Panasonic P55ST30C——你值得拥有 [复制链接]
查看: 24425|回复: 68
关心大屏幕电视的朋友近来会发现:中高端的大屏幕电视往往会与3D捆绑生产并上市销售!为何呢?攘攘而来熙熙而去,皆为利也!君不见:SONY 的55HX850;sharp的60LX840A;SAMSUNG的UAD8000;Panasonic的P65VT30C,P50GT30C,P55ST30C。。。。。都配置主动快门式3D!而,我本次力荐的Panasonic P55ST30C是这么多品牌型号中最具科技和性价比的机型!
为何说Panasonic P55ST30C是值得拥有呢?让我们先分析一下他的参考数据吧!
1:等离子电视机屏幕由一个个红色,绿色,蓝色发光体组成,并紧密的排列在一起。这些发光体根据图像色彩,明暗,自动点亮,自动关闭来调节单个发光体的亮度,通过这种方式来表现电视画面。
2:屏幕为玻璃表面,受到轻微撞击不易损害;动态清晰度高,快速画面不易拖影;黑色深邃,更清晰;宽广的视野角度,即使侧面观看颜色也几乎没有变化!
3:Panasonic 的3D原理:3D影像技术多种多样,其中Panasonic 采用的是时分式技术。全高清(1920X1080)画质的图像左,右高速交替再现,通过专用主动式快门3D眼镜进行观看。该眼镜可左右高速交替关闭和开启,使不同的全高清画质的图像分别传递到左右眼。因此,解决了3D影像的画质粗劣以及重影的问题,让人们体验到影院般的逼真效果。但是,这种方式要求图像显示速度要达到普通二维图像速度的2倍,即以1/120秒的高速度进行图像的交替再现,这也就对屏幕的显示速度提出了更高的要求。VIERA屏幕自发光特性,每个光体自己控制点亮,关闭,因此画面响应速度快,这点正符合3D影像需要高速显示屏的要求!
不错的推荐,能图文更好了
4:主动快门式3D与不闪式被动3D的区别。
主动快门式3D:真正全高清3D画质。采用时间分割方式,不降低图像分辨率,从而展现全高清的3D影像。全高清3D:1920X1080;时间分割方式:左眼:1920X1080;右眼:1920X1080;确保3D分辨率为:1920X1080。
不闪式被动3D:难以实现真正全高清3D画质。采用空间分割方式,图像垂直分辨率减半,无法实现真正的全高清影像。空间分割方式:左眼:1920X540;右眼:1920X540;3D垂直分辨率减半。
horsepower兄好!我会图文并茂介绍的!
5:Panasonic 的等离子旗舰为VT系列,第二位是GT系列,第三位是ST系列。VT和GT比ST多了一个3D色彩管理,vt比GT和ST多了一个THX标准,其他功能一样,连运用的G14代NEOPLASMA屏幕都是一样的。同样是55英寸3D等离子电视,现在ST的交易价只要10000元左右,而VT,GT的价格要比ST贵几千元,性价比如何,一目了然!
有必要说明一下:PanasonicG14代NEOPLASMA屏幕与G14代等离子屏的区别在于:Panasonic G14代NEOPLASMA屏幕的色彩更加鲜艳通透,精深度和层次感更出众,关机后的屏幕呈现深黑色略带一丝蓝色;而Panasonic G14代等离子屏在关机后的屏幕呈现灰色略带一丝黑色,所以他的鲜艳通透度方面已经无法与Panasonic G14代NEOPLASMA屏幕相抗衡了!
现在重点介绍一下TH-P55ST30C的基本参数:设计成更关联的电极,介质之间的相互作用力的增加,使放电电极用较少的电力进行放电;
较低的释放;采用高速反应荧光粉;结构缩减;改进栅栏结构和材料;通过新技术的改良以及3D效果+松下等离子面板技术,高速转化荧光粉发挥短残留特性,新的亮度处理器相比以往产品亮度有所增加,使画面更加通透,明亮。3D 24p影院模式:插入一幅图像为一帧. 通过合理的计算测算出中间的一帧图像,展示出前所未有的平滑三维立体的运动效果;3D分辨率加强,还原最初的影像:
(1)改进轮廓边缘部分使得图像更加清晰;(2)在不影响原图像的基础上减少噪音;(3)在不影响原图像的基础上减少噪点.这张图片经分析后被分为三个部分。每个部分都做的最佳的图像加强处理;网络连接,操作简单,大屏幕上容易欣赏各种类型的网络内容。使全家人共享在网络信息中;屏幕尺寸:55(140CM)对角线;G14代Neoplasma屏幕;全高清3D;1920X1080分辨率;可用电脑信号:VGA,WVGA,SVGA,XGA,WXGA,SXGA,1920X1080;可用的扫描信号全高清:1125P(50/60/24,HDMI),1125I(50/60)动态清晰度;1080线;600HZ子场驱动;24P SMOOTH FILM/PLAYBACK;X.V.COLOUR;智能分辨率技术;画面模式:动态/标准/影院/真实影院/游戏/图片;3D屏幕;3D24P film display/smooth film;2D转换3D;3D SD LINK;内含2付3D眼镜;扬声器:2X8W,双喇叭;音响模式:音乐/语音/自定义;环绕系统:V-AUDIO PROSURROUND;
继续:SD LINK:1测置(AVCHD、SD-VIDEO、MOTION JPEG[LUMIX]MP4[跨界数码相机]/DIVXPLUSHD/MKV/WMV/JPEG/MPO/MP3/AAC/WMA/RMVB回放);USB接口:3侧置;大容量存储/键盘/WIFI/(视频摄像头);HDMI接口:4侧置(1侧置,3后置);复合视频输入:AV1/2:RCA PHONO型(1侧置1后置);分量输入:RCA  PHONO型【Y,PB/CB,PR/CR】(后置一套);音频输入:RCA PHONO型(一套后置);PC输入:MINI D-SUB 15-针X1(后置);网线接口X1;数字音频输出(光纤):1(后置);屏幕显示语言:中文/英文;电源:AC220V,50/60HZ;外观尺寸(不包括底座):1324X812X69;包括底座:1324X849X387;不包括底座重量:33KG;包括底座重量:39KG;
