发烧的真相之-----用测试的方法探究发烧玄学(浅探) [复制链接]
查看: 4422|回复: 13
昨天晚上,为了研究噪声水平对DAC输出的影响,结果误入歧途,走偏了,测试中,发现了外界因素对信号的影响,先起个头,下面慢慢展开
由于DAC在没有通电的时候,测试输出端仍然有1.5mV的输出,这个现象让我百思不得其解,因为开机在输出静默的时候,DAC的输出仅有3.2mV,而最近换了环境,怎么也再现不了那个非常漂亮的数据,怎么测试也会有4.36mV,为了不误导观众,必须得找出其中的原因所在,由于这时候测试已经是将示波器调到最灵敏的位置,所以外界的干扰影响也就显现出来,索性将示波器的探测端口短接,结果怎么样,还是1.5mV,这时我关掉CD机,关掉试音室的灯,你猜多少?1.34mV,开灯1.48mV,看来关掉最近的CD机会有0.02mV的变化,关掉灯后会有0.16mV变化,由于这是可控硅调光灯,在调节光线变弱后,还不时会有干扰尖脉冲叠加在波形上面,一不做二不休,干脆开始关掉室内的所有电器,结果发现,在关掉另一个房间内的电脑液晶显示器时,显示的数据最低,为1.21mV,可见,显示器对空间的电磁辐射很大
   分析原因,由于示波器的探测端口短接后,形成一个闭合回路,相当于接收天线,这时侯的空间辐射就会通过它接收并显示出来
试着在探测端口加上个600电阻,显示电压下降,为529uV,调整电阻大小为400欧,仍然是529uV,调整为200欧,也是529uV,可见,要改善这种电磁干扰的情况,需要接上负载,可以改变接收状况
这时候我在想,前一段时间看见有位烧友在音箱后面吊根“猪尾巴”,可以调整声音走向,这样的发烧玄学真的有用吗,听起来好象很神奇,其实,这些情况都是可以用科学的方法来解释,“猪尾巴”接收了空间内的电磁波,再反馈到输入端(负反馈也可以视为输入)改变了电路的工作特性,还有些发烧友解剖的发烧信号线,内部有串接电阻,那这也可以视为改变了空间的电磁干扰,通过示波器的反映就可以观察出来,那么这些情况都会对声音造成影响
这种观点不知道正确否,希望大家讨论检验
回复 1# 小反 的帖子
非常好的探索。所谓玄学就是有许多现在解释不了的现象,要承认这些现象客观存在,不能回避,只是需要慢慢探索。另外“猪尾巴”是怎样吊的,我很感兴趣。
声音的本质是振动。好听的声音和不好听的声音在物理层面上一定有区别,如果能用仪器把这种区别测量出来,今后品味音响就不仅是耳朵收货了,还可以一目了然。
谢谢回复,其实很多现象都有待探究,这种极限的研究方法法都是因为科学的不断进步,在以前是根本不能想的,猪尾巴的贴子请搜家电论坛
猪尾巴搜到了。
最后编辑zl2211 最后编辑于 2011-01-21 13:13:26
搬个小板凳慢慢等
原帖由 zl2211 于 2011-1-21 11:45:00 发表
所以需要大家多多探索
顶啊  好贴的
