频标题(30帧每秒)总是覆盖在电影内容(24帧每秒)上,这两者的结合可以使标题出现锯齿。
  如上图显示,OPPO BDP-83可以同时检测出滚动式标题与画面中其他图像的不同,很好的处理了大面积的不同帧数的图像,英文字母都很平滑(注:重影是由于相机快门所引起的)。
  四角是黑色方块
  四角是白色方块
  在此测试中,图像是1080i格式制作的,蓝光播放机需要再处理为1080p。四个角的正方形中都包含了奇数帧的白线和偶数帧的黑线。如果正方形方块是抖动的或以黑色及白色交替频闪的话,那么表明视频处理器就没有处理好整个画面(如上面2个图)。
  BDP-83测试六效果图,图一
  如果视频处理器能做的很好的话,移动的线应该是平滑的,四个角的正方形都由黑白交替的静止线填充。
  如上图所示,每个角的正方形都正确的显示了出来,采用黑白交替的静止线填充,而不是交替出现的实心白色或黑色正方形。另外,旋转的线仅显示了微弱的锯齿。这也就表示BDP-83在1080i/1080p下去隔行做的很好。(注:线的重影是由相机快门造成的)。
  总结:
  在标准测试中,OPPO BDP-83的图像处理效果非常出色,VRS技术充分展现了实力,10位高精度视频缩放II技术、高精度去隔行技术和PReP技术,可以显著提高480p、576p、1080p/50Hz和1080p/60Hz信号的图像质量,使DVD图像效果更接近于蓝光碟片的效果,降低蚊状噪声以及增强细节和边缘图像质量的功能更可以对包括蓝光1080p在内的所有视频格式进行再处理,使图像更清晰、平滑,实现无瑕疵的观感,强烈推荐。
测试放大比例不一样,这是不对的。某品牌的也放同样大小看看?
