旗舰对旗舰 Gryphon Mirage前级放大器 • Colosseum Mono/Stere... [复制链接]
查看: 4887|回复: 7
旗舰对旗舰
Gryphon Mirage前级放大器 • Colosseum Mono/Stereo纯后级放大器
    Hi-End级别的音响器材是每个发烧友们心目中的梦想,全面、精准、平衡、气势真正实现了“再现音乐厅”的终极目标。如果达到某个Hi-End品牌的旗舰档次,那更是渐入工业艺术品的化境,无论工艺、用料、声音,还是带给用家的满足感,都是业界的顶尖水平。要实现发烧友那不大不小的虚荣感,旗舰级别的器材可是必不可少的!
    这一次,就轮到了接触两大极品Hi-End品牌旗舰产品的机会:Gryphon的Mirage前级放大器及Colosseum纯后级放大器,外加Hansen Audio的The King V2落地式音箱。
极致概念性的前级放大器
    丹麦著名Hi-End品牌Gryphon的主事者Flemming.E.Rasmussen是一个追求极致的人。所以自上个世纪80年代以来,他主导之下的Gryphon产品无论在任何方面都极力达到尽善尽美,凭著平衡而又自然、感性而又精准、有力而又细腻的声音表现,在整个发烧界为那只暗红色的希腊神兽狮鹫打下了一片江山,任何发烧友看到这个标志都会油然而生敬意。
    Mirage是Gryphon旗下仅有的两款前级放大器当中较高级的一款,同时也是Gryphon现产的旗舰前级放大器。之所以说它是具有“极致概念性”的,产品,是因为它从外形到设计思路都体现了创新和个性,代表了Hi-End音响界最前沿的理念。Mirage由3个独立的元件组合而成,一组是顶部的放大电路机箱,一组是下面位于独立箱体中的电源供应系统,还有一组是放在前面、带有两只金属小支脚的显示、操控部分,另外还包括一个也带小支脚的遥控器。放大电路和电源相分离以避免敏感的放大电路受到电源工作的电磁干扰,这种做法在高级器材中并不算罕见,那么将显示控制部分独立出来又是为什么呢?其实原理是一样,显示控制部分工作时产生的高频干扰同样不利于放大电路的失真度控制,独立出来可以达到更趋近完美的抗干扰效果。同时,显示控制部分可以远离机身和电源放置,因此完全可以把前级机箱甚至后级机箱隐藏起米,使用时直接无线操控,实在是很有悠闲自在的高级感。
    Mirage的电路设计完全将厂家最优秀最具代表性的技术应用起米。和所有的Gryphon器材一样,它使用无磁性、无共振的全铝机箱结构,电路也是完全纯粹的双单声道设计和纯甲类放大,每声道各使用一只定制的环型变压器配合67000 μF的电容供电。双面电路板采用密封军规标准,信号通道的铜箔加厚,可以抵抗空气中酸性物质的侵蚀。整个放大电路为零开环负反馈设计,直接交连信号通道不使用任何影响声音的电容,而是以伺服电路替代。电路板上的元器件经过极为严格的配对,所有信号通道均采用最短路径和最少的机内联机(仅在偏压控制和信号控制上采用接线方式),甚至输入与输出端子也是直接焊在电路板之上。整机的所有功能均由微处理器处理,由金属膜精密电阻和超低电容量的继电器构成的类比音量控制器,可以达到50段音量大小变化,使得左右声道的平衡精度和声音透明度非常高。另外,平衡XLR输入输出端子也选用瑞士Neutrik镀金产品,保证信号‘传输无损,当然搭配纯平衡输入的同厂后级放大器最佳。
无坚不摧的纯后级放人器
    Colosseum的意思是古罗马圆形角斗场,而从Gryphon Colosseum后级放大器的外形设计中就可以体会到某种神似的风格:高耸的圆柱形机箱、垂直的金属线条、坚实的机脚、黑银相间的平而顶部,带来庄重恢宏的气势。
    Colosseum是Gryphon用来取代Antileon的新一代旗舰纯后级放大器,分为双单声道纯后级和分体式单声道纯后级两款,后者在Colosseum型号后面还加上了Mono字样以示区别,实际使用中要同时使用两台分别负责一个声道的信号放大。不过,在外形和基本电路设计上面,两款几乎一样。当然了,Colosseum Mono相对米讲更为追求极致的驱动控制能力,所以在电源部分有所增强,相应地驱动能力和控制能力也有少许提升,由8Ω负载下Colosseum的纯甲类160W×2加大到每声道纯甲类180W,适合于追求完美的用家。实际上,Gryphon原厂也是用Colosseum Mono来驱动本厂的旗舰怪兽级音箱Poseidon。
    Colosseum单只重达80kg,前后机体均可作散热器使用,顶部面板开有网格,工作时的巨大热量可以自然从顶部散发出去。电路设计仍然是Gryphon所坚持的双单声道全平衡设计(Colosseum Mono就是将两声道独立安装在两个机箱中而已),零开环负反馈放大。为了节省能源又保持纯甲类输出,避免偏压伺服线路的时间差造成信号的细微延迟,Gryphon提出了“绿色”偏压的概念,在Colosseum的顶板可以看到高中低三档偏压调整,表示100%、75%、50%的不同偏压值,可以与同厂前级放大器匹配进行调节,小音量时采用小功率输出。
    纯甲类大功率输出,对于放大器电源供应部分的要求是非常高的,这一点正是Gryphon所擅长。Colosseum使用了两只1500W巨型环形变压器分别为两声道供电,滤波电容总容量高达440000μF,控制电路和类比放大电路采用分别独立供电方式,末级放大更是使用了高达48只高电流双极输出电晶体,可谓无坚不摧。另外,还使用了基于超高速平衡电压放大A级设计之下的平衡双差动输入线路;所有电压放大级均采用全平衡稳压低杂讯电源供应;电路板也是双重密封军规标准;机内所有配线均是原厂的GuildlineReference高级接线;输入端子也配备了瑞士产Neutrik镀金XLR插座。
由外到里完美无比的音箱
    加拿大的Hi-End音箱品牌HansenAudio进入国内市场还不久,发烧友中的熟悉程度还不高。不过,当年在2007年CES音响展上面,Hansen Audio凭著精美独特的外形设计和绝美的音质赢得了最为热烈的观众现场反应,从而为主事者Lars Hansen在全球Hi-End市场上打下一片天空。
    Hansen Audio日前旗下的音箱型号共有多款落地式音箱、1款书架式音箱和l款中置音箱。外形设计走的却是超现代时尚派,组合了大量的曲线的优雅的体形,简直给人未来雕塑工艺品的感觉。在用料和设计上面,其外形设计也极尽优雅炫日之能事,看上去完全像一件件现代雕塑作品。而在制造和设计环节, Lars Hansen也是讲求绝对的精准和完美,一丝不苟的作风才产生出顶级的作品。
     这次搭配的The King V2落地式音箱是家族中的当之无愧的“大哥”,同时也是代表品牌形象、集品牌高精技术于一身的旗舰产品。The King V2共使用了5只单元,包括1只高音单元、2只中音单元和2只低音单元,前低音倒相式设计。箱体呈一个向前弯曲的曲线,上小下大。不过,它那流线型的外观可不光是纯粹好看,边缘圆滑的箱体轮廓、将高音单元与中音单元部位的箱体尽量缩小,能够降低声波绕射的负面影响,提高时间相位的一致性,增加箱体本身对声波的扩散能力,同时降低箱内驻波。箱体表面的漆水处理更是流光溢彩,充满豪华感。而箱体材料也是经过特别的设计,使用了厂家开发的全新注入式一体成型 Hansen Composite Matrix (Hansen 矩阵合成材料)  ,由6层组成,硬度、强度的耐用性远胜普通木质,可以达到“零谐振”的效果。箱体 内部还采用了叫做Cloaking Device的吸震设计,可以进一步降低箱体振动。
The King V2所使用的单元包括有直径25mm高音、直径182mm中音单元和直径269mm低音单元,全部由自家设计制造,频响范围宽达惊人的18Hz-23kHz。其中高音单元尺寸与全系列其他型号音箱一样,采用独立镶嵌式包围安装。而中音和低音单元的振膜通过橡胶悬边与盆架连接,振膜表面看上去呈乳白色,容易让人联想到这是陶瓷振膜,其实不然,而是特殊的纸质材料振膜。这种纸盆振膜的结构有点类似于箱体,也是由3层不同特性的纸基复合材料压制而成,外面两层融入了环氧树脂和玻璃纤维,中间那一层是常听说的发泡材料Rohacell,这种三明治复合材料的好处是刚性与瞬态回应俱佳(坚固程度是铝制振膜的8倍),阻尼适中,可以承受大音压不失真,并且音色更为丰富。
除了振膜特别用心之外,中音和低音单兀的磁体系统也不一般,特殊开发的“磁力驱动”和线圈悬浮设计,可以更有效地控制低频,瞬态回应更佳而且谐振也更少。而在箱体内部的分频器设计上面,采用V2 DAT(单元同化技术),所有的零件之间均用银锡以点对点搭棚方式焊接,可以有效减少信号传输路径,从而减少了损耗和干扰。Hansen Audio的音箱产品均使用一阶分音,而不是大多数厂家使用的多阶分音。
感性与理性的声音极致
    很多发烧友们往往会对器材有所抱怨:要么是声音太过冷静和理性,没有感染人的魅力;要么就是声音过分地渲染,感人虽然感人,未免欠缺一点真实和准确。难道,这真的就是发烧友面对的一个两难选择吗?那么,在这里可以告诉你,当听过上面介绍的Gryphon和Hansen Audio旗舰产品强强联手的表现之后,你就会明白什么是感性和理性的完美融合!
    试听时为Gryphon Mirage、Colosscum Solo,以及Hansen AudioKing V2搭配的也是Gryphon的旗舰级CD播放机Mikado Signature。想体会业界闻名、代表温暖高密度的声音和强大驱动力的“Gryphon之声”以及代表精准细腻的“Hansen Audio”配合起来是什么感觉吗?这套组合一定会让人爽到骨子里。
最让人震惊的是对细微音节的还原能力以及庞大动念时自如的收放能力,完全是巨细无遗的表现。现场演出中管弦乐齐奏的片段,这套组合焕发出强烈的冲击力和恢宏的气势,超低频深入而有丰富的弹性,阵阵地冲击而来。拉开的音场极为庞大和立体,音像的定位和再现极富活生感,分布均匀而且稳定,恍然有聆听现场的幻觉。同时,这样的声音饱满而又充满水份,灵动而细节丰富,让人忍不住要把音量不断开大,而且更惊人的是声音越大越好听!然而,低响度下的还原能力也是令人感动的,在乐曲间隔时,空间中充满了自然而真实的各种细节,乐手衣服的摩擦、指尖在乐谱上滑动,甚至是低低的呼吸声都可以被这套系统灵敏地捕捉下来,而且用一种轻松而不夸张的方式平实地呈现在面前,完全是普通器材可以相匹敌的,真实感和直击人心的力量慢慢渗入,让人忘记了时光和烦恼。
鸣谢影音极品提供文章
太好了
精品。
隔着太平洋观望。
暮雨潇潇江上村,绿林豪客夜知闻。
相逢何用藏名姓?世上于今半是君。
音乐性与音响性的良好统一体。
在吹水公家听过 Stereo推Hansen  确实非常厉害
电流是音响的灵魂!
电话、微信:13827003061
淘宝:http://store.taobao.com/shop/view_shop-83264ec58f06dd1a1c847f2ba577c139.htm
案例视频:http://vm.tudou.com/?spm=a2h3j.8428770.3336676.1
有人喜欢HIFI有人喜欢味道,若有人想鱼和熊掌双收,那么就听听汉森吧:音乐与音响的统一体!!!
