全新推出声音细腻醇和、韵味十足,非常具有模拟味的DAC1541A [复制链接]
查看: 7868|回复: 12
无论是艺术界还是技术界,总有一些作品是超越时间的,犹如百年沉香,历久弥浓。在数码音频领域,TDA1541A和PCM1702就是如此的杰作,至于具备富有鉴赏力的妙耳和超越文字数字的慧心才能感悟其中的境界……
                          DAC1541A高保真立体声音频解码器
新品特性:
    DAC1541A高保真立体声音频解码器,DAC采用SAA7220数码滤波配合用两片经典王牌解码芯片TDA-1541A,以及在高端解码器中才得以采用的二级锁相环以及同步整形时钟稳定技术,凭借甚低的时基抖动达成几近完美的音频解码质量。使得声音醇和细腻,背景清静,音乐感极佳,非常具有模拟唱机LP的味道。
一、特点介绍:
◎ 解码芯片采用两片TDA1541A并联输出,配套采用4倍采样极品数码滤波器SAA7220
◎ 数字接收则采用新型的AK4113。
◎ 采用二级锁相和同步整形技术降低时基抖动。
◎ 音频输出具备RCA及平衡输出。
◎ 具备光纤、同轴、USB三路数码输入,具备音频相位转换。
◎ 采用度高公司特别开发之OP6805A纯A类运放模块作为RCA输出。
◎ 电源部分采用数字、模拟独立的双变压器供电。
◎ 内置耳机放大器适合32-300欧姆各种耳机。
解码芯片采用两片TDA1541A+SAA7220
采用二级锁相和同步整形技术降低时基抖动
采用度高自己开发的超线性纯A类模块OP6805A
具备光纤、同轴、USB三路数码输入,
具备音频相位转换
二、基本使用说明:
     将光纤、RCA同轴、USB数码连接到DVD/CD/机顶盒/转盘/电脑,注意设置以上设备的数码输出模式为PCM模式(CD唱机、CD转盘、电脑不用设置)。然后将RCA音频输出或XLR平衡输出接到您的功放即可。面板的相位切换开关用于切换音频输出的相位模式,使得您可以找到系统的“真实相位”,声音的差异是微妙的,以声像清晰那个作为真实相位。
    注意:在使用非USB输入模式下,建议把USB插头拔出,从而杜绝电脑内部的干扰源对音响系统的影响.
最后编辑ysz 最后编辑于 2013-03-04 15:32:32
顶皇冠TDA1541A
CLK发烧电源排插、信号线!
是否有濾波和升頻?
用过,品尝过的才敢叫好!
和“海阔天空”PK,那个更优?
谢谢!
顶起!
有个问题请教:TDA1541A好像无法支持单声道差分输出吧,这个两个TDA1541A就是并联的?如何实现从DAC到XLR真实平衡输出?如果加运放单转差分,那就与宣传相悖吧?
这个DAC支持XLR音量调节么?
多谢解答!
顺便再问一下:USB输入是否异步?USB输入时是TDA1541A解码还是USB芯片本身解码?多谢!
顶!劳烦楼主回答一下或者高人回答一下。无他,支持、关注度高而已
看电路板着个不是真平衡输出吧!
度高的样子没变,但声音的调校也是可圈可点的。
