输入级晶体管 [复制链接]
查看: 4233|回复: 15
本人功放用菱形差动放大结构输入,总感觉音乐不饱满,原输入级用C2856 A1191 后换成 C1775 A827 感觉变化不大,就是细腻度提高了点,没C2856 A1191 那么直白 单饱满度还不能满足特别是低音部分 偶尔一次机会中用在电压放大级的C2705 A1145 效果不错细腻 声音柔和而饱满 不知道用它换掉前级的小功率管效果如何,请各位高手给点意见
试试970/2240
A1911C2856的要比A827C1775好不少, 尝试一下差分恒流,然后差分后面的推动级做成A类,大概100MA左右的电流。
你会有更大的收获,再狠一点,吧差分,推动级独立供电,比末级电压高一点。试试吧,相信会找到你喜欢的声音。
http://www.mydcentre.com
单端线路声音厚一些
还有用用欧洲管试试
MPSA06、56
BC550、560
ZTX等管试试
其实我的经验跟你刚好相反,我焊的是标准的全对称双差分电路C1775/A872做差分放大,C2856/A1191做电压放大。在输入级的差分使用C1775/A872的动态和细腻度表现就比C2856/A1191好很多。C2856/A1191有颗粒感。这个应该是跟电压放大级的搭配有关的。
其实输入级和电压放大级的晶体管搭配很重要。
那个A970/C2240个人觉得相当的垃圾,A970BL/C2240BL相对要好很多
最后编辑yuandonghuang 最后编辑于 2010-08-04 09:23:31
我个人的经验是,输入级的晶体管要有足够的放大倍数最好能600倍以上,其次要用图示仪配对,3%以下,性能就相当好了!
以前都有试用过2240 970 激光GR 完全不是2856 1191对手 BL白字稍微好点 我这个差分输入上下臂各有一个恒流源控制的,推动级用K214 J77 静太电流都好大了末级是普通的每声道各两对5200 1943 觉得调后面的工作电流没有调输入级和电压放大级工作电流效果来的明显。现在主要问题是低音无力出不来一样 整个声频都往中高方向偏移了。变压器功率也够手摸上去也没什么温度,以前坏过电源稳压管用的是2073 940的后来换成了669 649效果疲软,就索性换成了15034 15035效果变化很大。最起码可以感觉到电源很充沛,没有669 649那种单薄感觉,现在主要问题就是估计要么是输入级出了问题 或者是电压放大级问题造成低音无力能量感少 过两天把输入级的C1775 A872 换成C2705 A1145试试 647 667试过声音厚而且细节损失严重,估计和他的COB太大关系
C1775 A872本身就是很好的管,但是要使用E档的放大倍数400到800。COB才有2P。你这个问题不是单纯的C1775 A872 的问题,应该是差分输入和电压放大级的管子匹配问题,电压放大你换一种三级管也许有好的效果,比如那个A1191应该很不错,工作电流调到6毫安左右。恒流源用电阻代替声音可能反而更好。
最后编辑yuandonghuang 最后编辑于 2010-08-04 16:29:18
其实差分级的总电流在1到2毫安就够了,以前我也认为有个10毫安比较好。虽然大电流使转换速率上去了,但是温漂和噪声也高了。你想想,三级管的工作曲线是1到2毫安之间平坦还是1到10毫安之间平坦?
输入级的工作电流调过 开久后前面的小管用手摸上去都温热温热的,直接带来后果就是热躁很大,对饱满没多大帮助,总感觉这种小功率管好像气短力小的感觉,换一个稍微大点的2705 1145换上去看看 就是这种管的放大倍数小点 小倍数的管不知道会有什么效果,
