刚刚接上网上购买来的 16平方倍耐力线 [复制链接]
查看: 8572|回复: 22
用做独立地线,换下原来的国产 近10平方DD, 可是换上后,声音变厚,而且有些闷,看来16平方连做地线也不适合???,可能需要煲,可地线得煲到哪一天哦  ???!!!
老大,地线正常情况下是没有电流的,只是确保0电位,所以“煲”不了。还是检查各器材有无接地环路问题、相位问题。如没有问题,也就是这样声音了
毋意、毋比、毋固、毋我。
起码说明地线也敏感
re
乱搞了,电线是安全线,哈哈,这个主要看电阻数的,几欧以下算很好了,你用金子做也是一会事吧。
是LP系统了, 地线也是要放电的
真的是这样,用作火线煲一段时间好了 !!!
楼主太浪费了,居然用16平方?一看就是缺乏电学常识的,说实话6平方足足就够了,难道楼主家的功放是纯甲类单声道500瓦吗?
re
独立电线大一点好,可以获得更小的电阻,工厂要求高的是1欧姆,一般要求4欧姆,都有规范要求,家里就不知道。问题可靠就可以了,跟材质要求关系一般般,如果接入只有6平方,家里用上100方烧线也没有用的,说有用那就是皇帝的衣衫了。
原帖由 夜魔侠 于 2010-6-18 10:52:00 发表
如果你是接建筑的公共接地网,设备到室内接地端子的地线标准是4平方,公共接地装置接地电阻不得大于1欧姆,作为保护接地完全够用,但对于电器设备来说,同时也接入了一个巨大的天线网。
如果你是自己在室外做专用独立接地装置,从室内至室外接地装置的连接线用扁铜、镀锌扁钢或16平方铜芯导线,室内部分依旧是4平方,独立接地装置的接地电阻不得大于4欧姆。
怎么测独立地线的电阻
re
实际上估计做不到,要求很高的电厂是1欧姆,还要考虑防雷要求,成本很高,据说要用很大、很多的铜棒,要打的很深,还要有专业的设计院设计施工的。音响的地线基于两点考虑:1、扎实、低欧姆数的接地,多打两个桩,深一点,撒盐什么的,稍大一点的导线,导线大一点可以获得更低的欧姆数,接近于零电势位,干扰源都倒到地里;2、就是独立了,公用的干扰大了一点,一般新的建筑地线还是可以的,就是电器多了还是有可能相互干扰,住在城里楼房也只能这样了。
原帖由 时光车间 于 2010-6-18 11:26:00 发表
