用电脑抓轨CD上音乐的质优劣 [复制链接]
查看: 10051|回复: 7
用电脑抓轨CD上的音乐,碰上一个问题:光驱的好坏是否直接影响着抓轨的质量。就如CD机唱盘(CD片读取的机械装置)的品质直接决定了放音的质量,想在此与各位探讨探讨。
这个没关系的,只要是正常的CD ROM就行了,抓轨用电脑放音乐和用CD读取信号放音乐的工作原理是有区别的,主要是CD机放音乐是实时的信号读取时基误差问题,电脑放音乐主要是同步或异步的解码时基误差问题
最后编辑Busy 最后编辑于 2012-04-05 13:40:16
我比对过用电脑抓轨CD和原版CD还是有比较大的差距
这个问题我也反复做过试验,不同的光驱把同一张盘的内容抓到(复制)同一个目录保存,再播放这两个文件,基本上听不出差别。但与实时光驱播放声音分别是很明显的。总结:只要复制的数据文件完全相同,音质都一样。相同的文件在不同的载体上播放才产生声音差异。如同一个文件内存播放、硬盘播放、光盘播放都会听出差别,特别是光盘播放。
建议抓的时候用EAC软件,速率越低效果越好,不着急的话用1X。
播放是无纠错机制,抓轨(或者复制光盘文件)是有纠错机制。
特别用eac这类软件,还可以设置抓轨完成后再对比一次数据。
http://bbs.9gal.com/read.php?tid=316444
正中主题,就不复制粘贴了。。。
一直到第八页左右吧,再之后就没什么新的内容了。。
上面的帖子如果概括一下,就是以下三点:
一、
CD上的数据很容易精确抓取。只要 碟片 光驱 软件 三者都适当就可以。
二、
喇叭最终放出来的声音主要受三部分影响:
①DA转换的时基误差
②模拟信号部分的“味道”(包括非线性特性、传输特性等)
③电磁干扰(包括来自电源供给的,来自数字信号接口的,来自器件自身的焦耳热噪声等)
三、
按照DA转换时钟的产生方式来说,有两种主流的播放设备:
    ①时钟信号来自独立的晶振
      包括 PC+内置声卡
      或者 PC——>1394(或者USB 甚至是 以太网)——>DAC
      或者 外置时钟 + CD转盘 + DAC (用IIS链接 或者 逆主从式数字传输)
    ②时钟信号来自光盘的光电信号载波提取
      包括 老式台式CD机
      或者 经典CD转盘——>SPDIF(或者 To-Link 或者 AES/EBU)——>DAC
其中②类对数据载体敏感,DA转换所使用的时钟信号是来自光盘的激光反射 光电转换后,再进行载波提取和分频而得到的,因而原版CD和翻刻CD在这系统上的效果会稍有不同;
而①类则对载体不敏感,管你使用原版CD 翻刻CD 哪怕是U盘 或者SD卡 再甚至是网络播放,效果都一样。
因而,所谓“音质”的概念,是否应该考虑数据载体的影响就要看诸位从哪个角度出发了。
最终,我作上面那贴的最终目的就是让大家认识到这个问题既有客观的一面,又有主观一面。。
最后编辑HappyWater 最后编辑于 2012-04-05 20:40:12
正常的抓轨问题不大。有时候连续抓得多了,机器发热严重,抓出来的东西会有爆音。我一般一次抓一两张就让机器冷却。
逗你玩儿
