请各位大侠探讨下:Jeff Rowland Concerto 推 Westlake BBSM-10V... [复制链接]
查看: 16760|回复: 46
一直都在找箱子,都找了年几,目标渐渐清晰,由于使用Westlake LC5.75f,对Westlake还是情有独衷,由于BBSM-10VNF好少见,没有可能现场推,只能意淫,所以请教各位大侠。
指标如下:
BBSM-10VNF SPECIFICATIONS
Woofer:2 x 10"
Midrange:1 x 6.5"
Tweeter:1 x 1.25"
Frequency Response ( +/- 3dB ):40Hz-20kHz
Power IEC Short/Long:115W / 360W
Sensitivity @ 1m/2.83V:95Db
Crossover Frequency:550Hz / 4kHz
Impedance Nominal/Minimum:4/2
Inputs :Heavy Duty Barrier Strip
Concerto Integrated Amplifier Specs
Output Power: Continuous RMS@ 8 ohms - 250 watts @ 4 ohms - 500 watts
Frequency Response: 5 Hz - 70 kHz, -3 dB @ 8 ohms
Gain Structure: Preamp Section 20 dB。Amp section 27 dB
Peak Output Current: >35 Amps
Dynamic Range: 117 dBA
THD + Noise: 0.1W-500W/4 ohm typ. .05% < .006% @ 1kHz
Input Impedance Range: 2 ohms to 16 ohms
Input Impedance: 40K Ohms Balanced or Unbalanced
CCIF Intermodulation Distortion: 19/20kHz <.002%
Common Mode Rejection Ratio: >90dB, 20 Hz 20 kHz
Damping Factor: 1000
Power Consumption: Idle/Maximum:22 watts/1000 watts
从BBSM-10VNF数据上看,BBSM-10VNF最难对付的是低至2∩的阻抗及三分频四单元应该非常吃电流,好在95Db的灵敏度令单元的反应和细节再生有好大的帮助。
从Concerto数据上看,输出的电流有35 Amps,动态高达117 dBA,阻尼系数高达1000,8 — 4 ohms的功率也是翻倍增长。理论上还能勉强对付BBSM-10VNF。
谢谢!
最后编辑东莞肥仔 最后编辑于 2007-11-14 12:45:32
音响的乐趣,在于演奏。
累的时候听着音乐睡一会,闲的时候搞搞音响乐在其中。
回复:请各位大侠探讨下:Jeff Rowland Concerto 推 Westlake BBSM-10V...
看数据意义不大
Concerto很难推好这喇叭
不用考虑,没法推
http://weibo.com/1599753740
@jeff摄影与古典音乐
Westlake BBSM-8VNF曾经我有个朋友用临时用声雅的公房推,还不错,感觉还是很好推的,所以Jeff Rowland Concerto 这个二代机推Westlake BBSM-10VNF这双10寸也应该没有问题,但要完全发挥还差很远!
这是推断,没有实际推过,给楼主一个参考!
点兄,LZ提的是Jeff三代(看技术指标)。;P
我用J3推柏林961 Mark II,25平米,低频有质有量,J3的功率是有,但对电源要求高(又是一台J3 ),供参考。
我的EgglestonWorks Fontaine II已煲得不错了,用JR Concerto合并推,低频量足下潜也不错,大动态完全没有脚软的感觉。
做一个好的唱片演奏家是件不容易的事
回复: 请各位大侠探讨下:Jeff Rowland Concerto 推 Westlake BBSM-10VNF
原帖由 末世诗歌 于 2007-11-14 15:36:00 发表
恭喜!恭喜!
看来Concerto >35安的电流+1000的阻尼系数还真不是吹的。
音响的乐趣,在于演奏。
谢谢楼上
本来就不指望Concerto能推得好BBSM-10vnf,但现场听过Concerto推Ascendant Ⅱ、Boulder 810、850推Tower 6,Tower 6开放率真的声音还真难忘,前一段迷上Prame的号角,差点就搬回家,但号角的指向性太强,只有皇帝位才会好声,这个不太合符我的听音习惯,所以最后才又回到Westlake。
想用Concerto试一下,勉强都好,可以腾出一只手建设LP,这样的话,可以听好多年了。Concerto如果不得的话,将来加台501或者Boulder 860玩BW不知道可不可行。
请mackiel、jeff、一点兄、少讲空话、诗歌兄指点。谢谢!
最后编辑东莞肥仔 最后编辑于 2007-11-14 17:16:44
音响的乐趣,在于演奏。
http://bbs.avtime.cn/thread-151280-1-1.html
看看这贴,B&W 802D+Jeff Rowland Concerto前级+501后级,我觉得挺好,有互补性
做一个好的唱片演奏家是件不容易的事
原帖由 jeff 于 2007-11-14 12:59:00 发表
不用考虑,没法推
你个JEFF狂迷~;P
