给你的PCHIFI洗洗“脑” [复制链接]
查看: 11125|回复: 21
如果你还在忍受USB解码那恼人的数码味、毛糙的高频、浑浊的低频、扁窄的音场、失真的乐感、失重的稳定性的话,是时候给你的pc hifi 洗洗“脑”了。
逸恒hifi usb 2.0处理器,利用目前世界最先进的主动滤波技术,清除电脑的干扰,还原音乐最纯洁的本色,立竿见影地肆意提升你解码的效能。
hifi usb 2.0处理器
产品说明
HIFI USB2.0处理器是逸恒音响工作室耗时三载开发的,针对高端HIFI市场,应用于目前主流USB解码器(界面)、USB播放器、USB声卡等声响器材,革命性地解决了USB传输带来的差模、共模等干扰问题,为USB解码等器材带来纯净、稳定的工作环境,提升USB器材的性能,效果显著,是USB解码器等产品升级的最佳选择。
性能作用
处理器为后端器材提供优质、纯净、稳定的再生电源,过滤USB传输通道中引入的电脑干扰以及环境干扰,保护过滤处理后的信源不被再度污染。
技术特点
成熟稳定的电源处理技术:
  使用特别订制的音频变压器,金属密封结构,有效降低变压器自身的机械振动及隔离电磁干扰。采取成熟的甲类线性供电线路,电源转换速率高,输出纹波低,令音乐细节丰富,听感温润、稳定、透明。
革命性的主动滤波技术:
拥有40多年航天通讯滤波技术经验的设计团队开发出的主动滤波模组,能有效去除线路中共模、差模干扰,尤其对于低频段干扰效果显著;其性能的优越性及稳定性达到世界目前最高技术水平,从本质上解决了电脑系统带来的音质恶化问题,为PC HIFI带来前所未有的听觉体验;由于该项技术处于目前行业的领先地位,保证本产品用于目前绝大部分高端器材都具有正面提升作用。
精确的元器件搭配:
根据不同材质物料的声音特点,精选优质电子元件进行反复搭配试听,确保声音的纯度、平衡度及音乐感染力的正确重现。减少有芯电感、陶瓷元件和劣质元件的应用,极大地降低元件自身产生二次污染的可能性。坚持少一颗元件就少一种干扰的原则,尽量精减元件数量,并优化线路设计,将影响声音效果的可能性降到最低。
极致的防震、屏蔽技术:
  采用进口铝材CNC切割一体成型机壳,加强加厚机身,以及PCB板倒置安装的设计,有利于提升机器的抗干扰以及防震能力。多种特殊物料的屏蔽组合,尽一切可能隔绝辐射与干扰,同时杜绝处理后的信源遭受再度污染,保证后端器材接收到纯净稳定的源流,让该器材正常发挥应有的性能。
中性、平衡、自然的校声原则:
  不改变原有系统的声音特质;不染色、不强调、不改变平衡度,不为音响系统增加一个固定的“均衡器”,自然而然地体现后端器材性能。我们唯一做的就是:清除电脑干扰、还原声音本来面目!
使用说明
1、本产品适用于各种兼容usb2.0协议的产品,不需要驱动程序,不存在兼容性问题。
2、本产品对电源环境敏感,优质的电源环境对产品性能的发挥有极大的帮助;用户可以通过使用不同的电源线材或电源处理器来调校你的音响系统,以期达到你所追求的声音效果。
3、本机器不设电源开关,可以长期通电,通常开机15五分钟后机器会进入稳定状态。
4、由于本机器工作处于甲类状态,整个机壳为散热器设计,机壳表面若有高温,属于正常现象,最好将机器放置于有利于热量流通扩散的位置。
注意事项
1、 本机器使用了较为优质的电子零件,新产品通电带负荷使用200小时后状态更佳.
2、 在长期不使用的情况下,应拔掉电源,放置于通风干燥的地方;潮湿天气不使用时,应用配套塑料袋包装密封好,避免机器内部屏蔽的特殊材料受潮脱落或变质失效。
3、 由于机壳在使用时温度可以达到60°左右,避免儿童及婴幼儿触摸机器以防造成伤害。
4、 本产品经过专业音乐人士长时间调校,机箱内任何电子零件、任何屏蔽材料都对声音起到决定性作用,不能随意更换或撕毁、裸露,否则会对产品的效果带来严重影响。
5、本产品采用特殊安装工艺,未经指引强行拆卸pcb板,将会对线路板造成彻底损坏。
免责声明
1、注:产品商标 (逸恒音响)所有权 归属深圳市慧道文化传播有限公司。
2、本产品制作工艺 ,包括内部结构用料以 及外观设计,版权所有。若有改变不另行通知。
技术参数
输入电压:AC 220V 50HZ
输出电压:DC 5V
输出电流:MAX 500MA
技术指标:1kHz至500kHz,PARD衰减大于30dB;50Hz至500Hz,PARD衰减大于20dB;效率高达99%。
产品尺寸:长249MM
     宽124MM
   高58MM
毛 重:4.3KG
净 重:3.5KG
直营网址:http://yihenghifi.taobao.com/
售后服务:0755-85272588 18938093129
服务时间:09:00至12:00 14:00至18:30
试听体验:深圳市宝安区福永大道66号1205逸恒音响工作室
用户交流:299033402(QQ群)
E-MAIL :yihengaudio@126.com
开发推广:深圳市慧道文化传播有限公司
生产售后:东莞市明珍电器有限公司
代理合作:0755-85272588 18665888480
最后编辑风居住的街道 最后编辑于 2013-12-27 14:52:00
我不会对别人说:“这价格够黑的”。
这个价格定低了!要高于万元才能体现你们产品的高贵
原帖由 风居住的街道 于 2013-12-26 18:59:00 发表
毛 重:3.5KG
净 重:4.3KG [img]
毛 重,净 重谁重?细节都整不明白,这产品,,,,,
原帖由 向北方 于 2013-12-26 22:46:00 发表
毛 重:3.5KG
净 重:4.3KG [img]
就是连毛带鸡一共7.8咯
做得很漂亮。
外观很漂亮
说实话  1000多都能接受  不过只是个USB电处理器都要这个价格 确实有点黑   有这钱还不如升级更好的USB数字界面来得实在
最后编辑spitz 最后编辑于 2013-12-27 11:13:30
回复 2# wsh560109 的帖子
产品的价格是由物料成本与实际效果来定的,欢迎试听比较。
回复 4# 向北方 的帖子
不好意思,编辑时出现了一点错误,现在已经改过来了,谢谢你的指正。
