中音——音响的灵魂 [复制链接]
查看: 23369|回复: 62
我所说的中音区稍稍宽泛,但也涵盖通常俗指的160Hz-1280Hz的这段(亦可称中高音区,大约100Hz-3KHz)。在全音域20Hz-20KHz中,上下两端基本不影响可懂度。例如:调幅广播、公共场所的背景音乐,会议扩音系统等都选择窄音域(5KHz以内)。就是在这窄音域里人耳几乎可以辨认出各种发声对象,掐掉这一节,剩下的没法听。因此说它是灵魂。
当然,这并不是说两端次要,在HIFI系统中一定要尽量向两端延伸,灵与肉不能分割,宽频才能天高地厚。说中音,是因为不少人存有习惯性误解,本文希望有一个科学正确的高保真认知。以下讨论主要真对电声转换器(喇叭),默认设置为纯净高保真信源。
头号误区——声音厚;中频密度高
这一说法几乎成为烧友共识,然而事情恰恰相反,厚声是密度的降低。密度是指该频段信号播出的集中程度,原本尖细的声音被打散及复印延时才会变粗、变厚。
厚声来历:动圈喇叭由中央音圈驱动,音盆在低频时呈活塞运动,随频率上升逐渐趋于分割振动,即中心与边缘不同步,不同幅,产生相位差,于是原本尖细的声音被疏散复印延时而变粗、变厚,播放音乐时还会伴随机械性(高低频)互调失真,及声源位移。这些失真或称音染的量与度,可由音盆材质调变。如同扔块石子在水里或油里泛起的涟漪不同。通常材质疏松内耗较大的延时更长声更厚,如纸质盆,涂覆阻尼胶还可微调。材质密实刚性好的声音会紧些但有的金属盆会带有自身音染(原理同;抖动铝箔会听到声响)。
不管用啥音盆,动圈喇叭整体的瞬态速度还不够快,对中高频短促信号会弱化,表现为中频力度差,这也是使声音含糊变粗的一个方面。总起来看,单元口径越大,分频点越高上述问题越明显。我们会发现中频显厚的成品,单元多在6英寸以上,分频点1KHz-3KHz都能表现出来。其效果可使人声清晰的嗓音变成喉音乃至鼻音,严重的似重感冒时阻塞型鼻音,乐器中频段的动态减低,乏力,例如:小提琴弓弦冲击性演奏绵软无力,弦的余音消失;钢琴声发闷,少了钢性。整体声音不通透,有笼罩感。还有更差的情况,那是中频厚不起来,只有闷暗,即中频小信号被音盆自耗过多,发生缺失。
这些问题是动圈单元的原理所致,各厂家由此而调试出有不同个性音染的喇叭。烧友们往往对某种音染偏爱有加,并养成相应的听音习惯,进而产生排他性。当听到真的纯净高密度中音时会感到很不适应,这事更多表现在老烧身上,有不喜欢甚至讨厌的。习惯的东西会在人脑中根深蒂固。
以上感想源自本人这几年玩静电的切身体会。无论测试还是实际听音,静电中高音明显优于动圈喇叭及当今各样实用中高音喇叭,这是不争的事实。且看这静电单体的性能:它可平坦的播放400Hz-30KHz以上,瞬态速度极快,在音频范围几乎与电信号同步。起初我仅注重其高音、超高音表现,随着更多的对比试听才明白它更大的贡献在于使我们体会到纯净无染的中音,还有与高音贯通衔接,声音的通透细致和真实度无与伦比。中高频的高保真度非它莫属。当你听惯这高清声后,对各样染色声会异常敏感。很快就能判断出问题。
静电单元的宽频响,让我方便的与多种中低音箱搭载对照,曾利用电子分频器在1600Hz和500Hz分频切换,试配诸多音箱,即比对500Hz-1600Hz,试听结果更加证明静电单元出类拔萃的优势,它不愧为中高音之王。
结论: 灵魂还是干净的好啊!
回复:中音——音响的灵魂
再顶一下。
回复:中音——音响的灵魂
头号误区——声音厚;中频密度高
这一段恕难认同。
静电喇叭确实好,要顶,但楼主这样的说法会使别人误解静电喇叭。
回复:中音——音响的灵魂
再乱顶楼主一下!!!
静电喇叭是好东东。
回复:中音——音响的灵魂
小的不懂事,在下乱顶一下 听其它DX高论
退烧也是一种平衡.....
回复:中音——音响的灵魂
应该说静电扬声系统具有卓越的中高频还原能力,减少信息的削弱程度而已,相对提高了中高频的密度而更有真实的听感.声音还原的最高密度等同于真实,是极难达到的.
电声学核心探究实验室和音乐,艺术核心探究创意室
打造尊贵品牌    开创音响先河        http://289652502.qzone.qq.com/
回复:中音——音响的灵魂
百家争鸣
发烧新兵,CD尚未玩好,又开始折腾LP
回复:中音——音响的灵魂
顶楼主一下. 比较认同楼主的说法.
但静电的低频是个大问题.动圈喇叭里也不是没有相对清晰的
逗你玩儿
回复:中音——音响的灵魂
看到老卵兮兮的ray_ji就要乱顶一下!!!
回复:中音——音响的灵魂
中频密度的明显提高是现代音响技术所遇到的瓶颈难题.
