如何组建家庭影院,实战分析 [复制链接]
查看: 2106|回复: 0
家庭影院的组建其实并不是很复杂的事情,但对于刚入门的朋友来说可能会有点无从下手,我们不妨参考一下前辈们的经验,让我们在组建家庭影院的过程中不会走太多的弯路。
1、 5.1后环绕最佳角度是100-110度之间。
、 7.1侧环绕最佳角度是90-100度之间,后环绕是135-150度之间。
无论是在哪里组建家庭影院我们都会遇到是设置5.1还是7.1系统这个难题。通过杜比提供的5.1和7.1规划图,看到前面三只音箱的摆位一致,差异在环绕音箱上面,如果空间足够,当然是7.1能获取最好的包围感。目前组建家庭影院通常有两种方式,第一种在客厅,第二种在专用视听室。下面我们将分别介绍如何在客厅和专用视听室组建家庭影院。
●客厅影院
限于我国的居住环境,绝大多数的朋友都会把客厅作为第一选择。这样做的好处是客厅的面积是最大的,有充沛的视听空间,并且也利于和家人分享,符合国人一直以来的习惯。缺点是器材摆放有限制,器材通常摆放在客厅的长边,容易出现左右声场不对称等问题。因此怎样合理利用客厅就显得至关重要。
1、遮光的重要性。
无论是主动发光的平板电视还是被动受光的投影系统,遮光都是必备的。虽然平板电视具有很高的亮度输出,但适当的遮光还是必须的,尤其当平板电视离窗口比较近,屏幕出现窗口的倒影时,就算电视再亮也会受到影响的。对于投影系统,遮光就必不可少了,遮光越充分,越能发挥投影机的性能。
投影机除了遮光外,还要考虑屏幕周围的浅色天花、墙壁和地板也有可能产生反光,这些第一反射点能明显的干扰屏幕,引起对比度和色彩饱和度下降。解决的办法是在这些第一反射点使用深颜色的油漆或挂装饰品,如在地板铺设深颜色的地毯,也是有效的办法。
、投影大屏幕系统尽量使用短边。
现在的新楼盘,通常把客厅和饭厅连在一起,器材摆放在长边,人贴着墙边坐,这是最常规的做法。优点是设置简单,特别适合采用平板电视作为显示终端。对于打算采用投影机的朋友,可能会出现投距不足的问题,此外对于音响效果而言,贴着后墙坐,左右两个环绕喇叭摆放受限制,并且左右声场也容易出现偏
差,最糟糕的是容易出现低频驻波。
因此,有的朋友会利用短边来设置家庭影院,把音箱和投影幕放在短边,人坐在客厅和饭厅中间,这样有足够的距离欣赏大画面,又有充足的空间给侧环绕和后环绕呼吸,低频的效果也相对较佳。这种设置能得到最佳的影音效果,不过在设置上比较麻烦,需要大家多动脑筋。
也有部分朋友,会在长边设置平板电视,方便观看电视节目,然后利用短边设置大屏幕家庭影院,实现一箭双雕。
、视听器材用电要独立。
高品质的影音器材对电源都很敏感,因此影音器材要单独拉一组线,不能和其他生活用电共用。如果实在无法拉专线,也要避开洗衣机、空调、电饭锅等大功率设备。
4、距离让环绕音箱产生美。
靠后墙坐的朋友,最好使用5.1系统,把环绕音箱设置在沙发两侧,高度比人耳高约60厘米,这样能制造更好的环绕效果。千万不要在没空间和距离的情况下,在头顶设置6.1或7.1系统,这样会带来明显的“音箱效应”,能清楚的听到环绕音箱的存在,而不是音箱消失的声场。
、主音箱和中置音箱别贴墙。
如果空间许可,请尽量把主音箱和中置音箱离开后墙和侧墙摆放。
因为后墙和侧墙会产生二次反射,对低频影响最明显,容易出现低频浑浊,缺乏弹性和层次。
、灵活摆放低音炮。
低音炮发出的低频方向性比较差,设置正确后,能很好的融入整个系统当中,即“消失”。但对于新手要玩好低音炮非常困难,主要是低频非常容易产生驻波,处理不好会适得其反,低频乱哄哄的。简易的办法是把低音炮放在“皇帝位”,然后放上一段有明显低频的音乐,在视听室不同的地方走动,看哪个位置低频听起来最清晰,那个点就是比较好的炮位了。
、视听空间偏软比偏硬好。
在没有经过声学处理的空间,通常混响时间过长,高频比较刺耳。我们可以采用木地板,添置皮或布艺沙发,在墙挂纺织类的装饰品等,降低中高频的二次反射。
、巧布线。
对于投影机系统,目前一根HDMI线就可解决所有问题。但经验告诉我们,最好不要把线布死,哪天新接口出来,或者HDMI线坏了,你就要更换线材,所以最好和设计师或装修师傅商量,看有没有美观的办法设置明线。对于环绕线也可以采取这
种思路,在美观得到保障的前提下,明线的好处一定更多。
、尽量减少玻璃家具。
玻璃容易出现倒影也不利于声音扩散,所以请尽量减少玻璃家具,茶几使用木制品最好。视听区域的玻璃窗也要加固或增加厚度,这样能减少谐振又提升隔音效果,而为这些玻璃窗定做厚实的窗帘能减少高频反射。
雅量私家影音娱乐馆、隆宇电源净化器
http://www.gzhdav.com
QQ:819512047
