在CD机上压一块石板,对减震和声音有帮助么? [复制链接]
查看: 9920|回复: 26
我看很多朋友都在CD机上压一块‘专业’的木头板块。
是否木头和金属机壳的震动抵消更好啊?我用一块装修的大理石板压机器 有效果么?
what's the difference between me and you?
当心把机器压坏了
不亦乐乎
试过,石板不能压,一压声音就死。所谓“专业”的木头或称木镇,可以通过它的谐振来调音色,不过木头不一样,声音也不一样,可参看“避震梁的博客”,通常用比重大于1的“水沉木”,比如黑檀木等等,一般的木头就不必试了,失望的概率很大。
一般不能压东西,得不偿失
通过压木头等东西来调音色纯属心理安慰,因为这些东西对cd机的操作没有什么影响。
用压东西来消除cd机的震动,除非cd机震动非常厉害甚至无法正常读盘,不过好像没有什么CD机这么差吧,或者你用的光盘太差。
有人担心cd机读盘的音频数码可能有误码从而产生失真,这又是杞人忧天了。根据音乐光盘的CDDA格式标准,在光盘上物理存贮的数据除音频数据外,还有近一倍的数据是各种纠错数据,也就是说,如果光盘上常说有600M音频数据,那么实际上还有近600M的纠错数据在盘上。这些纠错数据足够保证输出到DA的数据是正确的。这也是即使CD光盘上有轻度划痕污迹并不影响音质的原因,如果CD盘出现误码,则应该听到非常明显的霹音,这是很少见的。
所以,针对CD机震动而采取的各种发烧手段是没什么实际意义的。
原帖由 jamesgjh 于 2010-3-1 11:56:00 发表
老兄说的是正确的。
只有一点:
CD解码以后,开始模拟放大到之后的前级(或直入功放),这个模拟部分如果震动,就会出现音染。
压在CD机的外壳,会改变机体的谐振,肯定是在这部分影响输出的纯净度。这个模拟信号电平很低,受影响也更大,因为所有影响都给后面放大很多倍。
不压为好!
我来自南方的小镇!
可以压,不过你CD机最好悬空,CD机与下方支撑物的接点要尽可能小,下方支撑物材质密度要尽可能大
压的石块最好选择密度高且带有矿物的石头
我使用的是黑晶石(50CM*45CM*4CM),下方支撑物用的是天然水晶柱,因为要满足材质密度尽可能大且接触面尽可能小,目前手边最适合就只有水晶柱,其实这算是GOLDMUND机械接地理论的最初级应用——以外力将震动源本身的震动导向其他更大质量的物体
声音改变不小,变得更为均衡,就我的系统来说,以前总觉得低频很锐利,收放迅速,现在觉得更宽松,更富有音乐感染力,细节上该有的都有,虽然没有以前那么纤毫毕现,但是整个空间表现非常好,井然有序
不光是不能压,连是否能垫在器材下也要自己实践一下。前一阵子找人弄了两块大理石板,垫在脚架下,声音不对;后来看功放垫板的脚钉刮的器材架一个个白点,挺心疼,就垫在CD和功放下,声音不对,撤到一边,声音好多了。
该用户帖子内容已被屏蔽
【你且看他】
寒山问拾得:“世间有人谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、骗我,如何处置乎?”
拾得曰:“忍他、让他、避他、由他、耐他、敬他、不要理他,再过几年你且看他。”
