用料豪奢的DZ 2A3单端管机套件【转帖】 [复制链接]
查看: 3717|回复: 3
用料豪奢的DZ 2A3单端管机套件
作者:cjr84
DZ的单端管机套件已经出了数种,从5687、6BM8到6C45等,一应俱全,也都相当畅销,其中5687甚至还创下三天内销售两千套以上的佳绩,而风评也都很好,在价格与性能之间获得很大的满足。
但美中不足的,是大都没有完全套件,在PCB组装完毕后,还需帮它找个机箱才行。当然,有许\多高手可以弄出不但漂亮而且实用的机箱,但对一般USER来说,找机箱、开孔都是麻烦的事,而这次出的2A3单端管机套件就是考虑到这些因素,因此决定要弄个象样的机箱,好让一般新手也可很顺利的装机。
图说:请注意,2A3真空管阴极电阻的旁路电容为MUSE 100uF/1100V。另外两个220uF的无极性MUSE电容则是用在6C45的旁路电容上。这部份与电路图标示稍有不同,请网友安装时特别注意。
比较廉价的300B?
2A3单端管机听说有300B的味道,而且价格平易近人,非常适合网友初次DIY。虽然价格便宜,但DZ这套件还用上各种发烧零件,包括东京光音的音量控制器、OCC单芯线,以及梦幻级的JENSEN油质银脚电容。当然DALE军规电阻与RIFA滤波电容已是DZ套件的标准配备,尤其2A3更用上DALE的RS5大瓦数电阻,难怪会叫人等的快发疯!收到套件是整整一大箱,两支雄壮威武的真空管看起来就粉爽,赶紧清点零件开工。
(编注:那只猪的姓有八划,网络代号有五个字母)。每声道大约10个零件,所以就搭棚啰!搭棚前,机箱需开几个孔,不知那只猪弄的机箱,竟然一时失手少开滤波PCB固定孔,下次碰到他………..不要骂他,年纪大了,丢三落四难免,下次一定注意
简单开好孔后,先将电源滤波板组装完成,再将机箱所有配件一一固定。固定滤波板的螺丝最好使用平头螺丝,以免锁紧后与变压器短路。完成后准备搭棚,如果是第一次搭棚,最好在管座上标示脚位编号,以免出错。
图说:一般来说,目前2A3单端管机的售价都在NT 30,000以上,但DZ这款2A3套件不仅售价不超过NT 8,000,用料更是大方,连Hi-End机种用不起的原装进口东京光音音量控制VR都是标准配置。
先搭好地线骨架
首先,先将地线拉出,完成后将两组6.3V次级分别接到两只6C45的4.5脚,然后是2A3的1.4脚灯丝以及5U4的2.8脚灯丝,分别接上后就可开始安装零件。搭棚时,除非距离远需另外拉线,一般大都使用零件本身的引线,这样可让零件与零件距离最短、最直接,也是搭棚好声的原因。
十几个零件虽然不多,但如果要求美观合理,那还是得花几个小时才能完成。当然,如果能先在纸上规划好,再按图施工可能会更快喔!在装机说明中,TONY兄已经帮我们规划好,只要按图组装,就算第一次搭棚也可放心。完成后,将电源B1、B2接上定位,输出变压器也分别接上,并再输出端子上接上一只10奥姆2-3W电阻当假负载然后就准备测试啰。
图说:cjr84在搭棚时,舍弃套件内含的滤波PCB,直接使用手搭。
测试前,再做一次检查,尤其是高压、滤波电容脚位是否正确?由于搭棚,也须检查零件是否与机箱短路,都没问题可以上电测试。将2-3A保险丝装上、插上真空管、让机器侧躺,当然需要垫个东西,要不它可不会乖乖的躺着,小心倒了可会碰坏很不便宜的管子。
搞定后,上电!灯丝应慢慢亮起,5U4与6C45都可看见灯丝明显发亮,2A3灯丝并不明显,仔细从顶部往下看才会发现微微的红光,再来测试各点电压TONY兄的报告上都有标示各点电压可供参考,误差10%左右都算合理,如果都正常,那就恭喜你可以试听啰!
由于已经内建质优的东京光音音量控制VR,因此可以CD直入。接上讯源、喇叭后,开机试听。一出声,那温暖的感觉出来了,轻轻柔柔一点压力也没有,虽然仅有3.5W的输出功\率,但音质却非常细腻,这可是一般大瓦数扩大机表现不出的,难怪那样多人会对2A3的音色如此倾心。
值得一提的是,2A3虽然是如此的精致小巧,但搭配ProAC One SC的音色却极具魅力,偏好古典、爵士、轻柔音乐或中频人声的朋友,必然会为这样的表现赞不绝口!
图说:JENSEN油质纯银脚电容的音色绝美,但售价却是恐怖得高昂,尽管如此,DZ仍将此视为完整套件的一部份,用料极尽豪奢之能事。
最后编辑285347854 最后编辑于 2008-06-17 11:20:38
招聘电子工程师
  熟Layout、音响类电路设计,有经验者优先!
      或来电:0592-5860382(林小姐)
可惜楼主手工太烂。
給內地的諸位網兄
diyzone在台灣搞預購零件
結果許多案子沒結束,錢也沒退給玩家
目前還有不少人,在跟他們法律周旋
有意跟他們交易的網兄
還請自個小心、注意
原帖由 cluytens 于 2009-3-18 12:00:00 发表
給內地的諸位網兄
diyzone在台灣搞預購零件
結果許多案子沒結束,錢也沒退給玩家
目前還有不少人,在跟他們法律周旋
有意跟他們交易的網兄
還請自個小心、注意
非常感谢这位海外同胞,我就说,怎么数次找淘宝上的DZ购买发烧原件都推迟说货物卖完,他们网站也打不开了,原来另有缘由,谢谢老兄的提醒.
