功放接电视声音变大,掉1螺钉,说明不接随声听,先开PC还功放 [复制链接]
查看: 2776|回复: 4
1)我刚刚购买了1台八达 DC-222(09版)
出厂日期2010年7月25日
1年后买到,这个周期正常吗
刚开机后,发现有电子原件气味是否正常?
如何鉴别是否是新机器?
2)八达 DC-222(09版)功放新机器接线搬动时,掉出1颗螺丝钉,发现底部有1个缺螺丝钉空位,但无法拧回去,因为空转螺丝钉无法固定,不拧这颗螺丝钉有没有问题?
3)用TCL电视机的音频输出接到八达 DC-222(09版)功放TAPE输入时,开始发现底噪声很大,以为是PC的输出导致的,拔了PC的输出线还有。有3次声音突然变大,关掉八达 DC-222(09版)功放再打开,又恢复正常了,能确定是TCL电视机还是八达 DC-222(09版)功放的问题?
新买的机器刚开始用,接收音机的时候,还没有发现此声音突然变大的现象,如果这样可否证明八达 DC-222(09版)功放无故障?如果邮寄功放回去是发物流还是邮政普包,哪个费用低?
4)八达 DC-222(09版)功放说明书中,切勿用随身听之类的耳机插孔输出作为音源。
八达 DC-222(09版)功放接录音笔,收音机,CD随声听不可以吗,是会损坏功放吗?
5)每次开关机,是否都需要将八达 DC-222(09版)功放音量控制器调节到最小刻度?
6)每次开关机,是先开PC还是先开八达 DC-222(09版)功放?
关机时,是先关PC还是先关八达DC-222(09版)功放?
7)八达DC-222(09版)功放,Line-out是线路输出插座,供录音使用
Line-out用来连接录音笔可以吗?
8)AUX为辅助输入,可接LD或VCD或者其它音频设备,DVD和AUX 2插座是并联输入
就是面板音源选择调到DVD时,连接到DVD输入设备不工作时,可以听到连接到AUX输入的设备的声音,是不是?
最后编辑2188 最后编辑于 2011-07-14 15:08:59
看来还是不用的好呀!!!
自己认为是接的输入不对
TCL电视机NT21A11 CRT的音频输出,
接到八达 DC-222(09版)功放的输入从TAPE改到DVD时,
1次是先选择DVD,电视机待机唤醒,功放声音变大1次
还有1次是音量10点位置,电视机待机关闭,功放开始是底噪声逐渐变大,
这功放是不是坏的?我刚买,准备换货。
电视机待机关闭,电视机待机唤醒,是冲击功放导致的?
按理说不应该这样,难道用遥控器关电视前要先关功放?
还是功放故障现象吧?
准备换天逸功放
电视机音频输出接到多媒体音箱,发现响了2,3次。
是不是信号源问题,是不是功放没有问题?
