音响名词汇总《雅量视听技术》 [复制链接]
查看: 2180|回复: 0
我喜欢看音响论坛的贴,虽然也了解了很对专业知识,但发现很多烧友们对专业的词汇形容不很杂乱,不统一,导致很多时候看不太明白,在此献上一篇音响名词汇总,仅供参考。
AAC automatic ampltiude control 自动幅度控制
AB AB
制立体声录音法
Abeyancd
暂停,潜态
A-B repeat A-B
重复
ABS absolute
绝对的,完全的,绝对时间
ABS american bureau of standard
美国标准局
ABSS auto blank secrion scanning
自动磁带空白部分扫描
Abstime
绝对运行时间
A.DEF audio defeat
音频降噪,噪声抑制,伴音静噪
ADJ adjective
附属的,附件
ADJ Adjust
调节
ADJ acoustic delay line
声延迟线
Admission
允许进入,供给
ADP acoustic data processor
音响数据处理机
ADP(T) adapter
延配器,转接器
ADRES automatic dynamic range expansion system
动态范围扩展系统
ADRM analog to digital remaster
模拟录音、数字处理数码唱盘
ADS audio distribution system
音频分配系统
A.DUB audio dubbing
配音,音频复制,后期录音
ADV advance
送入,提升,前置量
ADV adversum
对抗
ADV advancer
相位超前补偿器
Adventure
惊险效果
AE audio erasing
音频(声音)擦除
AE auxiliary equipment
辅助设备
Aerial
天线
AES audio engineering society
美国声频工程协会
AF audio fidelity
音频保真度
AF audio frequency
音频频率
AFC active field control
自动频率控制
AFC automatic frequency control
声场控制
Affricate
塞擦音
AFL aside fade listen
衰减后(推子后)监听
A-fader
音频衰减
AFM advance frequency modulation
高级调频
AFS acoustic feedback speaker
声反馈扬声器
AFT automatic fine tuning
自动微调
AFTAAS advanced fast time acoustic analysis system
高级快速音响分析系统
After
转移部分文件
Afterglow
余辉,夕照时分音响效果
Against
以……为背景
AGC automatic gain control
自动增益控制
AHD audio high density
音频高密度唱片系统
AI advanced integrated
预汇流
AI amplifier input
放大器输入
AI artificial intelligence
人工智能
AI azimuth indicator
方位指示器
A-IN
音频输入
A-INSEL audio input selection
音频输入选择
Alarm
警报器
ALC automatic level control
自动电平控制
ALC automatic load control
自动负载控制
Alford loop
爱福特环形天线
Algorithm
演示
Aliasing
量化噪声,频谱混叠
Aliasing distortion
折叠失真
Align alignment
校正,补偿,微调,匹配
Al-Si-Fe alloy head
铁硅铝合金磁头
Allegretto
小快板,稍快地
Allegro
快板,迅速地
Allocation
配置,定位
All rating
全(音)域
ALM audio level meter
音频电平表
ALT alternating
震荡,交替的
ALT alternator
交流发电机
ALT altertue
转路
ALT-CH alternate channel
转换通道,交替声道
Alter
转换,交流电,变换器
AM amperemeter
安培计,电流表
AM amplitude modulation
调幅(广播)
AM auxiliary memory
辅助存储器
Ambience
临场感,环绕感
ABTD automatic bulk tape degausser
磁带自动整体去磁电路
Ambient
环境的
Ambiophonic system
环绕声系统
Ambiophony
现场混响,环境立体声
AMLS automatic music locate system
自动音乐定位系统
AMP ampere
安培
AMP amplifier
放大器
AMPL amplification
放大
AMP amplitude
幅度,距离
Amorphous head
非晶态磁头
Abort
终止,停止(录制或播放)
A-B TEST AB
比较试听
Absorber
减震器
Absorption
声音被物体吸收
ABX acoustic bass extension
低音扩展
AC accumulator
充电电池
AC adjustment caliration
调节-校准
AC alternating current
交流电,交流
AC audio coding
数码声,音频编码
AC audio center
音频中心
AC azimuth comprator
方位比较器
AC-3
杜比数码环绕声系统
AC-3 RF
杜比数码环绕声数据流(接口)
ACC Acceleration
加速
Accel
渐快,加速
Accent
重音,声调
Accentuator
预加重电路
Access
存取,进入,增加,通路
Accessory
附件(接口),配件
Acryl
丙基酰基
Accompaniment
伴奏,合奏,伴随
Accord
和谐,调和
Accordion
手风琴
ACD automatic call distributor
自动呼叫分配器
ACE audio control erasing
音频控制消磁
A-Channel A
(左)声道
Acoumeter
测听计
Acoustical
声的,声音的
Acoustic coloring
声染色
Acoustic image
声像
Across
交叉,并行,跨接
Across frequency
交叉频率,分频频率
ACST access time
存取时间
Active
主动的,有源的,有效的,运行的
Active crossover
主动分频,电子分频,有源分频
Active loudsperker
有源音箱
Armstrong MOD
阿姆斯特朗调制
ARP azimuth reference pulse
方位基准脉冲
Arpeggio
琶音
Articulation
声音清晰度,发音
Artificial
仿……的,人工的,手动(控制)
AAD active acoustic devide
有源声学软件
ABC auto base and chord
自动低音合弦
Architectural acoustics
建筑声学
Arm motor
唱臂唱机
Arpeggio single
琶音和弦,分解和弦
ARL aerial
天线
ASC automatic sensitivity control
自动灵敏度控制
ASGN Assign
分配,指定,设定
ASP audio signal processing
音频信号处理
ASS assembly
组件,装配,总成
ASSEM assemble
汇编,剪辑
ASSEM Assembly
组件,装配,总成
Assign
指定,转发,分配
未完待续
雅量视听技术-美国THX家庭影院及视频一级双认证工程师,隆宇电源净化系统。13622241725 020-36700155 QQ:371443671
