希望周道老师指点在有限银弹的情况下如何来改善推力的理性做法 [复制链接]
查看: 9843|回复: 15
周道老师:
最近在先生主持的节目中听到有关超低音箱的用法确实是一种新
鲜玩法甚合我意,我现用的是思奔达SP100音箱和贵丰(Gryphon)
TABU Century 合并机,由于推力较差无法听到结实深厚的低频,
希望老师指点在有限银弹的情况下如何来改善推力的理性做法(是更换
扩音机还是购买超低音箱好呢)。再说先生你又见多识广,又乐于
助人,所以一定不会令我等发烧初哥失望的,盼能尽早收到老师的佳音!
                                   2001年9月6日星期四
Edited by - eric on 2001-09-11  10:32:18
应在音箱的后面(靠墙)贴一排扩散板,定位、音场都会有所提高。
我认为功放和听音环境都要同时改善,才能得到好效果!!!TABU Century 这机子是缺乏控制力的,对于SP100这样的音箱的确很免强!!!
房间小还做吊顶?这样一来,房间的低频下限不是又升高了吗?你既然已经做了,就不要劳神拆去了,关键是开一点门或窗,降低房间的低频下限频率。
开门窗有不隔音和影响他人的问题。我同意把天花拆掉,然后做一些扩散反射处理。音箱摆位要多花心机,避开低频抵消点。
其实这位老兄的房间也不算太小,环境影响有一些,但估计功放推力不理想的成分更大一些。
花点心思用心才能做到最好,我觉得你的听音环境还可以,只是应该重新察一下房间的驻波和你音箱的摆位,如果你的音箱的倒相孔是向后开的,你还应住意音箱离墙的距离,你的信号线和喇叭线花心思了吗?
思奔达SP100的低音单元已经很大口径,在一般家居环境里听音乐,低音应该足够,我认为不必加超低音。你若觉得低音不够,大概有两种原因,一是聆听环境的影响,如房间长宽比例、音箱摆位、家具、装修等,二是功放与音箱的搭配。SP100是出了名靓声,又出了名难推的音箱,很多名牌功放都搞它唔掂,并不是越贵越好。我不敢说贵丰TABU推不好,以前也听说过有人用贵丰推SP100效果不错,你对此应该有信心。建议你先改善一下环境和摆位,看看效果如何。若真要换机,可考虑驱动力较好的胆机,像斯巴克9084D单声道胆后级再配一台好前级,相信靓声机会很大。晶体管功放,我建议试试MARK仔的383,还有乐林合并机也不错。
在下认为要再生优秀的低音,除了功放与音箱搭配合理外,环境是另一个关键, 环境不行(或没处理好),低音是不如理想的。请问您的环境情况怎样?
我的听音室长、宽、高为5.6X3.4X2.5米,地板为地砖并在中间铺设2.7X1.8米的混纺地毯,四周为ICI墙,喇叭的两侧放从君子商行购来的发泡余数扩散板,宽约为1.5米,高约为2.2米,每边各放一块。皇帝位的后面约1米处放3厘米厚的蛋格海棉,天花为5厘米的木夹板天花,天花与楼板之间塞满玻璃纤维棉.
