怎样才算是前后级阻抗匹配? [复制链接]
查看: 4493|回复: 9
怎样才算是前后级阻抗匹配?有人说,从理论上讲,前级输出阻抗越低后级输入阻抗越高就越好。那么,胆前级的输出阻抗是1.2千欧,胆后级的输入阻抗是116千欧,两者是不是很匹配(纯粹从阻抗匹配角度考虑)?
我上面说的阻抗数字是某款胆前级和另一个牌子胆后级的实际参数,不是我假设的、随意想出来的
最后编辑最忆是儿时 最后编辑于 2010-01-02 19:13:26
寻求答案
严格说在音频中只有低噪音设计中的最佳源电阻能与所谓的阻抗匹配扯得边,通常线的长度远小于波长是不需考虑阻抗匹配。你所说的“前级输出阻抗越低后级输入阻抗越高就越好”所造成的信号损失完全可以从音量调节或放大器的增益中补偿,不需多虑。
合格的设计师在设计的时候,就应该考虑阻抗匹配。用家去匹配就是瞎折腾了。
你说的例子,虽然前级的输出阻抗较大,只要信号线的分布电容和后级的输入电容,确保连接后的频率上限不低于30kHz,低端的截止频率不高于10Hz,就问题不大的。
不过我说的这东西,大多数天天把阻抗匹配挂在嘴边的人是不懂的。
原帖由 老哥 于 2010-1-3 21:53:00 发表
说得好!
原帖由 武警刀 于 2010-1-3 21:56:00 发表
前级1.2千欧,也就是1200欧的输出阻抗算较大吗。不是质疑你的说法,是请教,因为我对前级多少输出阻抗算高多少阻抗算低并没有明确概念。
继续请教楼上二位及各位高手。
那台1.2千欧的前级曾经和一台立体声石后级搭配过,前级音量旋钮要开到11点-12点半才够听,而平常我用一台合并机9点-10点半就够了,不知道是什么原因。
前级输出阻抗1.2千欧,增益15db
后级输入阻抗30千欧,输入灵敏度1.7v,功率190瓦(4欧,330瓦)
原帖由 最忆是儿时 于 2010-1-3 23:03:00 发表
继续请教楼上二位及各位高手。
前级输出阻抗1.2千欧,增益15db
开到几点位置这个跟机器增益有多大关系。
另外,在最理想的情况下:
1﹚前级输出阻抗最好在千欧以下
2﹚前、后给输入、输出阻抗最好有上百倍的差距
而在可接受的情况下:
1﹚前级输出阻抗最好在十千欧以下
2﹚前、后给输入、输出阻抗最好有上十倍的差距
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
简单地说音量电位器的作用是增大前级的输出电阻、减小后级的输入电阻,衰减输入信号从而调节音量。如果你的前级输出电阻较大,同样的音量下音量电位器不需要衰减那么多,所以音量电位器的位置会有所不同。这与音质和推力没有直接关系。
我在好好学习,并且继续学习。
