我的超级摩机QA-550WAV播放器之音质天囊之别 [复制链接]
查看: 9552|回复: 9
这次摩机主要作了以下两个方面的改变:
1. 温补晶振采用独立3.7V锂电池供电。
2. 同轴输出缓冲没有用原机的74HCU04,而是改用何庆华的ICAC同轴输出模块, ICAC采用两个11.1V的锂电池分别接成正负电源供电,ICAC数字输入直接来自QA-550的CS8405数字输出.
这样改动之后一开声吓了我一跳,完全不是一耳朵的事,声音提升太大了,如果原来QA-550摩机前相当于2K的CD转盘,那么摩机后保守的说5K以内的CD或转盘应该很少能找到同等素质数字输出的了。
这种摩机改法是何庆华论坛一高手首先尝试的,具说摩机后胜过自己家里数仟元的转盘不少。
说一下摩机后音质的改变:极大提升了中高频段的滑顺度及细腻感.摩机后系统的超高频空气感是原来无法比拟的,使用后系统的背景极为宁静,营造出的声场深遂、宽广,使得整个声音达到一个至高境界!声音精致、细腻、润泽。
下面我们来说说要怎么改:
第一步:温补晶体用独立3.7V电池供电. (大家看我这个板子有些地方有割线路,最后又连上了,大家不要理它,这是我以前摩机折腾的,最后又还原了)
首先我们要断开原机给温补晶体供电的3.3V线路,割断上面红框部分的线路即可。
然后我们要在晶振电源脚焊两条线接电池,要特别注意接电池线的顺序,红线接电池正极,黑线接电池负极,这个一定不要错,可参考下面图片:(我们可以焊接一个插头连接电池,以方便电池拔下来充电)。
第二步:添加何生的ICAC模块取代原缓冲芯片74HCU04.
首先我们可以先把ICAC的供电与同轴输出等线焊好。
供电我们采用两个11.1V的锂电池(当然你也能用15V或12V的两个电池)(比如12V的汽车电池就很好,市场上也有小的汽车电池)
其中一个电池正接正,负接负连接到+15V IN, 另一个电池正接负,负接正连接到-15V IN(一定不要接反了)(电池连接线可以焊接两个插座方便电池拔下充电)
ICAC的同轴输入如上图连接,负极直接连接到QA-550 IIS输出口上的GND上,正极连接到R25的一端,大家看到我们没有断开R25到74HC04的连接,其实我们是将两个缓冲并在了一起,方便我们可以两个同轴输出作AB对比。
经过上面一些步骤后,仔细连接好电池后我们就可以沏一壶茶,坐下来慢慢欣赏摩机后带来的美妙音乐了。
下面这两个是为这些锂电池充电的充电器,一个充11.1V的电池,另一个充3.7V的电池,充电器在卖电池的商家可以一起买到的:
另外大家注意买锂电池一定要买厂家组合好的,并且带保护板的,不能用3个3.7自己组成11.1V, 锂电池组得不好或没有保护板是很容易爆炸的,大家玩机的同时也要把安全放在第一位。
下面我们来看一下电池的连接:
细心的网友可能会注意到,两个电池在电源插头连接处我用了不同的焊法为正负极性。
好,废话说完我要听我的音乐去了。
沙发再看。。。
CLK发烧信号线!
准备仔细学习,
楼主最好分步骤说,改直流供电改善了那些?加同轴输出模块又改善哪些?现在大家搞不明白各自起到什么作用。
最后编辑不学有术 最后编辑于 2009-10-21 21:31:38
毋意、毋比、毋固、毋我。
顶DIY!!!
顶PC-HIFI!!!
原帖由 不学有术 于 2009-10-21 21:13:00 发表
准备仔细学习,
哈哈,我也是一口气改完了再听音对比的,因为保留了原机的缓冲输出,后来做AB对比时两者都是在晶振改直流供电基础上的,因此主要带来的音质差异还是归功于ICAC同轴输出模块,何庆华的产品有听过几款,都能给我带来惊喜,在技术上电路处理上他应该有自己独到的一套。
学习了,帮顶。
ICAC模块输出是采用电流方式传输同轴信号,这可能是好音的关键所在。
顶一下摩机。
声音通透不少,比I2S直接接DAC还要好许多,有些不解?
建议有此音源的朋友不坊这样摩机试试,比你多花几K钱升级音源效果来得直接,还能享受摩机带来的乐趣。
