说说音乐传真纯A类a100后级 [复制链接]
查看: 7223|回复: 14
就是图中的纯A100w的后级,重量近两倍于贵丰安铁龙 后级,不知道风格取向,有知道的大侠说说。
音乐传真的东东都可以入,我现在也是用传真功放
体会身体内在的天籁之声!这是终极的发烧!
回复 2# 静听天地 的帖子
静听吃,她家的东西中高频怎样?
推我的意力箱子。很满意。
相对来说有点点暖甜的感觉
这是一家很贴音乐人心的厂家
Musical Fidelity A100
分类: 2008/04/28 16:06
Musical Fidelity A100 曾听过 ,但没有印象了。
所用的零件根本不发烧, 输入交连电容还是电解电容哩!
乍看之下是并联式双差动,但是存在不少电路上的巧思!
没有一般晶体机输出级的偏压电路,但是却自动维持在固定值。
Common Emitter 的输出级,跟一般 Common Collector 比起来,可以较低的电源电压得到相同的输出。
就算不懂电子学,也看得出电路是上下对称的,正负半周都有各自的输入交连电容 & 回授。
输出级偏压是怎么设定的呢? 在没有输入信号时,上下两组电路其实是两个单差动反相直流放大,正输入端( Q1 、 Q2 )接地,对上 面那组电路 而言: R11 是输入电阻, R25 是回授电阻,输入电压为 -12V ,输出( R25 右端)被固定在正的小电压,下面那组电路也一样;所以, R25 、 R 26 两 电阻右端会维持电压相同、极性相反的两电压 , R27 、 R28 跨接在这两电压,电流谁提供呢? 当然就是 Q9 和 Q10 啦!
偏压完全由 R11 、 R12 、 R25 、 R26 、 R27 、 R28 决定吗? 算一算 R11 、 R12 所流过的电流,和 Q3 、 Q4 基极的偏压电流相较,就知道 R25 、 R26 的电流不光是流到 R11 、 R12 ,意思就是输出级偏压跟差动级的 Hfe 有关,忘了在哪看到 A100 输出级的偏压电流为 1.76A ,计算机按一下可知差动放大电晶体的 Hfe 不高。
常见的晶体机大致上有三级放大:差动级、电压级、输出级,差动级、电压级有电压增益,输出级增益为 1 。A100 没有电压级,中间夹了两层缓冲,输出级有电压增益。
这牌子的纯甲470、sa80用了10年,以前用A2,共18年,从来没有故障。就是人为短路功夫冒烟后重新开机都没有问题。A2(改装成前后级)小小的25W可以同时推两对单那52音效很NB,
对音乐传真的功放很感兴趣,想了解更多
他新出的可能要现代一些更注重HIFI性了。
最新的代理是哪一家?以前是富盛。
回复 9# skyfine 的帖子
图片里的是南京威虹。
