关于平衡唱放,黑胶洗碟机,唱臂bias等问题 [复制链接]
查看: 9971|回复: 26
初玩黑胶不久,有些疑问,一并列出,望能得到各位帮助:
  • 平衡唱放需要唱机平衡输入,但3009唱臂原装是rca线,用转接头的话,用下面哪种接法?
  • 国产的黑胶洗碟机有朋友用过么,查到3种,amarni,classic 33,element。不知道和VPI等产品相比有多少差别。
  • 唱臂设置好后,悬空放置,会像外摆。不知道这样是否正常?还是需要再做调整,直到唱臂在任何时候都能静止?
先谢过
我试回答一下:
1、唱头的平衡输出,记得在《发烧音响》某期里面看弹弓杨说过,唱头每声道的一正一负,是接到平衡输出的正极和负极,地线就是接唱盘的地线,一分为二接去两声道而已。
2、我觉得除了价格,应该不会有太大差别。
3、向外摆是正常的,也是正确的,这是唱臂的侧滑在起作用。如果LZ用的是SME3009的唱臂,试把线悬小锤拿起,看看还外不外摆。
RCA 唱臂线接平衡唱放,图 1 及图 2 的接法都错,细钊兄说的对,唱头每声道的一正一负各接平衡头的正负﹙普遍是 2 脚正 3 脚负﹚,地线一分为二接每声道平衡头的 1 脚地,但地线尚要考究,可参考 BOULDER 的说明书 13 页;
http://www.boulderamp.com/owners_manuals/1010_Owners_Manual.pdf
抗滑﹙BIAS、ANTI-SKATING﹚不用在意唱臂悬空时怎摆,先设定为跟针压一样值﹙例如针压 1.5 抗滑 1.5﹚,再凭实听去微调,重点在内圈时中间定位准,以人声为例,抗滑调准人声就定位在正中,但注意定位会受房间环境及音箱摆位影响,所以最好找同时有 CD 版的 LP 碟,CD 不存在抗滑这因素,可作为声音定位参考,如果放 CD 时人声不在正中,LP 就不要硬来调到正中,否则抗滑力不对,日久会损坏唱针及唱片的,以前 LP 黃金年代是有个小仪器测抗滑,其实就是一个声道平衡显示表头,这功能本来在很多中古的高档小日功放里会见到的。
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
抗滑调整最好用单声道唱片比较好
唱放的平衡借口,看不出有啥意义,输出都不是平衡的,搞个输入平衡,厂家在找个借口赚钱。
1.唱头的输出信号本来就是平衡的方式,只不过通常都使用单端模式而已。
你那两种方法都是单端模式,正确的接法如下图。
2接热端(信号+),3接冷端(信号—),1接唱放的地。
2.抗侧滑力的调整是需要经验+听感的积累,并不是三言两语能够表达的。
3.要选洗碟机的话,还是找本坛的老秦买吧,又便宜又好用。
jpg(2010/4/15 16:47:49 上传)
哦,还忘了一件事。
许多3009臂的地线都是借用信号的负端的,这样就等于单端接法了,效果会大打折扣的。
你要用万用表测量一下,确保两个RCA负端以及唱臂接地(外壳)是互不相通的情况下,才是正确的平衡方式。
还有一点,如果是使用MC唱头的话,千万不要使用指针式万用表,切记!!!
原帖由 Wilmer威馬 于 2010-4-15 11:57:00 发表
抗
多谢,顺便把图贴过来吧,满有用的~~~
原帖由 jacky70 于 2010-4-15 15:59:00 发表
是平衡进,平衡出的。还是有意义的,起码可以杜绝哼声。
原帖由 阿杰 于 2010-4-15 16:48:00 发表
侧滑调整不知道怎么个微调法,把悬着的重锤往两边移?不放在格子里?
老秦?能告知其联系方式,id?taobao?多谢啦
