询问关于PMC IB1S-A有源监听 [复制链接]
查看: 2762|回复: 4
请问PMC IB1S-A有源监听,高中低 分别用的是什么功放,多少W,真心购买,能否报个最低价给我,谢谢
联系电话:13917047887 丁先生
回复 1# diashuai85 的帖子
您好:
PMC IB1S-A用200W的DS-001功放推全部單元。
感謝閣下支持我司之產品, 有關同事將與您聯絡。
有關規格供閣下參考:
IB1S-A Type: 主动板
頻率响應 25Hz-25kHz
峰值: SPL @ 1M 116dB
靈敏度: 89dB 1W 1m
阻抗: 4 Ohm nominal
傳輸線長度: 2.4m 8ft
單元
LF 240mm, 100mm
voice coil HF 27mm soft dome
分頻點: 380Hz & 3.8kHz
輸入接口: 3 Pairs 4mm Sockets(Tri-wire or Tri-Amp)
功放: DS-001
IB1S 尺寸
H 740mm 29.1"
W 330mm 13.0"
D 465mm 18.3"
每只重量: 46.5kg 102.3lbs
DS-001
放大器
輸入:平衡XLR
輸入阻抗:47K上。
輸入靈敏度:0.4 Vrms的額定功率200W到8ohms
最大輸出功率:200瓦
總諧波失真:0.004%,0.05%20Hz的20Hz的
S / N比:110dB的引用到200W
最小17dB的- 最大33分貝
閒置功耗:約。 15W的
電源連接類型:IEC三極
主动版里面也有分频器吗? 还是功放直接驱动单元?
另问一下无源版的IB2 BIAMP 接法 是经过分频器吗?还是跳过分频器?
回复 4# diashuai85 的帖子
您好!
1. 主动版里面也有分频器吗? 还是功放直接驱动单元?
答: 主动版里面有分频器的。
2. 另问一下无源版的IB2 BIAMP 接法 是经过分频器吗?还是跳过分频器?
答: 是经过分频器的。
