高端音箱的恩物Wilson Audio 威信 Acoustic Diode 声学二极管钉... [复制链接]
查看: 3591|回复: 0
真正考究的音箱厂商在开发产品的时候,会从外观美学、声学技术和制造工艺等方面作全面的考虑,甚至对于不起眼的接线端子、内部线材和钉脚等配件都会无微不至地认真对待。毫无疑问,美国Wilson Audio威信在产品的每个方面都成为行业的典范。
比如为了抑制箱体谐振对重播声音造成音染,于是自家研发各种成分不同的复合材料,包括X、S、V材料。又比如在开发音箱的同时,Wilson Audio威信已全面考虑到音箱在所有聆听空间内如何调整出更好效果,因此有了自家的Time Domain时域相位的Micrometer System千分尺调整设计;再比如音箱在放置的时候如何做到高效的隔离,从而有效消弭箱体的谐振、同时还避免振动通过地面传导在音响器材上引起声学回路,于是有了Acoustic Diode声学二极管钉脚系统的概念。
适用于市面上99.99%的音箱
Acoustic Diode“声学二极管”是什么?这其实Wilson Audio威信特殊应用工程 (WASAE) 团队的独立产品,运用自家材料技术为高端音箱开发的一款高性能避震钉脚系统,从Sasha V开始向上的型号标配这款产品。另外,Acoustic Diode也作为单独产品开放销售,并不局限于Wilson Audio威信自家的音箱。意味着,无论你是任何品牌音箱的玩家,都可以通过升级更换为Acoustic Diode的方式实现音箱重播效果的提升。
巧妙融合科学结构和自家材料技术
为什么称之为Acoustic Diode(声学二极管)?原因是Wilson Auido运用了电路里的二极管一样的原理,让振动只作单向传输,而没有双向回传。所以,箱体工作时产生的振动,只会从Acoustic Diode以机械接地的方式向下导出,并通过动能转换为热能的方式消弭,而不会反向将振动回传到音箱内。
从设计上,Acoustic Diode“声学二极管”糅合了精致的做工和自家材料技术。美国Wilson Audio为了追求更出色的重播效果而致力于开发各种特性不同的复合材料,更擅长在制作音箱的箱体是依照所需的声学声学在特定位置使用合适的复合材料,比如已经发展到第三代的X材料就用于大部分音箱箱体的主材。而新开发的V-Material(V材料),是在开发Chronosonic XVX时研发的新一代复合材料,应用在低音箱体顶部用于隔离低频的谐振,后来逐渐应用到Alexx V、Alexia V、Sasha V等型号的迭代更新。同时还由WASAE开发出Pedestal脚垫与Acoustic Diode脚钉。两者都应用了V-Material,Pedestal 适合用在黑胶唱盘、CD、DAC、前级或后级等插电器材,而Acoustic Diode则搭配音箱使用。
Acoustic Diode的本体、安装螺丝和尖锥均采用奥氏体不锈钢(Austentic Stainless Steel)经过CNC车制,刚性极高、还具有优秀的耐候性确保历久如新。但漂亮的外部内,核心在于本体内安装了Wilson Audio自家V-Material复合材料,并且稍为突出本体。而连接音箱的安装螺丝和下方的尖锥是分离式的,安装螺丝只连接在V材料上,尖锥则安装在本体的下方,因此上下其实并不贯通,安装在音箱上时,其实只有V材料承托着音箱的底板,而本体则通过尖锥落地,巧妙地运用了V材料和不锈钢两种材料切断了振动的传递路径,加上V材料独特的阻尼特性,从而达到高效隔离振动的效果,令Acoustic Diode可以大幅降低背景底噪、提升音乐细节表现,并强化了音乐动态。
每一个Acoustic Diode重量为340克,一组8个可满足几乎所有音箱的安装使用,其连接固定螺丝的尺寸还提供了多达9种规格选择,选购时请咨询威信的经销商或代理商,搭配适合自家音箱使用的螺丝尺寸,以Acoustic Diode顺利替换原箱的钉脚,达到更好声音效果。
Tips 1:复合材料研究行业的领导者
Wilson Audio威信在共振控制科学和技术方面的经验和投入在音响行业中是无与伦比的。在大多数音箱工程师甚至还没有考虑到箱体材料缺陷对喇叭单元准确播放能力的有害影响之前,创始人Dave Wilson就在积极探索深奥的复合材料箱体策略。
那是将近50年前的事了。在这50年中,Wilson Audio一直在孜孜不倦地寻找用于特定应用的更好非共振复合材料。在不断追求更高保真度的过程中,Wilson还深入研究了将特定复合材料以战略几何形状组合起来的艺术和科学。没有其他音响公司比Wilson Audio将其资本资源的更大比例投入到材料和复合材料的研发中。其设计团队配备了更先进的测试工具,探索、发现和开发了比其他任何音响公司都多的突破性复合材料。
V材料是Wilson Audio更新的复合材料,是持续深入的材料研究的新成果。V材料以其前所未有的减震能力(以无与伦比的速度将振动转化为热量)开辟了新领域。V材料率先应用在Chronosonic XVX而闻名于世。V材料固有的阻尼静音性使其成为特定声学应用的理想选择。在Chronosonic XVX中,它位于Micrometer床的底板中(龙门架上部结构中的模块传输点),以优化上部模块与箱体的耦合。它的极高结构强度还构成了整个龙门架所依赖的平台。
Tips 2:为什么需要一套更高级的钉脚系统
玩音响不会忽略的几个因素:振动、供电和空间。音响器材和器材架、音箱和钉脚/脚架共同构成了一个复杂的共振系统。当音响发声的时候,音乐中的某些频率和这个共鸣体进行耦合,引发共振。对于电子器材而言,共振使得器材里的电容和电感参数发生瞬变,也影响集成电路的工作状况,此外,音响器材内部的变压器和电容,也会产生自身振动,这些内源性振动同样会造成失真。从而导致音乐信号的扭曲失真;对于音箱而言,喇叭单元通过振动发声同时也激励了箱体的共振,从而产生了声音染色。一套优秀的钉脚可以在很大程度上缓解,甚至解决以上问题。
资深音响迷对于音箱的调声会关注几个点:音箱在聆听空间中的摆位、音箱的水平状态、钉脚的避震性能。资深的发烧友都知道脚钉是用于调校声音、发挥音箱潜力的利器。而不同钉脚的设计理念造就了不同材质、不同结构的形形色色的脚钉,但实际上或许大部分音箱设计师对此没有深入的研究,或者是出于成本的考量,所配套的钉脚大都极其简陋,仅能提供支撑和调整水平的作用。
事实上,根据材料特性和结构原理,脚钉大致分为两大类:
刚性:采用硬木、金属、陶瓷等材料,侧重振动传递和能量形式(动能转变为热能)的转换,主要用于需要稳固支撑的落地音箱和书架箱脚架等产品;
柔性:采用橡胶、弹簧、磁浮等材料,侧重振动的隔离。主要用于对振动敏感的信源类、胆前级等产品。
Wilson Audio Acoustic Diode声学避震钉脚规格
  • 材料:专有“V材料”和奥氏体不锈钢
  • 尺寸:高度=2 1/32”–2 17/32” (5 .16-6.43厘米) 、直径=2 5/16” (5.87厘米)
  • 每单位重量:12oz (0.34kg)
  • 可用螺纹尺寸
  • 标准:1/2”-13
  • 可应要求提供其他尺寸: 3/8”-16、5/16”-18、1/4”-20、M6、M8、M10、M12、M14
  • 可用颜色选项:不锈钢原色、碳黑
  • 包装:8件/箱
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
