新开一贴,询问由于我自己的小白可能导致的后果(dac1) [复制链接]
查看: 3309|回复: 10
昨天收到美国的包裹(dac1 (110/220v版本)),没有改电压设置就直接接上电源了(原来是110v),结果什么反应都没有 电源灯都不亮
还以为是运输过程中把什么弄接触不良了
今天突然想起了美国的电压是110v.....小白的后果啊................
想问问背板后面那个调110v和220v的东西是个啥(上面写着use only with a 250v fuse)?保险丝?
今天把这个东西调了个方向,外面看着就是220v了
但是接上电源依然不亮   我想说是因为我昨天的行为把什么东西烧坏了      还是说还需要调整什么才能匹配220v电压?
最后再一次自责................
看来这机器是有电压眺线设置的。
第一次用的时候机器电压是110,但你插了220
今天虽然调整过来了,但已经晚了
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
不用再自责了,下次仔细一些就ok!
这个情况如没嗅到焦浓味道,检查一下保险丝有否烧掉。呵呵。。。
http://www.ctps.cn/photonet/userpage.asp?userid=M%D0%A1%B1%FB
悲剧的是你的保险丝(fuse)是220v的,看来保险丝是没事,已经伤及里面了。
为了确认一下,可以用万用表量一下保险丝有无烧断,估计你也没有,可以请外面修理电器的铺子帮量一下。如果单烧保险丝的话,恭喜你,机器没事。但照你描述来看,这机会很小。
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
回复 4# anfield 的帖子
LS 为 LZ 的DAC 吹起了嗦纳 ...
上海王先生: 买片听片卖片 信用比TAOBAO还要可靠的自用片卖家
原帖由 anfield 于 2011-1-14 19:35:00 发表
如果保险丝没有坏的话就是内部电路板坏了?   这样我有没有什么方法可以看得出来呢  自己开盖检查的话
如果保险丝好的话,肯定伤及了里面。
你只要检查保险丝有无坏,确认伤了内部的话还是请懂音响的维修师傅检查吧,北京、上海、广州都有专业维修的。
或者到这里:
www.kazuo.com.cn
卡座论坛,这里维修高手不少。
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
原帖由 anfield 于 2011-1-14 20:03:00 发表
如果保险丝好的话,肯定伤及了里面。
或者到这里:
www.kazuo.com.cn
卡座论坛,这里维修高手不少。
伤了内部会有明显局部烧糊的现象么?
不一定,有些是内伤。或者你可以先打开看看,但不要尝试自己去修理,反而把问题复杂化。
当务之急,还是先确认保险丝吧。可以拍照传上来让大家看看型号,把刻字的地方拍清楚。
男人要多听音乐,才不会胡思乱想。
回复 9# anfield 的帖子
能给个你的qq么   有事想请教
