关于音箱是否开声的判断技巧 乐乐行技术篇 [复制链接]
查看: 2433|回复: 1
一套系统开声良好表现为(1高音:1中音:1低音,这里说的不是物理量,物理量是成三角形的。是我们的听感。所有的仪器最终是为我们人耳服务的。)这就是人们说的平衡。不管是多少分频和多少大的低音单元,1:1 :1这是定意(很多人的误区会认为低音单元越大低音越多)。低音单元越大只能代表他的频率越低。中高音单元和低音单元 一样理解  。(有一次去一烧友家听系统,2只高音喇叭是不响的,他就是喜欢这种声音。这些人除外)
一开始1:1:1(这里说的不是绝对值,世界上也没有绝对平衡的音箱,这也是不同厂家可以玩音色的地方)很多人会觉得吃不准,其实很简单,把音量开到我们能接受的最大,用我们平时听感的量去感觉就可以了。(应该响度是93DB-105DB声压)
关于声压这里要解释一下,3分频落地比2分频书架可以低3DB聆听,这时候耳朵的量感是差不多的。也就是说,2分频音箱是3分频音箱翻倍功率。
如果开声后低音量感很多,解析度不好,没有下潜,没有高音。可能性只有2个 1,房间谐振,2,低音单元谐振。(以我们的经验来说房间谐振和低音单元谐振的比例为2:8),大部分都是低音单元谐振。
要分析到底是那一种谐振很简单,选一张贝多芬的第9小提琴奏鸣曲开声,如果定位和把位正确,钢琴声音不空,那就是房间谐振,反之就是低音单元谐振。(低音单元谐振和低音量是没有关系的,只有明显之分)
怎么会产生低音单元谐振的可能是80%设备不匹配和20%功率不够。
对于低音单元谐振的音箱如果使用时间超过300小时以上,它的物理特性是没有办法复原的,买2手音箱时是应该多加注意。
如果新系统开声后是 0.9:1:0.7  的比例,那就恭喜你了,36个小时后你的系统就会慢慢平衡的。100-300小时后低音就会有下潜了,下潜多少就看你系统的好坏了。
        待续。。。。
最后编辑cantor 最后编辑于 2010-10-06 21:13:37
好有经验的见解,分析得不错,值得参考。
