返回列表 12345678» / 12
烦请群起投诉欧阳工作速度!催了几天还不贴团购箱照片!! [复制链接]
查看: 42591|回复: 115
三催四请!又不是拍 MM!!要图要价的直接找欧阳!!!我投降了。。。。。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
原谅他一次吧。。。
CLK发烧信号线!
嘿嘿……
最愛奚秀蘭並因奚秀蘭而發燒
原帖由 Wilmer威馬 于 2009-9-19 16:41:00 发表
来了来了
急忙处理一下照片
现在发布的是普通版本的音箱分频器,箱子是团购形式销售的 ,售价6999元一对,物流费用买家负责,打包好的箱子大约75多公斤一对,有意者需要预算物流的成本。物流路上风险我们承担。
分频器最后决定是做成双层大巴的样子, 认真布局,尽可能的减少电感之间的干扰,因为是2.5的分频, 0.5分频部分在上层。 中间是使用5条六角铜螺栓柱连接, 制作一对分频器 不亚于制作一台功放机器呢。
照片的 分频器参数 为了避免打仗,我已经涂改了 ,手段不高明 有影响照片品质,见谅啦!
超低音部分是是接到最低下的8545单元的,属于24db滚降,数百次分频点的尝试,最终定下来的,0.5超低音要求跟上面两分频的低频段有重复但是不能乱,只能增加其质感,规模感和低频的密度不能有其他负面影响,我们设定分频器的分频点做得最多的是: 先接上2分频的 听交响或是大动态的音乐, 一个同事坐在后面把0.5分频的单元做切换工作,反复对比。 大动态没有问题后必定要做弦乐、人声、安静一些的古典等音乐来测试其音场是否因为接上0.5超低音这个单元而造成定位、层次、音场等的负面影响。可喜的是通过努力,我认为我们做出了理想的方案。
2分频和0.5分频的合影照
装上接线柱的 照片, 接线柱将透过背板直接安装在分频器上
侧面看看,材料我就不多介绍了 我们选材料也花了不少功夫, 这个仅仅是我们卖6999元的普通版本箱子使用的 分频器,乐林版本的要求更加高...
另外一个侧面....
再看看..
或许有人问,为啥要使用铁心电感? 这两个是24DB分频的, 电感量是超过15毫亨,如果使用空气电感,每个电感直径应该跟cd碟差不多,我往哪里装?8545的单元本来就是难推夹大食,再使用盘子那么大的2个电感,单是电感都给你消耗几十w功率了,电感大了 声音的速度会变慢的,8545 要提升的就是他的速度, 因此只有根据需要来选择高效率的铁心电感,铁心片我选择的,是进口的铁片,绕制是大厂搞。这两个东西不轻...
侧面再看一下
忍不住 再上一张...
我再上....
1.94公斤一个分频器,呵呵 欧阳是否改卖铜的了?
最后编辑欧阳 最后编辑于 2009-09-19 17:57:42
【联盟音响淘宝店】http://shop113496.taobao.com  手机:13751733255  QQ:80333186
威哥,你不也是这样啊,彼此彼此了。也许拍MM欧老板,比你快啊。
用过,品尝过的才敢叫好!
嘿嘿!50步笑100步,两个都系咁南风一担担。
威马----乐林8t落地箱的分频器,有图有真相,请关注的朋友看看干完已经是国庆了 ,明天梦中阅兵也不错呀
关注的朋友比较着急要看照片,那就看图说话吧
这个是名牌, 纯铜材质,内文全部激光腐蚀雕刻的,彩漆是烤漆,制作有相当的水平,国内少有做影印雕刻烤漆的,是香港做好邮寄过来的。长20cm  宽9.5cm  届时会用6个螺丝上在箱子的背部。
整体看看,满豪华的。
电容,这个我喜欢,哈哈!威马弄好发过来的, 详情咨询威马大大。
电感,威马联系香港定做的,1.5mm线径,磁心 ,参数我抹掉了,呵呵...... 这两个东西比较重的,因此采用5mm厚度的基板。
铜箔电感,威马发来的,用在中低音单元上,两个 一只
这个是中高音的2分频分频器,绿色的是mcap电阻,mcap电容很多人认识,现在也有了mcap的电阻了,高级的mcap电阻是白色的2xx多一个 用不起,黑色的是苏轮电容,红色的是高音落地电感。
感谢 广州恩佳电子 成本价提供正品MCAP电阻和苏轮电容。
这个是0.5超低音的分频器, 使用6个电容和2个电感, 黑色的代替电容,生产时候将使用更加合适的电容,根据每对箱子的不同会做微小的变得,或是不变动。
这个是铜柱和镀金螺丝
他们连起来了 ,重量达到惊人的 3.8公斤(普通版本才1.9kg),难怪叫所谓的3.8.......
损坏预估测试过,1.5米掉下来,两个不会散的, 得益于 5mm厚的线路基板。
这个基板不是一般的贵,各位看到的两块包括打孔和材料是76元了。相对于10元钱一张的双面环氧2mm线路板 这个是暴贵,但是有好处的,这个抗震能力不是一般的强悍, 小小的8545别想撼动他。4条实心铜柱完全可以连他们为一体。
另外一面看看
正面的
再看看....
连接基板的 接线柱,他们是很重的纯铜镀铑,五金工艺很不错,旋转起来非常的爽,赞一下
来一张合照,  分频器是搭棚焊接的,走线是超合金包银线,焊锡是WBT,焊盘是使用镀金的铆钉打进小孔进行焊接固定,做一对这样的分频器 差不多跟做台简单点的胆机前级一样, 幸亏以前我做过胆机!
这次拍照不怎么样,凑合看吧, 毕竟是晚上灯光差很多。
今天才定下来的脚钉。广州恩佳电子  再次成本价提供乐林版落地箱子的脚钉以及脚钉垫片,我在他数款中选择出最合适的一款 。如果感觉不够牛的,可以扔掉,我们是随箱子配送的。
再次感谢!
再看看脚钉,下面的就是脚垫照片。
技术、参数、什么曲线、找威马大大。我很少上来。
谢谢所有关心威马---乐林8t版本落地箱子的朋友们的鼓励和支持!
---------------------------------------------------------- 明显的分界线------------------------------------------------------------------------
都某休息过,哎...
继续发图
这组照片一个月前已经搞好,一直没有发
高音单元照片
9500  绅士宝的
9500装箱子后的效果, 看看沉孔的进度就知道我们是认真做的啦...
这个是样版,折腾了好几个月的样版
玉树临风.....  其实箱子还是比较大的, 搬动时候请吃饱了再来,哈哈
高低单元的合照.
1对站在1起,威猛!
做完、收工、食饭。
最后编辑欧阳 最后编辑于 2009-10-01 18:04:51
      鼓一下掌!何时推出高阶版本的?
团购箱的贴子在哪里,麻烦链接一下,谢谢!
卖6900无钱攒的。用料不错,声音好的话真是超值了。
