求教PASS XP10前级如何切换增益 [复制链接]
查看: 3596|回复: 6
Pass XP-10前級擴大機 器材規格
增益:0dB/10dB(可切換)
頻率響應:-3 dB @ 2 Hz,-3 dB at @ 60 kHz
失真:< .1 % THD typically, <.002% @ 2 volts @ 1KHZ
最大輸出:15 volts rms (平衡)、15 volts rms (非平衡)
輸出阻抗:150 ohms (非平衡)、300 ohms (平衡)
輸入阻抗:48 kOhm (非平衡)、96 kOhm (平衡)
CMRR typical:-60 dB(1KHz)
Crosstalk typical:-90 dB(1KHz)
訊噪比:< -110 dB, Ref 5V
電源消耗:10 watts
尺寸:431×101×304mm(W×H×D)
重量:14.5kg
但是增益如何切换不得要领,面版和背面都没有调节开关遥控器上也无法切换,资料上介绍厂家预设是0DB增益,想试试10DB增益是什么效果,请教各位该如何切换,先谢谢了。
PASS XP10.jpg (, 下载次数:0)
jpg(2011/9/3 18:24:59 上传)
按压mode看是否找到Gain low,改成gain high就是高增益。。。
我是X1分体电源版,不知是否一样,您可试试。
高增益音量大但是声音粗,不推荐。
敬畏規則,尊重對手,善待他人,禮遇客戶!
回复 3# 閑雲孤鶴 的帖子
按压MODE模式键只能按出GAIN和INPUT ONE两种字样,但音量没什么变化,音响效果也没什么变化。
GAIN就是指增益,按遥控器上的左右两个方向键调出gain,再按上下键就可以了
留住时光
原帖由 liuxn001 于 2011-9-4 12:06:00 发表
Yes...
明白了,按上述方法已搞定了,但高增益声音确实不够细腻。谢谢各位。
