IHIFI812顶级音乐播放器(CS4398解码AD8397耳放)清澈甜美声场宽广 [复制链接]
查看: 7832|回复: 6
IHIFI812顶级随身音乐播放器(内置CS4398 24BIT 192K解码器,AD8397耳放)打造最宁静的背景,清澈,甜美,声场宽广的声音 .
     太多的烧友使用千元级别的耳机,却只能用电脑声卡,或者usb  DAC,甚至是手机来听歌,确实令人汗颜。而国内较好的随身,要么价格离谱,要么不尽如人意。
      ihifi812的推出,适时的填补了此市场的空白,从最终绝大部分用的使用反馈来看,最多的评价是两个字: “值了” 有段时间可谓好评如潮,导致耳机大家谈不得不合并帖子和禁止开新主题。
常见问题:
IHIFI812相比CD随身听有什么优势?
     IHIFI812播放无损WAV格式音乐和CD是完全等效的,不必再购买昂贵CD唱片,我们还支持CD不支持的APE,FLAC 等无损格式 ,另外特别支持cue文件(大多数播放器只能将整轨文件当做一个文件播放,无法选曲)储存按照每张CD 500MB计算,IHIFI最大可支持32GB flash+32GB TF卡,共可直接储存相当于128张CD的内容,基本可建立一个小型的音乐库。8GB内置flash也可储存相当于16张CD内容。没有CD机的马达转动干扰,本地时钟的jitter也比普通CD低的多。同时线路上使用了普通CD机不具备的升频,DAC解码,耳放等,所以这是CD随身听的理想替代品。而且随着高速宽带的推广,数字化音乐出版也已经是大势所趋。
IHIFI812的定价是相当同类产品的1/2甚至是1/3是什么原因?
     音乐播放器是随性产品,定价包含太多的个人感情或者是品牌和舆论,价格也包含研发销售成本等等。为了让更多人能拥有自己的心仪的产品,我们将价格定在较低的位置,但不代表产品的性能更低(此类产品成本都是在伯仲之间)。无论是做工、用料还是实际的听音评价、电路指标,我们都有足够信心PK更高价格的产品。细心的网友会发现,所有的细节,包括电位器、插座、充电器 、旋钮、USB线、外壳、甚至是电路中的任何一颗电阻电容,无一不体现了IHIFI812做精品的理念。 同时我们坚持:不打磨芯片,不灌浆,不贴封条,不搞拆机不保修,把最真实的一面呈现给用户。
电池的续航如何?
      根据使用的音量耳机情况不同,大约是6-8小时。运放和升频都不是省油的灯,这个时间比大多数笔记本等随身设备更长。(当初放磁带的随身听,两节电池只能听一盘磁带。)
ihifi定位于高端随身设备, 一切以高音质为第一目标,如果关闭升频和换用小电流的运放(ad8397比普通运放电流大很多),续航将立即提升1倍以上,但是音质将受到影响,相信这不是您所愿意看到的。
如果您特别纠结于续航时间和重量体积等问题,倒不妨考虑几十元一个的mp3,仅一个打火机大小,续航好几天。
结构解析:
    随身播放系统的线路虽不复杂,但难点是做好,比如把信噪比从70db提升到90db,可能只要一天时间,但从90db提升到95db可能需要3个月的时间。每一个电容的型号,每一个电阻的阻值,甚至是每一根信号线的走向,我们都做了大量的实验,仅pcb 的设计打样都达到10个版本以上。原材料更是不惜成本,广泛采用业内顶级器件。
系统设计的一个重点是AD1896升频,把低采样率的信号源提升到192K后再提供给DAC解码器,极大提升了声音的密度和细节,这种做法常见于万元级CD机。更重要的是AD1896升频后,24.576MHZ有源晶体提供本地时钟(MCLK)使信号源时钟抖动jitter彻底隔绝,这样可以消除信号源时钟误差的影响,我们只需要专注于DAC与耳放的设计。
数字、模拟全分离,数字板部分和模拟板部分仅通过IIS接口连接,其余各自独立(模拟部分单独拿出来就是一个独立具有耳放和升频功能的DAC)。
DAC解码选用CS4398 24BIT/192KHZ电路,为水晶公司最高级别芯片 ,也是目前千元级DAC常用的解码器,音色通透纯净毋庸置疑。
LPF:久负盛名的胆味运放OP275G,这颗运放的在这里也起到了较好的调音作用。
耳放:顶级大电流轨到轨运放AD8397,输出电流高达300MA,69MHZ带宽,25欧姆负载时转换速度53V/US。实际试听时音质极好“拨云见日”,唯一缺点是此芯片的耗电较大而影响系统的续航时间。
主要结构:
音频耦合: muse 文艺女神(两颗)
滤波:三洋固态(四颗)
主滤波:飞利浦银兰壳
lpf电容:松下贴片薄膜(5%,不可普通烙铁焊接)
耳放:ad8397ardz
解码:cs4398
lpfp275
产品规格:
净重:0.3kg 毛重:0.6kg  净体积:118*75*26mm(不包括旋钮) 包装体积:80*100*140mm
     系统提供WAV、APE、FLAC、MP3全格式音乐支持,同时完美支持cue文件(国内大多数随身都只能将cue当做一个整体文件处理,不能实现选曲功能)
2.4寸彩色TFT液晶,内置flash容量8GB 外置TF卡容量最大支持到32GB
大家说好才是真的好,ihifi812上市时用户QQ群老鸟的评论供参考:
更多信息,请浏览ihifi官方网站http://www.i-hifi.com/
这个确实不错啊!!
文说不错,其他没了解?
还真没在大家谈上见过讨论这个产品的。。。
估计价格不会低
大家说好才是真的好
