求助:高音喇叭出问题了 [复制链接]
查看: 5109|回复: 16
一对进口品牌丝膜高音喇叭出故障了,这对喇叭有近20年。
发现这对喇叭在放音时,一只声音亮,另一只声音较暗(声音小)。停止放音把功放旋扭加大后`听到那只音暗的高音喇叭粉噪明显小很多,说明这只喇叭声音比另一只小,但放音乐或听歌曲时(音量开大或开小)高频没有夹杂不干净的声音,也没听到失真现象,两只高音以前没打开过。
请教各位高手:这只高音喇叭出现此故障的原因在那里`可修复吗?
如果是线圈烧断了,建议修的时候一定保留原来的膜,重新绕线圈最好,当然如果为了保证效果,最好2只都重新绕,如果刚好在端头断的,就减少一点就行,能不破坏原来的结构最好,我以前就是不知道,把原装膜给扔了。。。
该用户帖子内容已被屏蔽
知识就是力量,科学技术就是生产力,把数学物理学科应用到制箱方法中,将她们的作用发挥到极致
还响证明音圈未断,但也有可能线间短路,用数字表量一下两只喇叭对比一下。也要检查一下分频器,电容变值或震断、虚焊。
喇叭坏就是烧.应该是接触不好.
谢谢楼上朋友,太感谢你们了!      喇叭如果买的到肯定是换,就是配不到才想到修复。
找那位师付能重新绕线圈?能不能告诉下信息?重新绕线圈后音质比原装差别大吗?
因为是菜鸟,还不敢拆开,怕弄不好,还是想找位厉害的师付进行修复。
该用户帖子内容已被屏蔽
初来乍到,请多多关照。
回复 6# fxj5555 的帖子
重新绕线圈后音质比原装肯定差一点,关键是自己心理上总感觉差那么一点点。。。。。
原帖由 强悍制箱 于 2012-2-29 23:37:00 发表
高音喇叭用6000小时音质就下降到无法接受的地步,你居然用了二十年,赶紧换了吧
真的还是假的我也用了六年了!
si
