Apogee minidac 双通道192k DA转换器使用求助 [复制链接]
查看: 3810|回复: 5
新购了一台Apogee mini dac 双通道192k DA转换器,台式电脑,播放软件foodar 2000,播放高品质音乐24bit-192kz 时mini上始终只有44.1kz指示灯亮,请高手们指点一下如何设置能让192kz指示灯亮。急。。。
在苹果里面,是通过外置声卡的菜单设置中进行手工选择的,Windows就不知道了。
可能是resample选项每设置好
毋意、毋比、毋固、毋我。
我是windows,设置里只有24bit选项,没有192KZ选项
原帖由 l13813857310 于 2011-4-14 12:22:00 发表
没玩过此款机器,但印象中此款机器有USB和火线版,USB版好象只支持96;
可以尝试这样去设置:在正确安装好驱动程序后(只支持win xp系统),打开控制面板,点击apogee的控制软件,在软件里去设置采样,在声音输出上要选择此硬件输出,然后在播放软件里也设置成一样的精度及采样。祝顺利
简单发烧
        因为这台DAC不带升频功能的,所以必须要你的数字信号出来的是24bit192khz的格式,才能正确解码输出,miniDAC会自动检测到你的信号数字格式并通过led显示 及解码输出的,所以你想解码24bit192khz,就需要找一个24bit 192khz的声卡并播放用24bit192khz 标准录制的 文件,通过声卡的 数字输出到miniDAC解码 ,这样才能欣赏到24bit 192khz的高品质数字格式!
