想设计很棒音响室的人,请看这裡,Kharma、Boulder [复制链接]
查看: 5300|回复: 8
音响器材的价位越来越高,客户的品味也越来越高,对於音响店的装潢品味也越来越挑剔。一般音响店没有空间,也没有钱投资精緻有品味的装潢,一些代理商被迫下海提供优质聆听空间,文鸿就是其中一家。在瑞光路巷子裡,文鸿打造了一间以前没有人这样做的聆听空间,文鸿不藏私,欢迎有志者来模仿。
文鸿这间展示空间不算大,但装潢设计很有品味,与文鸿所卖的Boulder以及Kharma很搭。虽然装潢品味很重要,不过文鸿这间展示空间提供给音响迷的并不只是美观而已,更棒的是内部聆听空间的做法。我去看过之后,觉得应该与大家分享这些重要的资讯,所以迫不及待的上网。
先说地板,文鸿地板的做法在台湾我还是第一次见到,那是Kharma特别要求一定要这麼做的。由於台湾没有施工经验,文鸿还特别由荷兰请了几名技工飞来台北施工三天。这是什麼地板?不是水泥,不是环氧树酯,不是木板,不是地毯,而是树酯加上小石子的混合物,厚度只有0.6-0.8公分而已(严格要求的厚度)。
為什麼要用这种费工地板呢?软硬适中,而且具有吸收高频效果。这种地板的作法好像在「爆米香」之后将米与麦芽混合在板子上压实的做法,有兴趣者可以亲自去文鸿瑞光路展示空间看看。
天花板则是Boulder特别要求一定要这样做的。怎麼做?裡面用了至少1尺厚的玻璃纤维绵,再来是固定玻璃纤维绵的东西,再来是一层薄布封住玻璃纤维绵。最下面我们看到的就是一条条宽窄不一的木心板木条,每个木头没有相接,而且相互的间隙也不同。為什麼要这样做?请回忆我所写的音响空间做法就可明白。
再来是空间本身的造型,那是八角形造型,也就是没有相互平行的墙面(除了喇叭后墙与聆听背墙平行之外),这样的做法基本上就去掉空间内平行墙面的驻波问题。
更精彩的是二侧墙面,Kharma要求二侧墙的第一次反射音处一定要用砖块做成反射区,这与我要求第一次反射音处最好吸音不同,我想他一定有他的道裡。这块砖墙的做法真是漂亮,但很费工,也花了很多钱,有兴趣者可以现场观摩。
喇叭背墙怎麼做?也很精彩,裡面用不同厚薄的玻璃纤维绵,再用薄布绷住,最外面则是造型框。这个造形框上面的图形是Kharma的商标图,看起来很漂亮,但花了很多钱?為什麼?那是用雷射去切割金属做出来的。您可以不必这样做,只要把握原则就可以。喇叭后面这面墙并不是软的,只是表面是软的吸音而已。
再来是其他墙面,那是吸音区与反射区不平均分布,这种做法也很好。
花了这麼大的精神做出来的聆听空间效果如何?我觉得相当好,刚完工就如此,未来声音会越来越好。Boulder老闆听过之后说三个星期之后就会稳定,声音会更好。我的经验是:三个月后,一年后会更好。
音响实战经验 作者/刘汉盛
想设计很棒音响室的人,请看这里
文鸿位于台北内湖瑞光路巷子​​里的展示间,晚上在灯光烘托下特别漂亮
当音响器材越来越贵时,音响店与代理商之间发生了问题:一对售价数百万的喇叭经销商哪有财力跟代理商买入展示呢? 更不要说特别开辟一个专属空间来展示这对喇叭。 而代理商呢? 喇叭既然进口了,音响店如果无力展示,那岂不是等死吗? 于是,代理商为求生路,只好自己找地方装潢一间美轮美奂的展示空间,让有兴趣的客户来听。 这种情况在台湾的代理商与经销商之间越来越普遍,最近,文鸿也因此在台北市瑞光路巷子​​里打造了这么一间展示空间。
Kharma与Boulder特别设计
比较特别的是,为了达到理想的聆听音响效果,文鸿所代里的Kharma与Boulder老板纷纷提供设计聆听空间的意见,并且坚持文鸿一定要按照他们的要求去做。 为了达到他们所指定的做法,文鸿可说费尽心思,最近终于完工启用,并请我去看看。 我看过之后,发现文鸿这间展示空间不算大,但装潢设计很有品味,与文鸿所卖的Boulder以及Kharma很搭。 虽然装潢品味很重要,不过文鸿这间展示空间提供给音响迷的并不只是美观而已,更棒的是内部聆听空间的做法。 征得文鸿的同意,我在这里将所见所闻加上自己的看法向读者报告,也算是与读者们再次交流聆听空间设计施工的经验。
首先我要强调,当我们看到别人怎么做时,要先思考他为什么要这么做? 其目的为何,这样才不会掉入盲从的陷阱。 换句话说,您必须先了解一些基本的声学知识,才能够从中吸收到正确的精华。 文鸿展示间里有二个地方可以聆听,一个是外面的开放空间,此处只为喇叭做了一面背​​墙,背墙后面是通道。 另一个是密闭空间,这个空间大约七、八坪大,是以木板隔间隔出来的,并非原本的水泥砖造建筑。
先说外面这个背墙,由于是开放空间,因此只要求地板、天花板,以及喇叭背墙的特殊做法,其余都是开放的。而那个密闭空间就如一般公寓的密闭房间,有天花板、地板、喇叭背墙、二侧墙以及聆听位置后墙等要处理。 无论是开放式空间或密闭室空间,它们的处理原则都是相同的,处理的方法也一样。
展示间没有复杂的装潢,设计师以简单流畅的几何线条分割空间,展现欧洲的简洁风格
与录音室一样的LEDE设计原则
先说处理原则,文鸿这二个聆听空间都是依照Live End Dead End(LEDE)的处理原则去设计的。 什么是LEDE? 这是录音室鉴听空间常用的处理原则,它的基本要求是喇叭后面那面墙要做吸音,让反射音降到最低,这就是Dead End。 而其他墙面则要做适当的声波扩散处理,这就是Live End。 录音室的鉴听空间喇叭背墙为何要吸音呢? 因为控制混音台的录音师希望从鉴听喇叭中听到直接音,这样才能让他在录音、混音时能够做正确的判断。 如果不将喇叭背墙的反射音吸收,则从喇叭背墙传来的反射音会干扰到从鉴听喇叭直接传到录音师耳中的直接音,因此,喇叭背墙必须做重度的吸音处理。 至于其他墙面为何要做适当的声波扩散处理呢? 一般鉴听室空间都不大,如果其他墙面也做吸音处理,录音师耳中听到的是太干的声音,这与一般人在居家空间中所听到者会相去太远。
聆听空间的色调经过特别设计,用以与Kharma喇叭的色调搭配,看看图中的Kharma Grand Exqusite喇叭与环境多么搭调
居家空间与录音室不同
看到这里,读者们一定开始怀疑:总编不是经常告诉读者,喇叭背墙最好是坚硬的反射墙面吗? 这样的做法岂不与录音室的LEDE设计背道而驰? 请听我解释:第一、我们的空间是居家空间,不是录音室的鉴听空间。 居家空间需要的是如音乐厅的聆听感觉,不是如录音室鉴听空间的感觉,二者要求基本不同。 第二、录音室中的鉴听喇叭都是主动式电子分音喇叭,功率超大,不怕喇叭能量被墙面所吸收。 而一般居家空间如果喇叭背墙也做重度吸音,必然会吃掉太多的扩大机功率,此时您所听到的声音可能会虚软无力。 第三、录音室鉴听空间中,录音师通常距离鉴听喇叭很近,而居家聆听时,聆听者距离喇叭会比较远。 当聆听者距离喇叭较近时,喇叭传来的直接音占据大部分听感,其他墙面的影响很小。 而当聆听者距离喇叭较远时,喇叭传来的直接音与各墙面传来的反射音分量相近,因此其他墙面就不仅只是扩散处理,还必须有适当的吸收处理。
说得简单些,假若府上聆听空间不大,而且是密闭式的,您又喜欢录音师鉴听的听法,扩大机的输出功率又足,您对直接音的需求多过间接音,在这样的条件下,您可以选择LEDE的做法,将喇叭后墙做成重度吸音。 反之,一般居家空间还是让喇叭后墙尽量结实,让声波能量反射出来为宜。 如果您觉得高频段反射音太多,可以在喇叭后墙的表面做轻度的吸音处理。 至于其他墙面则以吸收扩散交叉布置最为适宜。 文鸿的聆听空间不是录音室,为何要依照LEDE设计呢? 我猜,Kharma与Boulder的老板都希望来听的人能够听到精确而中性的声音,而且文鸿的聆听空间也不大,所以选择了LEDE。
从荷兰请来师傅施工
了解设计原则之后,接下来我们要说实务的施工部分了。 先说地板,文鸿地板的做法在台湾我还是第一次见到,那是Kharma特别要求一定要这么做的。 由于台湾没有施工经验,文鸿还特别由荷兰请了技工飞来台北施工三天。 这是什么地板? 不是水泥,不是环氧树酯,不是木板,不是地毯,而是树酯加上小石子的混合物,厚度只有0.6-0.8公分而已(严格要求的厚度)。
为什么要用这种费工地板呢? 一般磁砖或大理石硬调地板会造成太强的声波反射。 木板不错,对声波的反射能力虽然没有磁砖大理石来得强,但还是会反射声波。 地毯可以吸收声波,但商业场所人来人往,考虑到耐用度,恐怕也不是很适合。 而Kharma坚持使用的这种地板软硬适中,而且表面多孔状,具有吸收高频的效果,当然也很耐用。 这种地板的作法好像在「爆米香」之后将米与麦芽混合在板子上压实的做法,有兴趣者可以亲自去文鸿瑞光路展示空间看看。
地板的做法很特别,难度在于必须先铺一层底层,再将小细石与树脂的混合体平均铺成均.6-0.8公分厚的地板。请注意,如果铺设时间过长
,还没铺好的小细石和树脂恐怕就变硬了,无法施工。
最后编辑leslie 最后编辑于 2011-04-18 12:25:55
天花板有1尺厚玻璃纤维绵
再来说到天花板。 天花板是Boulder特别要求一定要这样做的。 怎么做? 里面用了至少1尺厚的玻璃纤维绵铺满,再来是固定玻璃纤维绵的东西,再来是一层薄布封住玻璃纤维绵。 露在最外面我们看到的就是一条条宽窄不一的木心板木条,每个木头没有相接,而且相互的间隙也不同。
为何要用厚达1呎的玻璃纤维绵呢? 为了吸收过多的中低频。 小空间中,很容易存在过强的中低频段,为了让聆听空间的频率响应尽量平直,吸收中低频是有必要的,但是要小心如果吸收过量,低频段听起来会不够饱满。 为何要用薄布将玻璃纤维绵封起来呢? 因为玻璃纤维绵如果外露,细微的纤维吸入肺中对人体有害。
为何要用木板条做最外面的装饰呢? 如果是整片木板封起来,会造成不可控制的共振,此时将会吸收过多的中频段与低频段,人声听起来可能会不够饱满,低频段也会过于薄弱。 而且,如果将整个天花板封死,此时里面的1尺厚玻璃纤维绵就无法担当直接吸收中低频的功能,反而成为天花板密闭空腔的填充物。 为何木板条的宽度要不一样呢? 这样比较不会引起整体共振。 为何每片木板条之间的间隙也要宽窄不一呢? 同样的也是要避免整体共振。说来简单,但这种乱尺的做法木工师傅最头痛,而且要多花施工时间。
天花板是以木心板锯成宽窄不一的板板条,每片木板条之间的间隙宽度也都不同。 木板条里面是至少1尺厚的玻璃
线,从底下往上看您只看得到漆得漂亮的木板条而已。
再来是空间本身的造型,那是八角形造型,也就是没有相互平行的墙面(除了喇叭后墙与聆听背墙平行之外),这样的做法基本上就去掉空间内平行墙面的驻波问题。 这样的非平行墙面空间虽然很理想,不过一般居家空间恐怕无法这么做,还好,我们至少可以将四个直角做成斜角。
用红砖块砌出锯齿墙面
更精彩的是二侧墙面。 一般居家空间我都建议在二侧墙第一次反射音(大约在喇叭与聆听者之间的中段处)处施以吸音处理,这样可以降低第一次反射音对直接音的干扰,让定位更明确。 而Kharma则要求二侧墙的第一次反射音处一定要用砖块做成锯齿反射区,这与我要求第一次反射音处最好吸音不同,为什么呢? 我猜因为喇叭后墙已经重度吸音,依照LEDE的要求,其他墙面需要适当的声波扩散,所以才选在第一次反射音处做扩散吧! 文鸿的扩散锯齿砖墙做得很漂亮,想模仿者不妨亲自到现场观摩。
二侧墙采用红砖以对角线切割,再一块块的黏上去,非常费工,但声波扩散效果良好,而且美丽。
该来说喇叭背墙了。 喇叭背墙怎么做? 内中也很精彩,里面用不同厚薄的玻璃纤维绵做吸音,再用薄布绷住(为了让声波能够透入玻璃纤维绵),最外面则是造型框。 这个造形框上面的图形是Kharma的商标图,看起来很漂亮,但花了很多钱。 为什么? 那是用雷射去切割金属板做出来的。 本来文鸿想用木板去做,但切割之后总是会有断裂,最后只好选金属板。 您可以不必这样做,只要把握原则、发挥自己的美感去设计就可以。
喇叭背墙的花纹很典雅,那是Kharma的商标。 这些商标以金属板雷射切割而成,十分费工。 这么漂亮的商标金属板其实只是用来固定里面的玻璃纤维绵,以及增加美观而已。 如果您用密封的板子整个封住,那就没有原设计想要的吸音效果了。
再来是其他墙面,那是吸音区与反射区不平均分布的做法,其中还包括可以放制唱片或杂物的柜子。 这样的做法很实用,不过有门的柜子要小心,它容易形成空腔,吸收中低频。 如果您想借此吸收过多的中低频量感,当然可以这么做。 否则,我建议柜子还是不要有门比较好。
尽量不要用日光灯照明
聆听空间中,除了各墙面、天花板、地板的做法之后,空调、灯光与门窗也很重要。 门窗一定要能够密闭,目前有许多商家提供双层气密窗与类似录音室的隔音门,只要不怕花钱,应该可以处理得很好。 灯光照明要注意的是尽量不要用会发出细微哼声的日光灯,那不仅会干扰听觉,也会产生杂讯混入扩大机中。 我喜欢用白热灯泡,它没有杂音,也不会干扰机器,但是比较不环保。
比较头痛的是空调,空调的问题在于噪音,最理想的空调是找专业施工,设计除噪音风管,这样可以得到最安静的空调(验收时可以实测讯噪比)。 如果没有这笔预算,一般都会用市售现成分离式空调,此时最好将空调出风位置设计在喇叭背墙,这样距离聆听位置最远,噪音最小。
这是开放式的聆听空间,只有在喇叭后面设计一堵墙,墙的做法与密闭聆听空间一样。 想听时将椅子搬过来就可以了。
文鸿这间展示空间除了聆听空间的设计与众不同之外,展示空间的动线规划也很有品味,设计师并没有采用复杂的木作造型,而是以简洁的几何线条分割空间,安置展示区,此外就是以灯光照明以及高质感家具营造气氛。 如果您晚上光临文鸿展示空间,绝对比白天所看到的更让人动心。
吧台是让贵客放松心情之处,在此喝杯香醇咖啡,生意自然谈成。
欢迎光临
为了招待贵客,展示间内也设有吧台,来宾可以在此稍事休息,享用香醇咖啡与饮料。 此外,洗手间也是重点,一间有品味的展示间不能缺少有品味的洗手间,文鸿当然也在此下了不少功夫。 想看看文鸿这个展示间吗? 随时欢迎! 想听听看Kharma与Boulder的美妙声音吗? 请事先预约。
洗手间永远是企业自我要求的镜子,在此可窥知文鸿表里如一。
好,很好,非常好。
《常见疾病治病解说》最实用的家庭医生
http://daniel115.taobao.com
背墙不用坚固实心材料,反用吸音设计,很奇怪啊!!
www.jasmineaudio.net
学习了!!!!!!!!!谢谢版主的好帖!!!!
台湾人做什么都是那么用心!
男人,上半身是修养,下半身是本质;
女人,上半身是诱饵,下半身是陷阱。
好,很好~~
原帖由 penchong2008 于 2011-4-18 22:49:00 发表
台湾人做什么都是那么用心!
发烧的理念还是很有一套的。看杂志就知了。。。。
