[直播]一起来玩电池供电! [复制链接]
查看: 41004|回复: 76
最近想给我的前级部分采用电池供电,需要±15V的电池解决方案,当然最关键是内阻小,不知道改选什么电池合适
似乎都说镍氢电池内阻小,但1.2V的电压,至少需要12节串联,内助一定上去了。锂点的内阻到底多少也没有查到。
铅酸蓄电瓶的内阻又如何?有没有行家呀。
续(2007-02-09):
多谢各位高手,这两天查询了一些资料,得出如下结论。
可充电池中:
镍铬电池的内阻 < 镍氢电池的内阻 < 锂电的内阻
锂电的内阻在50~200毫欧之间。镍氢在10~80毫欧之间。镍铬的没有查到具体数值,但是放电电流肯定比镍氢大。国外名牌电钻Dewalt的电池组都使用镍铬电池组成。
续(2007-02-14):
报告一(锂电):
昨天已经玩成了4组锂电的充电,并接成±14.4V的电源,给我的功放前级部分接上。测试结果:
1、锂电供电除低频外好过普通的317/337稳压。
2、锂电供电声音比较干净,味道比较正。
3、锂电供电在速度和瞬态上比不加稳压,直接大电容供电差一些。
4、锂电供电在瞬态,特别低频瞬态,还有厚度,密度,质感比我目前制作的高精度串联稳压差了很大。
最后结论:淘汰锂电供电方案。100元成本泥牛入海。
下一步,节后购进铅酸电池组,对铅酸电池组供电进行测试。
续(2007-02-15)
报告二(锂电+大电容):
回去在锂电上并入了22000uF的philip蓝六脚电容,试听结果:
1、保持了电池供电独有的安静舒服,细节丰富的特点。
2、速度,瞬态,密度比单电池状态有所改善。
3、但是速度,瞬态,密度和质感仍然比精密设计的超高速稳压电路差了很多,特别是小提琴低频的瞬态和气势,弓弦间吱吱的震动基本很难表现出来。(测试音源:《帕格尼尼 For Two》16~22曲)
4、虽然我说电池供电不如超高速稳压电路,但是已经是非常出色的供电方案,至少远远超过不加稳压电路的大电容方案,更远远好过317/337等慢速的集成稳压电路。电池供电(加大电容)出来的声音已经完全可以满足Hi-End的要求,基本上是市面上可以买到的最好的解决方案了。我目前制作的超高速稳压电路仍然存在温度过高的问题,或许还有一些局部自激振荡,尚不能保证长时间工作的稳定性,我一直在这个问题上努力。因此可以说在已有的成熟的解决方案中,电池供电基本上可以说是最好的方案之一了。
结论:在没有设计出可靠的超高速稳压电路的情况下,或者是系统本身素质不是非常高的情况下,电池并联电容供电对你的系统绝对是一颗仙丹妙药。当然关于锂电、镍铬和铅酸电池的区别仍然未有比较,预计镍铬要好于锂电,铅酸还不敢预测。
下一步,节后购进铅酸电池组和镍铬电池组,对铅酸电池组供电进行测试。
最后编辑sprs
我不是行家,但我认为铅酸蓄电瓶的内阻是极低的,试想汽车发动时,电瓶要为马达提供几十安甚至几百安的电流.12伏除以多少欧姆=几十安.?答案是R<1.不过铅酸蓄电瓶会悉放硫酸雾.
最后编辑szlghyj
用什么电池都行,可以用较高电压(两个 24 伏)再经过并联式稳压器来调,这样一来可以取得较低内阻,二来电池种类可选性也较宽,三来在电池降压时的宽容度也较大,不用怕稍一降声音就大变。
我的石前级都是电池供电的,铅酸电池。你的前级是否要求j精准的+-15V呢?一般放大器的供电都有个范围的,用电池供电后再经过降压处理极不值得。
sprs 在 2007-2-9 14:20:56 发表的内容
可充电池中:
铅酸蓄电瓶的资料还没有查询到,下面我继续搜索。
龙游浅水、卖油翁1二位兄弟进来可好,我需要给额定±15V的运放供电,运放最高可以承受±18V稳定工作,最低也得14.4V,否则会影响输出电压范围。所以12V是用不上的,多谢卖油翁1兄的好意。
音乐小虾兄弟帮我个忙好不好,能不能告诉我那些用电池的Hi-End器材用的是何种电池芯。
电池再使用并联稳压,恐怕电力消耗太快,就算把并联电流减小到100mA,恐怕也是听两张CD就得换电池了。
博良有个用电池的前级,据说声音很好,不知道用的什么电池,有没有知情的朋友告知一下。
不知兄台用的是什么运放居然如此受限,一般来说90年代后的运放正常工作的电压范围是+-6至+-18V,极限电压在+-20到+-22V不等。其实在+-12V供电的状态下输出电压摆幅都在+-9V以上,这对于前级来说完全够用了(试想想有什么后级的满功率输入要这么大?!!)。
想知噪声是电造成的还是元件造成的呢?
那位高手能详细介绍一下电池的用法。例如是否还需要滤波电容等,看过一些用电池的HI-END器材介绍,例如单拿的旗舰前级,德国ASR的功放,在使用电池的同时都使用了超大容量的电容。
以前看台湾“音响论坛”时见过介绍,“乐林”的电池供电版本是使用“铅钙电池”供电的,但是应该是在冲放电环节始终存在瓶颈,寿命和维护都不尽人意。
另外我们小地方这也有人用“锂离子”电池供电胆前级高压,好坏各样参半,主要都是充电问题。还是用普通的供电形式的好,免得折腾。
痛苦即将开始。
我有四只12V、5安时的干式蓄电池,日本名牌,可串成正负24V使用。你如要,可送你,不过邮费你出。
同时提供如下建议:
1、同意龙游兄的看法,最好不经降压。
2、充电器的主滤波电容的容量一定不能大,10-47UF就行,做得太好、波纹小反而达不到脉冲效果。
3、充电器提供的电压要高15%。
4、充电器最好设恒流,如恒流500MA,充10多小时就行。
5、记得经常使用哦
有兴趣!
不知用汽车电池供电供行不行?
各种电池对声音有什么影响?
跟“牛”出来的声音有什么不同?
如电池在充电状态下,声音有变化吗?
如果电池电压配不上机器的电压,如何解决?
最后编辑hy3000
