平衡接口问题
平衡接口问题
飞碟
飞碟
请教论坛前辈们 平衡接口分为HOT2和HOT3的,如果将HOT2输出的前级接在HOT3输入的后级上会出现什么状况,谢谢。
燕飞2
燕飞2
问的更直接一点,怎么改过来?贵价线可舍不得改的
zjj007
zjj007
声音大打折扣
远去的村庄
远去的村庄
【转贴】原文发于音响中国论坛,原作者澳門客
最容易忽視的問題--音響中的相位
澳門客
音響中的相位,這裡是指錄音時及重播唱片時的相位,並非指電源供電的簡單相位問題,錄音和重播的相位理解,比電源相位復雜得多。
在唱片錄音時,混音或調音台都有一個重要的按鈕,就是Phase相位,標示是0和180,意思是正和反,那正和反甚麼呢?就是收音收錄聲音的波型時,是正行先還是反行先。
或者大家會問,錄音等專業器材,不是為平衡式結構嗎,在Cannon平衡插連接器上,不是有三隻腳嗎?分別是1地2正3負,或1地2負3正嗎?那還有甚麼問題,當然有,這只是接線上制式的問題,並無解決了正行先還是反行先行的問題,而接線上制式還有二種,世界還未統一,接錯線就會出現同相變成反相了。
世界不單接線上制式未統一,還有很多未統一,包括唱片錄音未統一,錄音後出唱片時,正相先行還是反相先行未統一,唱片上亦從未標示是正相錄音還是反相錄音,世間上反相錄音不少,德國唱片公司DGG就有很多反相錄音,很多燒友話DGG不好聲,但更多人話DGG好聲,不好聲只是用家不懂調節好唱片相位而已。
CD機等音源,輸出相位未統一,世界各大器材廠家,亦從未未統一器材是正相先行還是反相先行,而且小弟發現有部份廠家,同廠不同系列器材,也未統一相位,這有可能是不同組設計人員所致。
前後級等輸出相位未統一,世界從未有規定,前後級輸出相位,可以同相也可以反相,不明這道理的人,當某前級和某後級組合時,就會同相,減少麻煩,當然,很多同廠的前後級組合後,多數都會同相的(即正入正出),但不同廠時,就時常出現正入反出,出現反相的聲音。
那反相的聲音是怎樣的?嚴格來說,反相的聲音會對錄音時的立體定位,起相反作用,例如錄音時收錄一支小提琴獨奏,小提琴的聲音立體定位高度會約有一個人高度,如果在舞台現場錄音,由於有舞台關係,高度可能更高,那相位正確時在二隻喇叭中間就會重現這錄音立體定位,最簡單就是有高度有比較深度,但器材反相時會如何?就是重播聲音無高度無深度,只在地下發聲,這就是相位搞反的聲音。
那如何處理?
上述帖子已經講明,正反相唱片錄音我們是無法控制的,但自家玩的音響系列,相位問題就可以控制,一般上都是以同相系統為大多數,意思就是由前級輸入開始,到喇叭輸出,保持同相入同相出,那配一台同相的音源如CD機,那就做好了。
另一方面,如果重播反相唱片時怎麼辦?高級的分体CD機解碼器上(一体CD機上未見過,但高級解碼上見過)是有相位正反控制輸出的,而高級的前級,也常見相位Phase控制,這個控制,就是令輸出端是正先行還是反先行,為甚麼小弟要強調高級解碼和前級,因為要設計這個控制,在電路上是要求做平衡放大,就算解碼和前級都一樣,其零件是等於做多一台單端設計的機,甚至更難於做多一台機,因為這台機是要求上下幅波型同歩,所以所有零件都要配對,比做多一套更復雜,當然,近年亦有簡單設計,就是如JEFF ROWLAND(樂林)一樣,重新起用變壓器做輸出交連,用一隻超高頻闊的變壓器,就輕易把單端信號變成平衡信號,雖然是舊瓶新酒,但不失為好方法。
DIY的方法,DIY最簡單就是做一台有相位控制輸出的前級,利用這相位控制,就可以因應不同後級或CD及唱片的不同相位,去加以修改調節,作為DIY者,建議都是用輸出變壓器方法,即是做一台牛輸出前級,無論用胆還是用石,這個方法相信成功率極高,以前有做過牛出前級的玩家,可否想到相位控制這問題?
只是音響玩家呢?如果只是音響玩家,不會DIY,那就建議最好買一台有相位控制的前級(全新機大約三萬左右或以上就有這個控制),但如果無這樣大預算或者在用合併機那又怎樣,如果是這樣就只有當聴唱片時發覺音埸定位有問題,高度深度不足,嘗試把喇叭線倒轉安裝,相信會帶級大家意外的聴感。
另外,自己還可以做一個開關,把喇叭線正反接上,只要把開關設定,就可以把相位正反接上,大家不要笑這個做法兒戲,在Marantz馬蘭士和McIntosh麥景圖風行的六七十年代,他們的擴音機,包括馬7,8及9和麥的C22,MC-275等,其內部說明書就是教人用這個方法去轉換相位以迎合不同配置的機器及唱片,而麥C22前級內的相位轉換制,也就是這樣把後級輸出的喇叭線接入前級,再由前級接回喇叭線到喇叭,在C22前級內由一個開關去完成相位轉換。
远去的村庄 最后编辑于 2011-12-20 17:00:12
飞碟
飞碟
如果的话是不是把喇叭线的正负对掉一下就解决了?
远去的村庄
远去的村庄
是的,以我的理解就这么简单!有些碟播放时音场偏低,发声点低或层次不分明,这个很有效的方法!
zjj007
zjj007
没那么简单的,呵呵
远去的村庄
远去的村庄
回复 7# zjj007 的帖子
搬凳仔上课!
飞碟
飞碟
学习
爱乐者666
爱乐者666
在用的马兰士SACD-11S2就有Phase相位转换按鈕,可以解决此类问题
