平衡、淡雅的流畅感 Pass Labs XP-15唱头放大器 [复制链接]
查看: 2758|回复: 1
                                      平衡、淡雅的流畅感
●增益:单端最高: 40dB @ 1KHz (MM)
●平衡最高:46dB @ 1KHz (MM)
●单端最高71dB @ 1KHz (MC)
●平衡最高:76dB @ 1KHz (MC)
●失真:<0.01 % @ 1mV MC输入、<0.002 % @ 10mV MM输入
●输出阻抗:300Ω
●输入阻抗:47K、1K, 0-650pF(MM)、5Ω-47KΩ MC
●尺寸(WHD):17×4×12inch
●重量:25lbs
结构、功能简介
一款唱头放大器的设计由于涉及到极微弱信号的高倍率放大,因此放大电路的精密性和机器内部的合理这些对声音影响至关重要的元素,都将直接体现在最终的声音表现水平上。1991年由Nelson Pass创立Pass Labs, 在音响线路设计上拥有许多专利,包括动态A类线路、超对称平衡等等,都是Pass独霸一的专门技术。以纯A类放大器名震Hi-End界的美国Pass Labs在这方面的产品同样获得市场的高度认同比如分体电源的XP-25,就曾是许多Hi-End黑胶玩家追逐的目标。而在2009 年上市的单体式XP-15则较经济的售价和同样高超的声音表现而获得高性价比的美誉。在Pass公司的内部分工,通常由Nelson Pas亲自设计后级,而前级这类产品则多由副总裁Wayne Colburn操刀,最早Pass推出的Aleph Ono就是Wayne设计的,想必这块XP-15理当也是出自他的手笔。
XP-15的机箱大小其实就和单个机箱的XP-25一样, 只不过是将电源及信号放大部分合二为一而已。用全铝合金结构的机箱都有着坚固、低谐振性、屏蔽能力强的特点,XP-15也不例外。而且标准阔度的箱带来更宽敞的内部空间,从而令电源组件和信号放大电路的距离可以拉得更远,对降低电路杂讯干扰有不少好处。
XP-15的阻抗和增益调整可以在背板输入端子处直接切换,不需要打开机箱,这点确实比较方便。根据Pass公布的资料,XP-15对应MM/MC输入,增益由46dB-76dB可调,这样的增益状态对于一些老低输出MC唱头的用家是个福音,XP-15可以不需要搭配升压器也能给你足够的增益。XP-15采用超低杂讯和超高增益的线路设计,这样就能让XP-15拥有很大的唱头搭配能力。而输出端子方面,除了常规的RCA输出,也具备了XLR平衡输出,这能够方便XP-15连接具有平衡放大功能的功放,并且即使采用较长的线材连接能够很好解决长距离传输讯号衰减的问题。背板上的IEC标准电源输入母座实际上内置了滤波模块,而电源电路全部集中在机器机箱的右边。XP-15有电源开关设计,厂方建议这款产品可以长期通电保持最佳状态,果然是奉行Pass一贯的“极简”原则。XP-1内部采用全平衡、左右声道独立对称的分离式电路的架构,并且采用全分立元件的设计,内部设计工整电源采用多级高精密稳压电路,还使用ELNA SILMIC Ⅱ等等这类高级音响专用电解电容等发烧元件。XP-15的阻抗和增益调整开关全部设计在机背上,因此可以在背板上切换,非常方便而人性化的设计。虽然是厂方的入门级产品,但实际公布的技术指标却比顶级型号还好,这可是一件比较令用家迷惑的事情,到底XP-15的声音表现能够达到什么水平呢?我们还需要试听来验证。
声音特性
音质:中高频的音质没有过多的华丽光辉,清澈透明中呈现出富有张力的纯净感。
音色:音色饱满和暖,有着朴实自然的丰富变化,不会强加给音乐特定的表情,录音的本底色彩能够自然地表现出来。
频响分布:XP-15全频有着足够的厚道感,因而显得比较沉稳有力,频响均衡而平实。
音场表现:深阔度,甚至高度和前后距离感的比例都非常适中,没有夸张的表现,却能正确反映出唱盘的调校水平及唱片的特性。
密度与重量感:中高频有着不错的声音密度,低频虽然相对朴实一点,但整体的重量感依然不会缺失。
透明感:无论音质还是音场的能见度,都有着上乘的透明感,丝毫不会有含混的感觉。
层次感:音场中的音像前后距离感非常鲜明,即使管弦乐团的由前至后的位置层次关系也能清晰交代。
定位感:XP-15在这方面表现非常不俗,音像的位置感鲜明而且稳定,即使大音量下也不会动摇飘忽。
活生感:Pass在这方面向来比较中肯,唱片该有的气氛,它一点也不缺,因此在聆听某些唱片时,我们竟然体会到呆板的演出,而真正好的录音制作,又能表现出感染人的味道。
结像力与形体感:在调校正确的唱盘系统下,XP-15这方面的表现同样不会令人失望,扎实的结像和线条鲜明的形体感能够赋予声音如现场演奏般的生命力。
分析力:无论低电平的弱音信号还是大动态、强音演奏下的声音,XP-15都能够恰如其分地将该有的细节信息表现出来,并不会因为信号电平小而丢失细节,也不会因为大电平而声音生硬,声音始终能保持稳定从容的状态。
速度感与瞬变响应:Pass的产品从来不缺速度,这当然得益于它对声音起伏的高速响应,同时我们也发现XP-15并不会因为速度快而有交代不清晰的现象。
动态:同样的,动态的起伏非常迅捷,毫不拖泥带水,而且最弱音到最强音的摆幅足够大,令音乐的表情色彩变化丰富从容。
空间感:能够正确合理地表达出录音的空间特性,比如迷你录音棚加人工残响效果的声音、过千平方米音乐厅的单点录音所呈现的完美空间残响,都能够清晰自然得表达出来。
质感:表现中高频乐器的质感有着朴实自然的魅力,能做到自然的效果想必比添油加醋更难,而低频方面倾向于清爽的性格也无愧于Pass的中性风格。
平衡度:XP-15的综合素质非常之高,各方面表现均衡,RIAA曲线也还原得非常出色,高中低频平衡自然。
搭配推荐:Pass Labs声底中性自然,本底性格并不明显,加上便捷的机背参数调整设计,因此只要搭配调校得当的唱盘组合和合理的功放、音箱,能够胜任各种类型音乐的重播。
鸣谢新音响提供文章
