请Krell FPB700CX来“管教”家中“悍妇--B&W Nautilus800” [复制链接]
查看: 20160|回复: 49
玩整整一年,总算明白我这对Nautilus800只能用甲类大功率来搞定,
因此,只能将Krell FPB700CX请回家来“管教”家中“悍妇”^_^
线条干练简洁的纯铝铸造的面板,镶嵌着3颗蓝色LED工作指示灯,有一种迷人美感。
咱干电脑起家的就是喜欢“脱”,直接开盖让大家看个明白这“甲类8ohm 700w每声道输出”的超级怪兽后级究竟是何方神圣。
两颗硕大的在铸铁屏蔽罩中的环牛,号称是6000VA的规格,完全可以保证1ohm 5600w的功率输出。。。汗!
每边8颗philips 6800uf 电容,不仅低频凶猛霸道,暗力汹涌,中高频更是细腻通透。
左右2边全对称,全平衡设计,密密麻麻的各种元件,俨然一副精密仪器的架势,顿时觉得掏出的那么多人民币...值了!
由于功率管全部在PCB背面,和两侧散热片贴在一起,所以没法看到,可惜。
不妥协设计...控制/监控等附件的电路用一颗独立的“小牛”。
Krell功 FPB功放最大的特点就是其无比的“供电控制系统”,以下引用Krell老外设计师的原话:
Hand-in-hand, Motorola microprocessors control optimization of Krell's Sustained Plateau Bias II system.
The updated circuitry "evaluates" both the musical signal and the speaker impedance and passes that information along to the
microprocessors charged with dynamically adjusting the bias plateaus to keep the amp in class-A "during any musical passage or speaker condition."
Each bias plateau is sustained from 30 to 90 seconds, so the output stage is always ready to rumble. "Jonathan," Dan enthused,
"it's simple. Class-A is the most linear, lowest distortion mode of operation—full current for full power is always available!"
引用一下网友的翻译“这就是 FPB Full Current for Full Power" 的由来,得益于 Motorola 711 单片机的控制,电流控制是线性的,是连续的,
每一个偏流控制都能持续30-90秒,所以功率输出是持续的,连续的. 这是全世界最好的后级控制中心,用于奔驰高档轿车上的控制线路,用于后级当然是举重若轻,信手拈来.”
要问我,从Krell FPB400CX升级到FPB700CX是为啥?升级后有何感受?是否功率越大声音越粗?
本来我自己也不信,同一品牌同一系列的功放,换机的感觉竟然是“开声即变”!
两颗独立变压器让左右声道声音分离度更好,细节交代更清楚,线条更明白;
功率增大了近一倍,大动态更加从容不迫,音场更宽更深,低频控制力更强,下潜更深更宽松;
由于低频控制更好,谐波失真更小,对中高频的串扰就更小,所以不仅声音没有变粗,反而变得信息量更加丰富,高频弱讯细节表现更好!
所以,只要您的喇叭和我的B&W N800一个德行(吃功率,吃电流),那别犹豫了,
别妄想啥70w的VTL胆机能“推好”这种大家伙,老老实实的上大力后级吧,
只要音源足够档次,前级搭配得当,声音只会更好!
本主题由 版主 eric 于 2010/2/5 9:32:01 执行 主题置顶/取消 操作
无坚不摧的好东西,这么大的环牛夜晚听不听到牛叫声?我的KRELL FPB300C走近会听到牛叫声。
原帖由 我爱pass 于 2010-1-21 23:12:00 发表
这要看你家供电情况如何了。
我洗衣机工作的时候,走到功放面前就能隐隐听到牛叫,因为洗衣机的线路和音响供电线路几乎贴在一起的。
停掉洗衣机,那耳朵贴在功放上也只有很轻微的哼声。
但是,同样贴在一起的3P柜机空调运行的时候,却没啥牛哼,
所以看起来洗衣机这种东西对电网污染很严重
最后编辑VictorWang 最后编辑于 2010-01-21 23:51:09
原帖由 VictorWang 于 2010-1-21 23:45:00 发表
这要看你家供电情况如何了。
家里有加稳压器之类的吗?
700CX应用专线了。
原帖由 我爱pass 于 2010-1-21 23:56:00 发表
家里有加稳压器之类的吗?
700CX应用专线了。
没有啊,我家小区电源供应做的很到位,从来没停电过,都是380v三项电直接到户转220,我看过,入户线都是11平方的,
美中不足的就是电表入户线是10平方,电表是40A的,这个供电局不允许换,很头大!
家里电压基本都是228~231之间,电力充沛啊,哈哈。
入户以后我是自己重新换的西门子配电箱,全套西门子63A漏保,32A断路。
给音响供电的是独立拉的三路6平方,而且紧紧的排在漏保之后(也就是优先取电啦),每路一个断路器然后直接入10mm铝排插(每路独立一个排插)。
我基本上是CD,前级,后级都独立用一个排插,
这个供电工程的改造对系统的动态帮助很大,尤其是用大功率后级推大喇叭,感觉非常明显。
尊重别人的劳动是中华民族之传统美德
    低频不是靠这几颗电容来的,和它们没有多大关系.FPB 不同于 KSA, KSA 对电容容量的要求高很多.
      FPB 大功率也不粗得益于 控制核心. FPB 全时监控输入信号的情况以及音箱的阻抗匹配,功率需求等等,所以依据输入输出信号/功率的不同,自动调节变压器的输电/取电比率. 一般的大功率声音粗是因为放大信号灵敏度导致, FPB 系列的完全不用担心这个.
      FPB 算是Krell 功放中最超值最合适的功放之一. KSA 也非常好,但是状态好的难求.KAS-2 KAS-1 当然更是一机难求.
为何不考虑PASS 600呢?
krell 推800 啥个走向啊?我现在用802D 准备上PASS 350.5
大力而好声的后级不得不顶!
强焊。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
