功放的喇叭接线柱的档次决定喇叭线的档次。 [复制链接]
查看: 8931|回复: 22
我就是这样理解也很肯定这么认为的。不客气的说,几乎所有几千或一万的HIFI功放的喇叭接线柱,都是几元几十元的档次;这一档次的接线柱并不差,但档次也就是很普通了。
所以,我觉得,普通的HIFI系统,想想那些RCA输出入口端子的档次品质,功放接线柱的档次品质,还有必要在线材上作大的投入吗!!选用入门的两三百元,声音中性一些的线材就足够了。
贵价线材,还是有钱玩HIEND的时候再看看啦。
所以,我个人从不为线材闹心,随便就行。
有道理,玩线材到最后发现瓶颈在功放和音箱的接线柱-------中间高速公路两头煤渣道,哈哈。
不亦乐乎
原帖由 江南流云 于 2010-8-19 22:09:00 发表
既然明白这个道理,好办--------废除''帝制''功放和音箱都不通过接线柱,直接走高速公路!哈哈省钱又省心.
接入口已经决定了声音的HIFI层面的要素,再靓的信号线/喇叭线都不可能改变这些要素,最多就是在音色韵味上搞些玄妙莫测的异味味精了。
当然,你的音源、功放、音箱的接口都是WBT档次了,线材想怎么玩都是应该的。
如果把接线柱取下扔了,线材直出、直入是否就比WBT高档好声?
音箱也有接线柱。最好的办法是将功放的末级输出直接焊到喇叭或分频器上。,
原帖由 时光车间 于 2010-8-19 22:40:00 发表
不会的,因为少了WBT,少了靓声的机会!
这个题目起得好,来得及时,而且很有必要好好的讨论,有条件的大侠一定要验证。高档电源线不仅线基好,头尾也好,君不见欧亚的什么的都是镀这个镀那个金属的吗?如果光头尾镀了或者材质好,IC座差还是不行,还有瓶颈,即使IC座档次上去了,那它后面的那段线不行的话还是有瓶颈,所以也需高纯度铜镀上其它的。推而广之,功放,音源上所有的RCA头,座,都得换上WBT的,所有的XLR都得NEUTRIK的。电阻电容等的引脚都得镀金或者镀其它的。音箱内的连接线,座等都上WBT的,这样下来就没有瓶颈了,万事大吉。当然如果觉得WBT或者NEUTRIK等接插件不行,或者不喜欢他们还可以换其它高档的。
最后编辑Dynamark 最后编辑于 2010-08-19 23:53:50
楼上的全是狂人呀,一个要把端口全废了,一个要把端口统统大升级。
普普通通玩HIFI,没必要那么疯狂吧。
选择这东西档次,国产机反而用的更高,国产音箱的内部线也普遍更高级
举另外的例子
当年sony DVD机出了dvp s7000买1w多,有分量输出,而简化版dvp s3000买4k就没有,以下的也没有。sony认为不是高档机分量输出改善不明显。相反的国产几乎马上都有了。
但不意味着国产就比进口的档次高,只是自己人更了解国人喜欢精美奢侈品
毋意、毋比、毋固、毋我。
