江湖救急 谢谢! [复制链接]
查看: 4583|回复: 17
今天一早听音乐,一开机几分种左边声道音箱突然“啪”的一声只有电流声了,右边声道正常工作,关机后重新启动又正常了,再过几分钟同样情况再度出现!请问江湖前辈们是什么回事?功放什么地方挂了?谢谢!
喇叭保护板可能出问题了 有可能继电器老化? 还是什么别的原因 。东西没在 只是瞎猜 咔咔
http://shop36036486.taobao.com/
只能帮顶。。。
CLK发烧电源排插、信号线!
问题严重吗
不严重,用板砖一块,用力拍三下即可解除故障。
回复 1# 名级潜水艇 的帖子
你试一下如果没声音的话,扭动一下音量开关,然后试一下把音量突然弄大,这样看能不能又有声音,如果有的话,估计是喇叭保护板子上的继电器触点氧化,换个好点的继电器就是。突然加大电平能把氧化膜打通一下。(用这招小心烧喇叭 咔咔)
如果不是这样的话,就有可能也是你的喇叭保护板有问题,就是本来应该没有存在直流电平保护的情况下,实施了保护。
所谓的直流电平保护就是当发现有直流电或者大脉冲(比如旁边的风扇突然拔出电源)出现的时候喇叭保护板会实施保护,把输出断开,否则烧你喇叭,但是假如保护板里面的检测电路有问题的话,本来不应该保护的时候也被保护了。
咔咔 胡说了一堆,不一定管用啊, 管用的话下次来广州请我和老增吃饭 咔咔
有没有可能是功放的问题
既然说只有交流声就不是扬声器保护电路误动作,那应当是啥声都木有。
不能排除引号通道某处开焊可能。先打开看看,用绝缘东西捅捅元件,电位器、耦合电容、什么的。
毋意、毋比、毋固、毋我。
先对换音箱(在功放输出端互换),确定是音箱还是功放问题,估计是功放问题,打开功放,取下继电器透明罩,用纸把触点擦干净即可,也可能是电压问题,引起继电器动作,需要稳压器
谢谢诸位,我试试看先。
