ZT 450元的USB线可提升音质??? [复制链接]
查看: 6841|回复: 15
HiFi到底是玄学还是科学?这是从HiFi出现以来人们最为关心的问题,也是讨论最激烈的问题。当你为能够提升一点点音质而花费几千元甚至上万元的时候,相信你周围的人一定会问你:这么做值吗?到底有没有提升?并且,大部分发烧友在添置器材的时候也承认在盲目的跟风,或许你根本听不出来其中的差别,请恕我直言,因为这是在HiFi圈子里只可意会不可言传的东西。
    当然我们不能直接的否定或肯定器材上的投入对音质有没有影响,因为每一个HiFi环节对整套系统最终起到的效果不同。例如耳机放大器或者DAC的不同,将会改变耳机的声音风格。但我们所讲设备提升通常在核心器材上,对于线材上的改变似乎并没有太明确的定论。
    因为线材在整个HiFi系统中起到的是连接传输的作用,人们总是忽略掉线材好坏对于系统的影响,例如电源线、音频RCA线等,目前只是通过人耳来判断出它们的区别,而在数据量化上则稍显繁琐或处于空白。近日,我们发现许多网友反映USB线对于系统的影响到底有多大?还是说USB根本无影响?
众所周知,在PCHiFi系统当中,声音是从“电脑——USB线——DAC——音频RCA线——耳机放大器——耳机”这个顺序走向的。而电脑——DAC之间属于数模转换过程,USB线承载的是数字信号,在这个过程中,USB线会不会成为影响音质的因素?在一些HiFi论坛中,也有许多商家开始推出发烧级USB线,是忽悠还是真材实料?
    目前民间中在这个问题上存在着很大的争议,一方为USB线无用论;另一方坚持认为发烧级USB线有存在的价值。我们先不下定论,先看看我们为大家准备的两条神奇的USB线。
    为了让大家见到发烧级USB线,我们特地在烧友中找到了一条价值450元一米的USB数据线。从外观上来看,这根USB线的确与众不同。4根混编的方式让它不同于旁边的普通USB数据线。我们通常见到的USB数据线是通过塑料外皮进行包裹,两边的磁环进行防屏蔽。
奢华版USB线采用独立的四线心,四条线分别进行独立屏蔽,并且内置的材料为高纯度7N材质,可以说是按照HiFi级的标准打造。所以光从外观与参数上来看,发烧级USB线的成本更高,硬件参数更好。
    从这两条线中,你是否觉得高投入能够换来好音质?下面,让我们来看看正反方发烧友是如何看待奢华USB线的。
反方观点:发烧级USB线纯属YY
    我们看到,目前网友对于USB线有没有的问题主要纠结在数字信号在传输过程中对于载体的要求高不高?由于USB线传输的数字信号,也就是0和1,所以反方发烧友认为既然是0和1传输,那么在经过校验后到达DAC也是一模一样的,USB线无非只是个载体,再贵的线也只是0和1,没有实际作用。
另外,也有人提出。连接电脑与DAC的USB线就好比移动硬盘的数据线,从电脑往移动硬盘中传输一个影片,并不会因为不同的线材而导致最终文件的丢失,只要USB线的质量达到一定标准就不会出现错误。传过去是1080P,到移动硬盘里同样是1080P,绝对不是720P。
可以看到,反方烧友认为数字信号传输对线材基本没有影响,也就是说数字信号不需要可以的在传输过程中降低“阻力”,因为0和1到哪里都是0和1。这种说法的确也有一定的道理,但我们只是通过日常的数据传输来形成的经验,在HiFi系统上并没有实际的测试。
正方观点:好的USB线保证数据的准确性
    正方烧友认为USB线不同的材质会影响到传输速率与容错率,也就是说信号传到DAC的过程中并不是很顺利,可能会有轻微的数据丢失或错误信号,虽然在我们日常的数据传输应用上可能体现的不明显,或者通过校验后进行了更正,但对于细节要求较高的HiFi系统而言,这种细小的错误可能会被放大。
并且,同样为数字传输,HDMI线材的的好坏对于画质的影响是很明显的。从这一方面就可以看到USB线在耳机系统中的作用。同时,光纤也是传输数字信号,但不同质量光纤线的内部折射率或传输质量有明显差距。这也是不能回避的。
正方网友是从材料学的角度来判断不同材质的USB数据线会直接影响系统的音质,似乎这也是一种假设,既没有数据上的分析也没有实际的听感。但是,如果线材的质量很差或很长的话,信号是有衰减的,只是这是衰减我们能不能听到呢?
俗话说:光说不练假把式。虽然上述正方两方的观点都有一定的道理,并且两方网友丝毫没有退让的意思。那就通过你的耳朵来实际听一听USB线到底在整个HiFi系统中有没有作用。如果你是反方,请来证明USB线无用!如果你是正方,请拿出真本事听出区别。
    ZOL音频频道将亲自踏入HiFi的“禁地”——盲听。为了公平性,我们将安排一个小小的盲听测试,邀请几名资深烧友来进行挑战。如果你听出了差别,我们将赠送一份礼品,并在盲听排行榜中记录的名字。整个测试过程通过视频记录,保证公平、公正、公开的原则,最后会将结果予以公布。
● USB线盲听测试方法
测试平台:
    笔记本电脑一台;数根普通USB数据线;一根发烧级USB线;HiFi级DAC解码器;HiFi级耳机放大器;电源净化器;森海塞尔HD650、拜亚动力DT880、森海塞尔HD600等高端耳机
测试曲目:
    公认的知名交响乐(四季、拉德斯基进行曲等)
测试过程:
    通过反复盲听在最短的时间内挑出其中的发烧级USB线,整个过程秒表计时,视频录像。
测试目的:
    通过大量的网友试听证明发烧级USB线到底有没有作用
报名条件:
1.提交自己的发烧设备照片2张,并简述自己的HiFi经历
2.提交曾经在论坛或博客中发表的音频器材听感
3.说出您对发烧级USB线的看法
奖品设置:
    假如您在测试环境中获胜,我们将根据测试结果赠送一份精美的礼品,并在盲听排行中为您记录。
报名链接:http://group.zol.com.cn/2/223_11973.html(跟帖报名即可)
请留下常用邮箱,以便我们盲听活动开始后联系您。
写在最后:
    你对自己的耳朵有信心吗?或许经过你的试听能够改变人们对HiFi器材的看法,你也有可能在HiFi界崭露头角。如果测试失败也没有关系,毕竟HiFi是个过程,我们从中体会到了快乐才是目的。到底HiFi是玄学还是科学?就等你来证明。
哈哈 欢迎这里的兄弟们都去报名啊!
建议168是否也可以搞个盲听,看看与隔壁的结果是不是一样
呵呵,支持.
就是个简单的技术问题,属于老生常谈了,现在还在纠结?
usb线传输的是电脑数据,不是音频数字信号,电脑数据传输有严格而成熟的校验恢复程序,设备得到的数据是有保证的,不会影响声音。
光纤,hdmi,传输的是音频数字信号或视频数字信号,没有完善的校验恢复程序,所以理论上质量会有差别。
但是usb线有时也用来给设备供电,供电优劣会影响声音。
对于需要usb线供电的设备,usb线会有影响。对于有独立供电不需要usb供电的设备,usb线无影响。
楼上的。为什么我的移动硬盘有两条USB线,考电影,速度却不一样?一条是原配的,一条是中关村2元买的。原配的速度是后买的这个的1倍还快?why?…
硬盘是台式机硬盘加盒子,带电源的那种。
有一方朋友是用书本上的知识来得结论.
有一方的朋友是用实践得真知.
如此的知识不平等同步的情况下,产生的见解与分岐是必然的.
接受与被接受有时很难左右每一位.
如果用盲听去分析,感觉上科学,其实也不科学.
那请问一句:感觉可以用数字来表达吗?你爱她有多深?你有多喜欢她?不知又如果形容才精确?
可闻的感觉上的差别,有时真的是不能言传.看松树都有三种风格.
期待楼主的后续,不过可能在168应该没什么风浪.因为实践的老烧较多.
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/
发烧同好交流群号:211352456
原帖由 狼友iHIFI 于 2011-8-19 16:32:00 发表
没亲临现场,你给出的信息也太少,不好下定论。速度慢的问题,肯定要要从usb传输标准、规范、原理上面分析。
一般来说,一是供电,一是长度,会影响到移动硬盘传输速度。
但是有一点是可以肯定的,那两条线无论你用哪一条,只要能拷贝,那么你拷贝的电影文件就是和源文件一样的,数据传输的正确性是有保证的。
最后编辑marxian 最后编辑于 2011-08-19 18:57:41
这个活动好玩:
1)老外早已否定盲听,因为测评人不可能在 100% 不知情下进行,所以一开始就存在心理暗示
2)发起人明显不明白 UAC 协定和硬体工作模式/流程,不知最后会怎解释不了测试结果
3)该论坛并非纯发烧论坛,参予网友的水平可能更有代表性
4)中关村是商业网站,最终结果如何,都会耐人寻味
其实音响就成年人的玩具,你可以很认真,又可以很随便;你富贵就买高挡货,你没米就来 DIY,最终都是求玩,最紧要好玩!
联城众志志成城;
盟约立誓比天高;
音韵悠扬飘袅袅;
响彻云霄照九州!
【走向国际,努力尊定「中国声」标准!】
原帖由 marxian 于 2011-8-19 18:56:00 发表
的确长度不一样,原线比后配的长小拇指差不多吧,电速不是每秒30万公里吗?这点差距应该忽略不计吧。。
原配的线找不到了,就上中关村2块钱买了条黑色的杂线,后来原线又找到了。。。。。打个比方,考1G的毛片,原线只要1分钟,后配的线要2分钟。原线质量很好,但是后配的很细,做工垃圾。真奇怪,都是电线而已,为什么考个文件速度还不一样,就是这样。。。。。
