脱胎换骨的设计,升华音乐体验Constellation群星汇萃Inspiration... [复制链接]
查看: 3240|回复: 0
精巧的Inspiration 2灵感2代产品系列,采用沿袭自美国Constellation群星汇萃旗舰系列的众多先进核心技术下放打造,堪称旗舰机型的精华版本。在保持声音素质的同时,减少了连接端口,降低了输出功率,从而得以在合理的成本内提供绝对Hi-End级的声音效果。目前提供Inspiration 2 Preamp前级、Inspiration 2 Stereo Amplifier立体声后级功放、Inspiration 2 Mono Amplifier单声道后级功放、Inspiration 2 Integrated Amplifier合并功放共4款型号,满足对音质有极高要求的玩家在有限的预算内,轻松拥抱Constellation群星汇萃的卓越音乐表现力。
Inspiration 2灵感2代前级
源自高端型号的核心音频技术
Constellation Inspiration 2灵感2代前级的核心音频电路源于厂方的高端Reference 2和Performance 2系列,采用了相同的线路级增益模块电路,核心电路的线路级增益模块采用左右声道镜像对称的全平衡电路。由手工匹配的超低噪声FET晶体管负责信号放大,这种晶体管具有丰富的偶次谐波,音质近似电子管般迷人。数字控制的梯形电阻音量控制技术,实现了传统接触式电器无法比拟的精确度和声音透明度。所有线路通过合理整合安装于单一机箱中,从而能够以更亲民的价格提供高音质的产品,让全球评论家和音响迷在此级别的器材中所享受到的声音质量兴奋不已。
发挥100%性能的C-SMPS革新电源供应技术
和其它高端系列2代一样,Inspiration 2灵感2代前级的供电系统已升级采用革新的C-SMPS超级纯净高效电源技术。与传统的线性电源相比,这项技术可提供更清洁、更稳定的电源,尤其对于以往常见的由于电压不稳定所造成的音质劣化等情况也得以彻底改变。因此,Inspiration 2灵感2代前级始终提供我们设计的100%性能。C-SMPS不但性能优秀,更比使用典型线性电源时降低20dB以上的低噪,能够毫不费力地呈现声音的弱音细节至激动人心的动态峰值。一组独特的伺服电路监控信号平衡,并纠正任何微小的偏差。
如果搭配Constellation的功放后级,那只需将Inspiration 2灵感2代前级的输出连接到放大器的DIRECT直接输入端子,从而绕过放大器的6dB输入增益级,以获得更纯净的声音。Inspiration 2灵感2代前级甚至胜任于任何高端音频系统,提供卓越的声音信号管理和增强的功能。它保持音频信号的纯度和丰富度,允许用户微调音频设置以匹配他们的聆听习惯。
不妥协的人机交互设计
虽然清晰度、动态对比和透明度是Inspiration 2灵感2代前级的标志性特征,但直观易用的人机交互设计则能带给用家愉悦的体验。面板的LCD触摸屏让用家可以直观地调整前级的各项设定,优雅的铝金属遥控器更提供了使用的便利性。虽然Inspiration 2灵感2代前级提供的输入端口比同厂的高端型号少,但其纯粹的音乐性得以保持高度一致。这是我们的 前置放大器的所有优点,被提炼成一个更小、更实用的组件。
技术规格
  • 输入:3×XLR立体声、3×RCA立体声、1×USB(用于控制)
  • 输出:2×XLR立体声、2×RCA立体声、12V触发器
  • 总谐波失真(THD+N):<0.001%(20Hz-20kHz @2V输出)、<0.1%(20Hz-20kHz @10V输出)
  • 信噪比:>-105 dB(A计权)
  • 输入阻抗:20KΩ(平衡)、10KΩ(单端)
  • 输出阻抗:<50Ω
  • 音量控制精度:0.5dB(0dB至-90dBFS)
  • 耗电:135W(空闲)
  • 重量:11.5千克
  • 尺寸(WDH):432×381×140mm
Inspiration 2灵感2代
立体声/单声道后级功率放大器
Inspiration 2灵感2代提供了立体声和单声道两款后级功率放大器的选择,均提供了出色的性能,具有强大的功率输出和卓越的音频清晰度,确保即使是最微妙的音乐细节也能生动地再现。沿用与高端型号一致的核心音频线路设计理念,均采用了全平衡线路设计,音频信号负责正半波和负半波信号放大采用了独立的放大电路。
与别不同设计保留更丰富声音细节
其他平衡放大器使用N型晶体管负责电路的正半波信号放大,使用P型晶体管作为负半波信号放大,Constellation认为这种常规设计不尽完美。于是,在平衡桥接配置的功率放大线路全部使用同一规格的N型晶体管,因此两个半波信号部分均采用了完全相同的电路,得以保留了更丰富的音乐细节和更柔润富有情感的声音色彩。而且总共使用了12对经过严格配对的功率放大晶体管,令输出功率高达500/1000W(8/4Ω、单声道)和250/420W(8/4Ω、立体声)。
DIRECT直接输入端子让声音更纯粹
Inspiration 2灵感2代立体声和单声道后级功放使用与顶级放大器相同的线路级增益模块输入级,意味着声音风格和素质都保持了顶级产品的特质。使用经过手工精密配对的低噪声FET晶体管,作信号放大,与伺服电路相结合,可纠正平衡信号的任何误差与失真。除了常规的XLR平衡和RCA连接端子,Inspiration 2灵感2代的后级功放还提供了独特的DIRECT直接输入端子,以绕开了信号路径中的输入增益级,从而降低了信号通路的线路复杂性,从而提高了音乐性,令重播的音质更纯粹更自然。
突破传统的纯净电源供应
整体设计理念上,其实可以将Inspiration 2灵感2代立体声和单声道后级功放视为厂方旗舰型号的精炼版本,以更紧凑的机箱提供相同水平的声音播放质量。现在,2代引入了C-SMPS超级纯净高效电源技术,这项被誉为有史以来最好的放大器电源技术,可提供更清洁、更稳定的电源,比使用典型线性电源时降低了20dB以上的低噪,尤其对于以往常见的由于电压不稳定所造成的音质劣化等情况得以彻底改变。因此,Inspiration 2灵感2代后级功放始终能够在任何使用条件下获得100%设计性能,能够毫不费力地呈现重播音乐的弱音细节至激动人心的动态峰值。
Inspiration 2灵感2代后级功放的功率放大线路设计也非常特别,其以小功率单端功放“模块”为基础,按照不同型号的需要通过增加线路“模块”的方式实现更大的输出功率,使用全平衡桥接技术来获得充沛的功率,这种设计并不会增加电路的复杂性,但可以在拥有大功率输出性能的同时,还保留了小功率单端放大器的丰富细节和自然开放的音色表现。虽然Inspiration 2灵感2代立体声/单声道放大器的身材较小,但它们的音乐性和情感却能够媲美更高端的型号。
技术规格
  • 输入:2×XLR(1个Constellation Link‘DIRECT’)、1×RCA(单声道)、2×RCA(立体声)
  • 最大功率(0.1%THD+N,20Hz-20kHz):500/1000W(8/4Ω、单声道);250/420W(8/4Ω、立体声)
  • 输入灵敏度(0.1%、8 Ω):17.8V(Direct单声道),3.5V(非直接、单声道);15V(Direct立体声),3V(非直接、立体声)
  • 输入灵敏度(0.1%、4 Ω):16V(Direct),3.5V(非直接)
  • 输出:金属接线柱
  • 频率响应:10Hz-80kHz(±0.05dB)
  • 增益:12dB(Direct)、25.2dB(非直接)
  • 耗电:<0.25W(待机)、135W(空闲)、1300W(8Ω最大功率)、1500W(4Ω最大功率)
  • 功率因数:部分功率0.98、全功率1 .00
  • 阻尼系数:80
  • 信噪比:100dB(DC-90KHz、1V参考、A计权)、115dB(DC-90KHz、全功率未计权)、125dB(DC-90KHz、全功率A计权)
  • 输出阻抗:0.1Ω
  • 重量:19.5千克
  • 尺寸 (WDH):432×483×216mm
Inspiration 2灵感2代合并功放
Constellation Inspiration 2灵感2代合并功放将前级和后级功放完美整合到一个紧凑的机箱中,实现了无与伦比的高品质声音重播与驱动力的高效融合。
不妥协的技术
精致的香槟金色航天铝金属机箱内,Inspiration 2灵感2代合并功放依然使用了源于Reference参考系列的Line Stage线性增益模块,这是一个真正全平衡的前级线路技术,带有创新的伺服电路可监控并持续纠正平衡信号中的任何缺陷。使用手工匹配的低噪声晶体管担任音频信号放大,实现极其出色的性能,底噪极低且声音细节得以完整保留。而功率放大电路同样使用了平衡桥接技术,由多个完全相同的单端放大器“模块”构成大功率输出性能,并且仅使用N型晶体管来实现完美的平衡信号,从而实现轻松的音乐动态和微妙的声音细节。
纯净电源带来无限可能
毫无疑问,Inspiration 2灵感2代合并功放内也使用了崭新的C-SMPS超级纯净高效电源技术,该技术确保这款合并功放可以轻松控制任何音箱,从容播放你喜爱的各种类型的音乐。C-SMPS的性能超越以往使用的传统线性电源,底噪比传统电源低20dB以上,还将放大器的功率提高了20%。所配备的PFC功率因数校正功能,可在世界任何地方的任何交流电源电压下提供完全稳定的电源,无论音箱负载特性如何变化,充裕且稳定的供电能力都能令电压和电流始终保持稳定。
一切只为完美的音乐重播
得益于梯形电阻音量控制技术,通过前面板上的音量旋钮进行精确的数字音量控制,实现了传统机械式电位器无法实现的精确声道匹配。而面板配备的大型LCD触摸屏,以及副面板下方的5个按键,可轻松对各项参数进行细致的调整,结合优雅的铝合金制遥控器以实现丰富的功能。接口方面,包括了Bypass家庭影院旁路功能,实现了高端影音系统的融合;另外还提供了一个功能强大的集成耳机放大器,可以将任何耳机驱动到音乐会级别的音量,即使使用低灵敏度和高阻抗的耳机也能提供优秀的声音表现。
技术规格
  • 输入:2×XLR立体声、2×RCA立体声、1×USB(用于控制)
  • 最大功率(0.1%THD+N,20Hz-20kHz):125W(8Ω)、220W(4Ω)
  • 输入灵敏度(0.1%、8Ω):15V(Direct)\3V(非直接)
  • 输出:6.2mm耳机插孔、12V触发器
  • 频率响应:10Hz-80KHz(±0.05dB)
  • 增益:12dB(Direct)、25.2dB(非直接输入)
  • 耗电:< 0.25W(待机)、135W(空闲)、1300W(8 Ω最大功率)
  • 功率因数:1 .00(部分功率)
  • 阻尼系数:64
  • 信噪比:100dB(DC-90KHz、1V参考,A计权)、125dB(DC-90KHz、参考全功率,A计权)
  • 输出阻抗:<50Ω
  • 重量:16千克
  • 尺寸(WDH):432×483×140mm
总代理
昇和影音集团
Richcom Audio Video Group
本主题由 版主 eric 于 2024/10/8 0:16:30 执行 设置高亮 操作
