再度话痨JBL 4425MKII 音箱————美丽性感的大女人!!! [复制链接]
查看: 6545|回复: 16
           再度话痨JBL 4425MKII音箱
           ——美丽性感的大女人
     作为一家有着半个多世纪光荣历史的老牌扬声器厂家,JBL旗下著名单的驱动单元和音箱可谓多得不计其数。虽然近年来民用扬声器箱的制造厂商们为迎合现代都市人追求时尚的品味诉求而逐步放弃了号角高音音箱的生产,但是,那些一生执着追求HI-FI的老牌发烧友们却总是痴心迷恋迷于大口径低音加号角高音的独特魅力。本来嘛,HI-END级的音乐欣赏型音箱原本就不是为现代都市人而是专为酷爱音乐的发烧友度身量造的宠物。
     JBL于1985年推出的4425型扬声器,正是这一款可以领略迷人的JBL之声的,带有JBL经典驱动装置的两路录音室监听器,一经推出,倍受专业音乐人士的好评,并受到了越来越多的非专业音乐人士——音响发烧友的广泛青睐,以至十多年来畅销不衰。1999年,JBL打破沉默,对4425进行了大幅度的改版,并融合了旗舰的“Project  K2”系列中的一些技术秘笈,再度推出了性能更胜一筹的4425MKII。
         4425MKII使用了编号为175Nd的高频压缩驱动器,这只2英寸的纯钛振动板/钕磁铁驱动器效能非常之卓越,配合一只经过改进的双辐射号角,负责1100Hz以上的音频;低音单元口径12英寸(300mm)型号为120H,这是与JBL50周年纪念版音箱Century Gold中所采用的低音单元基本相同的扬声器。它的振膜材料与K2系列音箱低音单元一样,为玻璃纤维混合纸浆,并经过加强处理,振膜表面有大口经JBL单元特有的同心圆折环;1200H低音单元的音圈为75mm(3英寸)磁路系统是其特殊的SFG磁性回路。分频器方面,MKII也更胜一筹,除了高低频线路板彻底分开,元器件的档次也更上一层楼。另外,和K2、Century Gold等高等级型号一样,4425MKII在其分频网络中也加入了一只特殊的电池,对其分频网络中的低频回路里的电容加以DC化偏压以降低失真,这也是JBL高级型号中的一个特别之处。作为专业的录音室监听器,4425MKII亦在面板上附设一个高频调节器,可以在—*~+1.dB之间进行增减调谐控制,非常的实用。4425MKII是低音反射式结构,一对倒相孔位于前障板下方,可以带来相当充沛的低音量感。
     作为一代铭器的4425的改进型,4425MKII使用了更新的材料与技术,性能与声音的标现更上一层楼,配合优质的扩音机(据坊间传闻:一家欧洲在中国大陆注资开设的新晋音响厂家叫“黑格尔“的,还专门针对JBL的监听器度身定造出一系列的JBL佳配晶体管扩音机??),4425MKII可以带来真实的音色,极佳的透明度;其能量充沛、动态宽广、细节丰富大声音在听人声、交响乐与爵士乐时的表现,尤其在搭配低频力度好的胆机(2A3,,)时,更具特殊的魅力。只是其价格也较上一代产品翻了一倍,不过,依然值得迷恋JBL的人们陶醉其中。
频率响应 40Hz-16kHz(±3dB)
标称功率 200 W lEC
灵敏度: 91 dB SPL
标称阻抗 8 ohms
分频点 1.1 kHz
喇叭单元:低音 2214H (12"寸)
高音 2416H on 2342
体积 635×406×311 mm
净重(每只) 26 kg
1999年市场参考价:20,000RMB
          JBL4425MKII的设计理念是:首先,4425原本就是一款专业监听音箱,因而它的个性就是“没有个性”,它本身没有任何的音色倾向。由于是监听利器,理所当然要有一流的“源信号”的分析力和“源声场”的还原能力,这“两种能力”的奖赏都授予4425吧,此乃当之无愧。一流的分析力,让任何差错都无所遁形,加上效率奇高,微弱的信源信号在伴以高品质扩音机源源不断的电流怂恿下,所以总能给人以一泻千里的豪气。很多老烧在过往玩过的组合上察觉不到的问题,在4425MKII的照耀下显得“熠熠生辉”、真相大白。JBL监听这种大公无私和率直纯真的个性,正是JBL名扬天下的根本,是JBL至今为人传颂的原因所在。
22001—2002年度日本HI-FI & AV器材推荐榜(20000-50000元)
ATC SCM20SE
B&W N804
JBL 4425MKII
JMlab Mini Utopia
JMlab Electra926
MARTIN LOGAN Prodigy
PMC IB-1
PMC AB-1
ProAc Response 2.5
REVEL Performa F30
Spendor SP100 Signature
TANNOY Turnberry/HE
THIEL CS2.3AW
MBL 311C4
JPG JBL4425MKII.jpg (, 下载次数:2)
jpg(2010/1/13 16:44:54 上传)
JPG 989-0.jpg (, 下载次数:0)
最后编辑yerongyu 最后编辑于 2010-01-13 16:44:53
该用户帖子内容已被屏蔽
贵族1sc+3008ab胆机+sony920cd机
摆摆度
JBL4425MKⅡ音箱
作为一家有着半个多世纪光荣历史的老牌扬声器厂家,JBL旗下著名的驱动单元和音箱可谓多得数不胜数。虽然近期推出了欧陆风格浓郁的“TIK”系列,但老牌发烧友们还是迷恋其号角高音和大口径纸盆低音单元。于1985年推出的4425型扬声器正是这样一款可以领略迷人的JBL典型驱动装置的二路录音室监听器,一经推出,广受欢迎,畅销十多年不衰。现在,JBL对其进行了大幅地改动,并融合了旗舰的 “Project K2”系列的一些技术,推出了性能上更胜一筹的4425MKⅡ.
4425MKⅡ使用了编号为175Nd的高音压缩驱动器,这只2英寸纯钛振动板/钕磁铁驱动器效能非常之高,配合一只经过改进的双辐射号角,负责1100Hz以上的音频;低音单元口径12英寸(300mm)型号为1200H,这是与JBL50周年几年音箱Century Gold中所采用的低音单元基本相同的扬声器。它的振膜材料与K2系列音箱低音单元一样,为玻璃纤维混合的纸浆,并经过加强处理,振膜表面有大口径JBL单元特有的同心圆折环;1200H低音单元的音圈为75mm(3英寸)磁路系统是其特殊的SFG磁性电路。分频器方面,MKⅡ也更胜一筹,除了高低频线器板彻底分开,元件的档次也更上一层楼。另外,和K2、Century Gold等高级型号一样,4425MKⅡ在其分频网络中也加入了一只特殊的电池,对其分频网络中的电容加以DC偏压以降低失真,这也是JBL高级型号中的一个特别之处。作为专业的录音室监听器,4425MKⅡ还在面板上附设一个高频调节器,可以在-∞~+1.5bd之间进行增减,非常实用。4425MKⅡ是低音反射式结构,一对倒相孔位于前障板下方,可以带来相当充沛的低音量感。
作为一代名器4425的改进型,4425MKⅡ使用了更新的材料与技术,性能与声音的表现更上一层楼,配合优质的扩音机,4425MKⅡ可以带来真实的音色,极佳的透明度;其能量充沛、动态宽广、细节丰富的声音在听人声、交响乐与爵士乐时的表现一流,尤其搭配好的电子管时,更具有特殊的魅力。只是其价格也较上一代产品翻了一倍,不过,依然值得让人注意。
继续摆渡
4425到家有一段时间了,一直没有跟各位兄弟谈听感,是因为我想比较认真的听一下它再下再下结论,到现在为止依然不能下结论,因为我觉得4425是一款平价而靓声的好扬声器,它还有很深的潜质有待发掘.
我一直在用300B推他,听音面积38平方的客厅,我对4425有以几个特点
1,音场宽而深
2声音是明显区别于英国声的充满阳光的JBL声,键康而充满朝气
3决不是一对隐恶扬善的喇叭,唱片录音和前端器材的缺点很容易暴露,连300B也太不给面子
4我用300推他并未在大客厅并未出现力不从心的问提,低音很扎实,拳拳到肉,并非别人说的300B推4425只能听个响,推4425的公房并不局限于网上的烧友推荐的国都606和力士
5中频如george.c老兄所说,在不太远的距离聆听,一点也不薄,有一种呵气如兰的感觉
6高频细节丰富,空气感好
以上是我个人对4425的看法,对音响器材的看法是很主观的,欢迎各位有兴趣的兄弟来交流
继续baidu
JBL 4425是对很好的箱子,声音开扬,有一种充满了率直、巨大能量感的气势,声音富有动感和活力,毫不娇柔造作却又有非常深沉的韵味,声音非常的朴素、直白,是明显的美式风格, 同时JBL号角又有着漂亮的空气感和泛音!九十年代中后期,著名的美国哈曼国际公司在重组成哈曼·卡顿公司时,毅然决定将JBL产品的方向定位为民用器材。当JBL的民品蜂拥向全球市场时,真正的JBL王国逐渐消失了,那个曾经创造了4344、4425、K2奇迹的JBL已经不在了,这些产品因为已经绝版而成为全球音响发烧友纷纷珍藏的对象,因为即使现在,我们也难以找到能匹敌4344的其他品牌的扬声器系统,当我们告别专家级的JBL时,应该为它作一篇祭文,来歌颂它曾经的辉煌。     真正的音响发烧友应该都知道并且熟悉JBL这个美国扬声器品牌。在整个70-90年代,几乎没有一个品牌的扬声器能够与它真正匹敌。就是现在,能达到和略微超过JBL素质的扬声器可能只有德国的GENELEC。我老爸说:“作为一个音响爱好者,不知道JBL是要犯错误的;作为一个专业声频工作者,不了解JBL是要杀头的。”
    JBL的产品在以下领域是绝对一流的:录音室制作监听扬声器,编号为4400系列;录音临场监听扬声器,编号为4200系列(小型)、4300系列(大型)和K2系列(超大型);剧场扩声系统,编号为4700系列、4800系列;电影院扬声器系统,编号为4500系列;娱乐营业系列,以CONTROL打头编号;监听和扩声功率放大器。此外它现在主要生产大量生产家用扬声器系统,编号乱七八糟,最著名的是现在仍在生产的L100。
    JBL的生产基地在美国加州,全部单元的研制和生产均自己进行。JBL的创始人是1902年出生在美国伊里诺斯州的美国著名音响大师詹姆斯·巴罗·兰辛,早年在广播电台当技师,1927年开始自己生产收音机用的5英寸和6.5英寸喇叭。1933年因米高梅电影公司邀请,开发了第一个电影院扬声器系统ICONIC。1946年在洛杉矶成立JBL公司,主要开发生产高级扬声器单元。60年代主要开发生产D系列高级家用扬声器,是立体声的;1963年开始生产LANCER系列高级会场扬声器系统,并配套了晶体管功放;1971年,JBL发表了第一个录音室监听扬声器4310,从此如日中天,开始了向尖端领域的进军;1975年JBL发表了4315监听扬声器系统,这个系统曾经为全球70%的广播电台采用为节目制作扬声器;1981年,JBL发表4330临场监听系统,从此把录音监听扬声器区分为制作监听和临场监听两大类,这是全新的概念,使JBL成为全球录音监听系统的超级权威。
    1982年,JBL发表了“扬声器皇帝”4344,这是个比较巨大的临场监听系统,声音松弛而雍容,频带极宽,听过4344,耳朵是要“中毒”的,再也无法肯定其他扬声器系统了。到目前为止,上海拥有的4344有过5对,2对在上海电台,但92年的时候烧掉了其中的一对,1对在私人手里,转手过,1对在中唱上海公司,1对现在还在美罗城卖,售价10万元人民币。
    1982年,JBL还发表了标准的录音制作监听系列4410,包括4410、4411、4412。在整个90年代,几乎全球所有的广播电台和唱片公司,以4410系列作第一道录音监听。
    1985年JBL发表了划时代的钛膜球顶高音单元和4425临场监听系统。4425曾经独领全球音响发烧市场15年,成为全球发烧音响的参照系统,它那两个圆浑的号角。成为发烧友永远难忘的标志。
非常不错的一对喇叭
曾是我少年时的梦想
回复 4# mackiel 的帖子
兄弟8会有恋姐或恋母情结吧???呵呵!!
jpg(2010/1/13 16:50:24 上传)
最后编辑yerongyu 最后编辑于 2010-01-13 16:50:24
原帖由 hxiaoy 于 2010-1-13 16:25:00 发表
这个女人搞的不好性冷淡的说.
我可以很负责告诉你,JBL4425粗声原因只有一个,也就是音箱被(修过、摩过),我还觉天朗图贝利的声音比4425硬。
原帖由 yerongyu 于 2010-1-13 16:42:00 发表
为何如此说呢?
这个女人搞的不好性冷淡的说.
那是因为推得不好,媳妇不热还得怪汉子。
一代名箱。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
回复 7# mackiel 的帖子
嘿嘿!!玩笑而已!!!因为兄弟自年少时就喜欢大女人!!!!
