家庭用电很重要,莫让插座成炸弹。[转贴] [复制链接]
查看: 8575|回复: 13
[排插市场良莠不齐]
时间如风似水,可以切身感受到却永远无法握在手中,不经意间日历又变成了厚厚的一本,虎年到了。笔者在这里祝大家新年快乐,洋洋得意;晦气扬长而去,好运扬眉吐气!
祝愿是好的,希望是美的,现实却是永远存在的,不是触大家眉头,全家相聚其乐融融的时刻我们一定要安全隐患,避免星星之火燎尽幸福时光。不过需要着重提出的是,这里的“星星之火”不是烟花爆竹,因为央视大楼北配楼的一场大火已经烧醒了不少人,足够引起大家的重视,笔者要说的是“电火花”。
元旦已过,春节又近,各大卖场的促销活动一波接一波,不过电脑、电视、电冰箱等大型电器的价格相对来说仍然不菲,大家在选择上颇为谨慎,但是对插排的重视度却远远不够。插排虽然是一种辅助性的设备,但对我们的日常生活和工作中是最不或缺的设备之一,它的故障足以影响或者损坏上千元、上万元的设备。
劣质插排存在严重的安全隐患走进各种五金商店、各大卖场我们可以看到品牌繁多,型号五花八门的插排,似乎有很多的选择,而不少朋友也是这样“随便选一款”,态度就是“差不多能用就行”,但实际上插排市场“鱼龙混杂”,并且鱼多过龙。
由于排插的制作生产技术相对简单,且成本低廉、利润颇丰,所以不少小作坊和无良厂商都开始生产插排,并且只为数量部位质量,据国家相关部分的调查显示,全国各种插排品牌绝大多数都属于不合格或者违规产品,合格率约只有1/4。插排已经成为了电器时代中最大的安全隐患,下面笔者就来向大家介绍一下劣质插排的潜在危害在哪里!
[接触不良酿成惨剧]
“新买的怎么会有问题?”相信有不少朋友发出过这样的疑问,刚刚买回家的冰箱,刚刚组装好的电脑就会出现无法启动,或者启动了又自动关掉,又或者重复的启动、关闭。的确这种现象对于全新的产品来说确实极为少见,而且无论厂家还是专业维修人员都查不出问题所在。此时,如果你仔细检查排插就会发现问题就出在插排上,设备的电源插头与排插的插孔并没有很好的接合,换句话说就是接触不良。
电器频繁断电、重启等症状如果不及时发现并排除,那后果是极为可怕的,比较可以令人接受的就是电器受损,仅损失金钱,而不能令人接受的就是下面的这一案例。
案件实例:2007年2月11日广西南宁市中山路发生居民住宅重大火灾事故,从照片上可以看出,整栋房屋完全被烧毁,而最令人悲痛的住宅中的一家三人死亡。最令人惊叹的是,原因查明这场惨剧仅由一个劣质插排接触不良引起。
接触不良时插排最明显的特点,因为所有生产劣质插排的小作坊和厂家最终的目的都是“牟利”,他们的生产理念就是“最低成本、最大数量”,他们的成品标准也是“差不多能用就行”,为了时间、为了数量,在生产制作过程中自然不会遵循标准,更不会考虑到我们老百姓的生命安全!
标准三脚插头众所周知,目前大型家用电器的插头全部采用的三脚设计,其中较长的脚是接地脚,另外两个较短的脚是导电脚,这样的设计主要是出于安全考虑,当设备的插头接入排插的接口时,由于接地脚较长,所以会先接触插排内的接地线,这样便可率先形成接地保护,然后接通电源;反之亦然,拔出插头时,导电脚会先与插排的导电端分离,接地脚最后断开,能够在最大程度上避免漏电伤人或损伤电器。
劣质插排三脚插孔的内部结构松松垮垮劣质插排的生产商自然也直到接地脚的重要性,但是为了“节省”时间顾不了这么许多,有三个插孔就行了,所以往往三个插孔的深度是一样的,最终导致接地脚不能完全插入插孔,从而连带导电脚也不能很好的与插排接触,造成接触不良。
相对来说,优质排插是严格遵守各种标准来设计生产的,即使低端、低价的产品也不会对至关重要的插孔结构方面进行改动。建议大家在选择插板时亲自将插头接入测试一下,避免因为图一时之便造成严重后果。
[没有保护功能损失重要家电]
“打雷不能看电视”,很多朋友小时候都会受到这样或者类似的警告,因为雷电是既具有静电功率损害,也具有高压损害,由于大气的强运动产生的高压可通过电器设备的电源线或天线(主要是长线)瞬间强放电,造成电器设备内的电子元件内部击穿(高压损害)或是熔融(功率损害),最终造成电器设备的永久性损坏。这是因为有了这样“科学依据”,每逢打雷闪电时出现的设备停止工作或者损害等情况都归咎于大自然,很少有人会想到这其中有很大一部分是由于劣质插排造成的。
案件实例:2008年9月份,黑龙江省的松北镇集乐村曾出现过两次强雷天气,一村民家中的电视、洗衣机等电器均被烧毁,导致灾祸发生的主要原因之一就是因为使用了没有过电保护的劣质插排造成的。
按照国家的安全标准,合格的优质插排都必须有过电保护设计,如分组开关、保险丝等,虽然这些设计看似简单,但起到的作用确是至关重要,当雷电产生瞬间高压和静电浪涌时这些设计能够迅速切断电源或者过滤负载,从而保证电器的安全。
保护设计绝不能省劣质排插的小作坊的主要是为了赚钱,所以保护性设计对于他们来说都是“多余”的,所以根本不会加入分组开关,保险丝也只是用一根熔点较低的金属丝丝就代替了,完全不具备保护功能,很容易损坏电器。
笔者推荐大家在选择插排时一定要选择同时具有浪涌保护、防雷击保护、漏电保护、过电压保护和电源滤波保护的产品,尽管在价格上可能会相对高些,但为了保护电视、电脑、电冰箱等电器,这点小钱还是很值的。
[偷工减料造成电器完全烧毁]
排插最大的优势就在于“排”,能够让我们实现多种电器在同一处电源处使用,极为用户节省了空间,也增加了便利性,但也正是因为这个“排”字,造成了无数设备损坏,酿成了很多严重的火灾。
案件实例:2007年初天津市汉沽农村的徐先生在地摊上买了个10元钱的插排,同时连接电视、空调等多种高档家用电器,但却由于插排质量问题造成短路,造成了刚买不到1个月的电视被烧毁。
我们可以花几千上万元去购买高档电器,为什么不肯多花几十块去选择优质插排?劣质插排厂商一切只为“钱”,产品用料选材和做工方面肯定“非常节省”,厂商宁可在后期的处理上投入资金也绝对不会再材质和做工上下本钱,原因还是“牟利”二字。劣质排插的外壳基本上都是采用的不合格塑料或者回收塑料(在一定程度上对环保还是有一定贡献的),还会特别“仔细挑选”金属材料。这些材料在通过后期的表面处理之后很容易在视觉上蒙蔽消费者,初看之下很难发现缺点。
上图便一款质量还算不错的劣质插排,从焊点和插孔部位的塑料来看非常不错,但它却是采用了回收铜丝或低阻值的合金材料组装而来,正常情况下连接多台小功率的电器是没有任何问题的,但使用两台或以上的电磁炉之类大功率设备,就会由于材料发热且承受不住热量而出现内部结构软化、外壳融化的现象,如果不及时处理,就会酿成火灾或烧坏设备。
CLK发烧电源排插、信号线!
重要的插槽部分,劣质插排只为其采用了普通的铁片再来看一个插孔的触点部位,仅仅是采用了一块普通的贴片,当出现浪涌或者突发高压的情况下就会发生短路,从照片上可以看到,发生故障之后贴片一部分被熏黑,另外一部分甚至出现了变形。
而优质排插则会选择具有绝缘、耐高温、阻燃等特性的工程塑料做外壳,而内部材料则会选择优质原板铜,一些高端的排插还会加入陶瓷来辅助工作,这样不但能够承受多种大功率电器的同时工作,并且在意外情况下还能防止热量外延,避免火灾发生。
[细软导线造成重大事故]
很多朋友遇到过这样几种情况,几个朋友正聚在一起架起电火锅正大吃特吃,慢慢发现汤不开了,肉也煮不熟了,或者一群哥们围在电脑旁,正在用批判的眼光审视倭国的爱情动作片,突然电脑重启了,黑底白字取代了战火纷飞的画面,不由得让人恶向胆边生。
发生了以上情况,大多数人的第一反应就是“产品质量太差”,如果此时去观察插排就会发现它的电线已经非常烫手,并且向棉线一样软,还会有一股烧焦的味道。这种现象同样是劣质排插的生产商“节省”出来的,最主要的就是导线不够粗,如果大家认为这是危言耸听,请看下面案件实例。
案件实例:2009年8月9日,白城市洮安西路一栋居民楼的4层突然起火,浓烟弥漫,楼下的人没法回家,楼上的人也不敢出来,当消防队员成功扑灭大火之后,整个家中已经面目全非,并且还波及到邻居,所幸的是没有人员伤亡。时候经过实地检查,导致灾祸的幕后圆形就是一个烧焦的劣质插排,原因就是线缆过热烧断绝缘皮,并且接触到周围的易燃物品而引发大火。
普通插排上的电线通过前面的案例相信大家已经明白了线缆质量的重要性了,那如何来鉴别插排线缆的质量呢?“电线的好坏要看线缆的粗细”这是一个众所周知的方法,不过笔者要提醒大家的是,这里的“粗细”是导线的截面积而非线皮。上面的照片就是市场中随处可见的“粗电线”,但我们细看上面的印有的标记,清除的印有“0.5mm2”,这个数据就是导线的截面积,它只能算是非常普通的导线,完全称不上“优质”或者“高品质”。
优质插排上的电线再来看这张照片,它的粗细与上一张照片中的电线相比略粗,但从绝缘皮上可以清除的看到,它的导线横截面积是0.75mm2,这才能称作是“优质电线”。为什么说导线的横截面积大它的质量就好,借用初中物理课本中的一句话“导线横截面积越小,电阻越大”,在电压、电流相等切恒定的情况下(家用电)电阻大就意味功耗大、发热量大,换句话说就是费电并且容易烧断绝缘胶皮引起事故。
目前插排极少采用一次性封装,所以我们在选择时尽可能的的将插头或者插排顶盖拆下,通过内部实际连接导线的横截面积来确定电线的质量。
[劣质插头烧毁高档电器]
我们生活中使用插排时常会出现这样一种情况,当插头与墙上的插排连接时会出现“啪”的一声,除了给我们带来惊吓,还有插排的和插头一片黑和烧焦状,如果此时插排上正连接着电器,那我们很有可能用一句俗话来安慰自己“旧的不去,新的不来”。造成这一起的主要元凶就是插排上的劣质插头。
让大家看了前面那么多重大的事故笔者也是于心不忍啊,为了缓和尴尬的气氛,下面来看一个某网友亲身经历的,关于插头的小事故。
被烧焦的插座
被烧焦的插头
案件实例:2006年7月15日,一网友正在书房上网,突然客厅传来一声巨响,瞬间家里所有电器停摆,经过检查时客厅的柜机插头出现了问题,插头都已经被烧熔了,和面板已经紧紧焊死在上面了,用老虎钳子费了半天才将面板和里面的插头部分拉出来。
劣质插头:接地脚已经断掉,导电脚已经生锈,外壳凹凸不平,非常粗糙说插头是元凶也许有很多朋友不相信,或是不敢相信,但上面的案例足以证明劣质插头的危害。优质排插的插头则采用了高品质的原版铜,不但具有很高的熔点,并且搭配的外壳也具有很好的绝缘性。而且,现在高端排插在插头上也加入了过电压保护设计,一但出现超负荷工作状态,会直接从插头处断开电路连接,以保证排插所连接设备的安全,同时也不会对整体用电线路造成影响。
相对来说,劣质插头的插脚绝大多数都是采用的杂质铜,甚至还有部分产品就是采用的铁片。劣质插头的外壳基本上都是由廉价的回收塑料制成,不但熔点低,绝缘性也不好。当这类插头与插排相连接时很容易产生瞬间的电弧放电现象,电弧的电流比一般正常电流要大很多,足以让劣质插头变形、损坏。另外,劣质插排绝对不会为插头增加保护措施,使得这种电流很容易击穿与插排相连电器内部的的元器件。
所以我们在选择插排时一定要重视插头,尽量选择较厚的铜质插头,如果无法辨别插头的材质,那也可以通过插头的外壳来选择,优质的插头绝对不会出现像上面照片所示的情况。
[如何选择插排(一)]
通过前面那些令人瞠目的案件实例,我们应该了解到插排的质量对于预防火灾、安全用电有着重要作用,在购买插排之前,我们只要擦亮双眼完全可以避免这些事故和悲剧的发生。下面笔者来介绍一些辨别优劣插排的方法,以便大家选购时可以有的放矢。
标识:没有规矩不能成方圆,无论何种产品国家都有相关的规定和标准,所以,我们购买插排时最先要确定的就是这些标识。
“MAX”字样插排上必须要刻有“MAX”或“最大”字样,标明插排所能承受的最大功率或电流,消费者选用时必须根据电器的功率选择合适的插排,需要特别注意的是字样必须是“浮雕效果”或者“印刷”字体,如果是贴纸形式的切不可相信。
通过了3C认证的插头确定插排之后就要继续确定电线和插头上标识,一定要选择带有“3C”认证的产品,插排上不需要有3C认证。CCC是“China Compulsory Certification”的缩写,中文名称为:中国强制认证。CCC是国家强制的安全认证,针对产品的安全质量进行评估并认证,目前所有机械式开关及插排均要求通过3C检测,即使是进口插座也同样需要经过CCC认证之后才能正式上市销售。目前绝大多数正规产品背后的3C符号都是直接在模具上压出来的,劣质产品一般没有3C认证,当然也不排除有滥竽充数的,但他们一定是以标签形式贴上去的,毕竟直接压模需要较高的成本。
通过了CE认证的插头另外,非正规渠道流入中国市场的产品(水货)虽然没有3C认证,但只要有CE认证也是可以购买的。CE是“CONFORMITE EUROPEENNE”的缩写,中文译为“欧洲统一”。具有CE标志的产品就确定是符合有关欧洲指令规定的主要要求(Essential Requirements),并用以证实该产品已通过了相应的合格评定程序和/或制造商的合格声明,真正成为产品被允许进入欧共体市场销售的通行证。
优质插排的质量和细节均非常到位外观:无论何种产品只有好的卖相才能有好的销量,插排也同样如此,正规的优质插排所使用材料稳定性强,不易变色,外观表面光洁平滑、无气泡、无划痕、无污迹、色彩均匀有质感的,肉眼可以清楚的看出。相对的列直插拍表面不太光滑,边角上也会有很多毛刺和打磨不均匀的现象,并且色彩上不是特别亮就是特别暗。
手感:选购插排时我们可以晃动一下,如果内部应无任何声响,切具有很强的沉重感即算过关,然后再拉动电源线和弯折电源线的根部,如果应结实可靠就算过关,如果插排内部有声响,没有重量感,或者根部的绝缘胶皮容易翻出或过短则判定为劣质产品。
[如何选择插排(二)]
前面已经提到过,不少劣质插排厂家都有一道“后期处理”的程序,目的就是对外观进行美化,以求达到以假乱真的程度,但大家不用担心,无论外观如何修饰其选择的材料绝对好不了,当无法通过外观、手感来确定质量时看准材料即可。
插套带有锈点的劣质插排插套:插套就是插孔内部的金属套,它是影响插排质量的最重要零件,我们不必拆解插排,只要从插孔中来观察。目前正规优质插排的插套都是以铜片为主,厚度根据最大功率的不同而不同,约在0.5-0.8mm之间,并且会才用磷青铜经镀镍处理,表面光洁,全新的绝对没有铜锈现象。另外拔动铜片时能够感觉到很好的弹性。反之,劣质插排的插头表面暗淡无光,切有锈点,拨动时几乎没有弹性。
另外,我们可以实地进行插拔测试,直接用插排的插头即可,插拔时插头从受检插排拔出的力应适当,插入、拔出时手感良好,无插错位现象的就是好产品,如果出现难以插入或拔出的现象应立即换其他品牌的产品重新选择。如果插孔上有保护门结构还要更加仔细观察,如果保护门复位顺畅没有卡壳,切闭合时看不到插套即为合格产品反之就是劣质产品。
正规优质插头的插脚厚度与5角硬币厚度基本相同插脚:插头的插脚也是非常重要的一个部位,我们可以通过弯曲度和厚度来进行鉴定。正规插排采用的是铜材料,根据不同的用途和成本表面会采用镀镍和镀金两种镀层,厚度约在1-2mm之间(进口产品的厚度约在3-3.8mm),所以硬度很大,如非强大外力很难弯曲。劣质插排的插脚的硬度相对较小,并且在强大外力下很容断裂。
电线的绝缘皮上会印有导线的截面积(0.75mm2)导线:通过前面的介绍相信大家已经了解,我们可以从电线的绝缘皮上来确认导线的横截面积,目前优质插排基本都是采用的0.75mm2的导线。虽然不少正规插排也常用0.5mm2的导线,但这类产品的最大功率值也相对很低,如果是连接小功耗的台灯等设备是可以的,但却不适合连接电视、电脑、电冰箱之类的贵重家电。
另外,如果情况允许的情况下应该尽量打开插排后盖,再从内部仔细观察,这样可以更加直接的观察到导线的粗细,并且还可以检查焊锡是否均匀,是否有虚焊。
优质的开关无论是质量还是手感上都会非常出色开关:现在的插排上基本都带有一个或者多个开关,无论是分组开关还是整体开关我们都可以选择,只要确定好质量即可。优质的开关按动时应平滑顺畅,手感良好,声音清脆,无阻滞、卡位等不良现象。
最后,笔者再教大家一个小窍门,在选购插排时不妨虽然带一块小磁铁,如果插排与磁铁之间产生作用力即为劣质产品,因为很多列直插拍的插套都是采用了表面镀铜的铁,所以会受磁力的吸引,正规产品都是采用的铜自然不会与磁铁之间产生作用力。当然如果质量特别轻,那根本不用磁铁出马,它肯定采用的是镀铜铝。
CLK发烧电源排插、信号线!
分析得很好,那些廉价产品真是一大问题,但也是一很大的市场,那就要看选择者了。
珍惜生命,远离国产。
虚室生白
国产,想说爱你不容易!
淘宝网店:http://shop71227468.taobao.com/
发烧同好交流群号:211352456
支持!!!所以要用性价比好的发烧电源线和排插!!!!(*^__^*) 嘻嘻……
炫之音发烧店:http://shop58406059.taobao.com/
(CopperColour® 发烧线材、配件、TeraDak线性电源、母带播放器、黑胶唱机及LPAUDIO唱头及配件、DAC)TEL: 18922212089  QQ:1328209401
国人买东西第一就是看价格。
东西再好,一贵就没人买,只有倒闭一途(除了HI-FI)。
发烧友用的排插只有更好没有最好,完全直接跳过这些垃圾国产货。LZ多虑了…
便宜没好货呀。。。
去陶街买那些二手美式插头插座也就几元几十元的,比国产全新的排插不知好多少倍了!
欢迎光临我的淘宝店:http://shop34009801.taobao.com/
