SACD破解,新的洗版运动来临了 [复制链接]
查看: 21350|回复: 47
现在很多论坛的SACD Rip的iso很跑火啊,看样子以前的很多名盘要洗版了
PCHIFI支持者的福音啊
前段时间是高码率的数码专辑,现在直接从SACD获取,搞的很多公司销售的神马母带数字音频现在也没声音了
最后编辑lpcm 最后编辑于 2011-09-01 21:33:29
转帖一个来自 hdbits.cn 由 xige 发的帖子:
将以前的3个帖子合并,分三个部分说明:1、Rip SACD   2、播放方法与转码   3、制作SACD母盘
1、Rip SACD
如何Rip SACD,目前网路上有一个开源项目组,专门针对前两代Sony's Playstation(PS3)游戏机的。
飞利浦和索尼于1999年给出了超级音频光盘(SACD)规范的文本ScarletBook,该规范定义了保护功能与其他内容。对于其中一个保护功能,就是在“基坑信号处理PSP(Pit Signal Processing)”做了手脚。SACD包括各种拷贝保护措施,最突出的是坑信号处理(PSP)的物理水印功能。光驱必须包含特殊的PSP电路读取水印,然后比较光盘的信息,以确保它是合法的。由于大多数的驱动器和所有的DVD播放机DVD-ROM使用的光头,缺乏这种专门水印检测电路,虽然他们可以读取SACD的层上的数据,他们无法解码光盘受保护的音频SACD。 有一个例外:前两代Sony's Playstation(PS3)是SACD的游戏机,能够解读ScarletBook这个规范文本并绕过版权保护。
有关PS3具体哪个型号可以做到这点,请参阅链接:
http://ps3sacd.com/faq.html#_Toc180147566
当然,其他SACD播放机同样可以做到PS3能做到的事情,只是本人没有发现有现成的程序可以利用。
现在读取DSD数据这个问题解决了,但只是解决了整个问题的一半,剩下的问题就是按什么格式保存这种文件,这就要用到Direct Stream Digital Interchange File Format(直接数字流交换文件格式)这玩意了。要具体了解这个规范,参阅连接:
http://www.digitalpreservation.gov/formats/fdd/fdd000245.shtml
页面可以下载该规范的*.pdf文件。
关于这个开源项目组,虽然只是针对PS3游戏机与Linux操作系统的,如果你是计算机高手,程序移植到其他碟机肯定没问题了。最大的问题就是如何刷机来获得编译环境,如果你有条件这样做,恭喜你了。该项目组地址是:
http://code.google.com/p/sacd-ripper/
2、播放方法与转码
通过上面的破解,我们可以得到sacd层镜像文件以及2种格式的DSD数字流文件,一种是按Direct Stream Digital Interchange File Format(直接数字流交换文件格式)保存DSD数字流文件(*.dff文件),令一种是DSD无损压缩格式文件DST (*.dff文件)。
电脑上播放与转码这种格式的音频foobar已经有了插件(呵呵,如果没插件,采集DSD数字流有意义吗?)。
DSD、DST以及镜像的 foobar 播放插件下载地址:
http://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_input_sacd/
对于DST格式或SACD镜像,目前这个插件播放Stereo很流畅,播放Multichannel还有点问题,如果cpu给力到可以。播放镜像时注意不要用虚拟光驱之类的加载,直接用foobar2000打开镜像文件就可以的。
对于镜像,如果不喜欢foobar转码,可以使用Scarletbook这个工具转DSDIFF格式音频,软件下载地址:
http://dl.dbank.com/c0nqsbbtm7
引用
Make sure to register the DecoderComp.dll in your system before running scarletbook on DST encoded SACDs. To register it, run the following at the command prompt (on Windows 7 or Vista, make sure you're running as administrator)
regsvr32 c:/path/to/DecoderComp.dll
on the command prompt, navigate to where scarletbook.exe resides and place the ISO file in the same directory. The following are few examples:
scarletbook -h - Shows the available options
scarletbook -iIMAGE.ISO - Extracts the DSD stereo files to DSDIFF (note the lack of space after the '-i')
scarletbook -c -iIMAGE.ISO - Extracts the DST encoded stereo files to DSDIFF
scarletbook -c -m -iIMAGE.ISO - Extracts the DST encoded multichannel files to DSDIFF
Alternatively use the batch files provided with the ISO files located in the same folder.
刻录SACD镜像只需要一张DVD5盘片,建议用 UltraISO 这个软件刻录,SACD 镜像适用与不适用的播放机列表:
http://code.google.com/p/sacd-ripper/wiki/SACDRCompatiblePlayers
请留意以上插件与工具,不断更新中
对于该格式文件,虽然目前foobar的插件要转为PCM播放,相信不久以后就会出现实现DSD数码流输出的播放器材,到那时候大家欣赏真正无损的sacd在也不是难事情了。
由于很多sacd是5.0声道,在foobar播放必须添加一个低音炮声道成为5.1,这个多余的声道你可以不管它,纯是为了能正常播放。声道通道混合器插件下载地址:
http://skipyrich.com/wiki/Foobar2000:Channel_Mixer
设置看下图:
如果你想在播放机上播放,可以通过foobar转换成WAV或flac,不过如果转换wav要注意,不要让文件体积超过4G。
3、制作SACD母盘
Philips SuperAuthor 3.0.3.0是一款专业制作SACD光盘的软件,这款软件在去年被破解并在网上开始流传。有了这款软件,SACD终于平民化了。目前已经在网上流传的DSD数码流文件以及经过无损压缩的DST文件就可以用这款软件制作自己的SACD光盘了。
在以往生产过的碟机中,有很多碟机投机取巧,估计可能就是为了节约成本,很多碟机并没按SACD的规范文本要求那样在读取碟片的时候进行基坑信号处理水印检查,而是绕过这个检测,也正是因为这点,我们自己制作的SACD光盘这些碟机就可以读了,否则普通刻录机怎么可能刻出水印来?不能刻出水印碟机怎么会读?哈哈,妙就妙在这里。
目前已经证实的能绕过基坑信号处理检测的碟机有:
Oppo BDP-80
Oppo BDP-83
Oppo BDP-83SE
Oppo BDP-93
Oppo BDP-95
Denon 2910
Denon 3910
Denon 5910
Sony BDP-S370
Sony BDP-S380
Sony BDP-S470
Sony BDP-S570
Sony BDP-S770
Sony SCD-333ES
老一代 pioneer (先锋)
更详细的SACD 镜像适用与不适用的播放机列表:
如果你有上面任何一款碟机,很荣幸,你可以自己制作SACD光盘了,我们就称之为SACD-R盘吧。
软件下载地址: http://dl.dbank.com/c0seey6hjq
里面包含使用手册,E文的啊,愿意研究的就自己慢慢摸索
不过还有一款软件有用,那就是用于无损压缩DSD的这个东东:Philips ProTECH DST Encoder 4.0.3 ,虽然制作SACD光盘不是必须的,但如果要同时包含2.0声道与多声道,DVD碟容量不够了,所以必须压缩。
Philips SuperAuthor 3.0.3.0 这个软件只是制作SACD光盘镜像,做好镜像后可以用 UltraISO 刻盘,你需要的只是一张空白DVD碟片。
至于制作过程,你们自己去研究吧,反正使用手册在下载包里了。
附:会员 "simonvan ” 提供的制作简易步骤
SuperAuthor简要操作步骤
1. 注册DLL库
首次运行,双击[ClickMeBeforeFirstRunOrAfterPathChange.cmd]批处理。
该批处理只运行一次即可。
2. 运行主程序
双击[SuperAuthor.exe],打开程序界面。可创建一个快捷方式,放在桌面。
3. 创建项目
点击菜单Options -> Project Wizard,或点左边第4个图标按钮。
出现New Album对话框,保持默认Empty project,点击Start Wizard进入设置向导。
4. 参数输入
程序将连续出现以下对话框a...l,选择或输入相应参数即可...
a. Album properties *
  Catalog Number: 1 [输入专辑目录号]
  Album set: 1
  点[下一步]...
b. Define text channels
  Character: ASCII
  Language: English
  text channels for CD: 1 English ASCII...
  点[下一步]...
c. Master text
  Title: XXX [输入专辑名]
  Artist: XXX [输入表演者]
  点[下一步]...
d. Disc properties *
  Catalog Number: 1 [输入光盘目录号]
  Disc: Single Layer [选择单层]
  Stereo Area:  [若为立体声则勾选]
  Multi-Channel Area: [若为多声道则勾选]
  点[下一步]...
e. Disc 1 > Master text
  勾选 Copy disc text from album ...
  Title Artist将显示前面已输入的信息。
点[下一步]...
f. Disc 1 > Stereo Area properties
  点[下一步]...
g. Disc 1, Stereo Area > Define text channels
  勾选Copy disc text from album ...
  点[下一步]...
h. Disc 1, Stereo Area > Area text
  点[下一步]...
i. Disc 1, Stereo Area > Create Tracks *
  Create: 8 [输入曲目音轨数量8]  可用foobar打开.cue,查看一下实际数量...
  Genre Table: General Genre
  Genre Index: Classical ... [曲目类型]
  点[下一步]...
j. Disc 1, Stereo Area > Track Text
  Performer Name: XXX [输入表演者]
  点[下一步]...
k. File Parameters - Input *
  Stereo audio dada: 选择.DFF输入文件
Multi channel audio: 若无多声道,则保留空
点[下一步]...
l. File Parameters - Output
  Disc image: DISC1 [SACD镜像输出文件名,可保留默认]
  输出目录、临时文件目录,可保留默认...
  点[下一步]...
完成。
注:如果不必显示字幕文字(专辑名、表演者、曲目名),以上a...l步骤中带*的为必选项,其它可点[下一步]忽略。
    生成项目后,可看到右边一组按钮由灰变亮。可再次修改上述各项参数。
5. 输入音轨曲目名
Track 1 -> Title: 输入曲目名1
  Track 2 -> Title: 输入曲目名2
  Track 8 -> Title: 输入曲目名8
注:如果不必显示字幕文字,该步骤可忽略。
6. 输入音轨时间
点选Visible->Start Time,设置音轨视图显示方式。
用记事本打开.cue文件。
Track 1-8 -> Start Time: 从.cue文件找到起始时间,复制、粘贴...
  Track 1-8 -> Duration: 音轨播放时间会自动生成,不必输入...
  最后一曲的Duration不会自动生成,可用foobar打开.cue,查看后手工填入(精度可能不够)。
注:这个有点麻烦,目前未找到更好的方法。最好能从其它(如.cue...)文件导入。
7. 项目校验
点击菜单Build -> Verify...
  如果没有错误和警告,就可进入步骤8,正式建立镜像了。
常见的错误和警告,是设置的区域播放总时间与.DFF文件不符,一般可能相差几个ms。
如果提示警告,找到显示行,记下相差的时间(几个ms)。然后,修改最后一曲的Duration。
8. 建立镜像
点击菜单Build -> Build Disc
  开始建立镜像文件DISC1.DAT...
退出程序时,可保存项目文件,以便下次编辑。
注:DISC1ID.DAT文件的作用,尚未清楚。暂时不用管它。
9. 刻录SACD
  打开[UltraISO.exe],放入DVD空白盘。
点 工具 -> 刻录光盘镜像
选择刻录驱动器: ...
  选择映像文件: DISC1.DAT
  SACD回放对Jitter不敏感,若盘片较好,可默认快速。
开始刻录...
大功告成。
播放机的SACD优先,设置为对应的Stereo或Multi-Channel,输出模式设置为DSD。
盘片放入光驱播放机将识别到SACD,按Play键开始播放(识别比正常SACD反应稍慢一点)。
注:不完善的地方,请网友们补充。
总结:
1. 生成镜像和刻录的时间,比起制作DVD-Audio要快很多。但设置过程稍显繁琐。
2. 第一次有机会,对比DSD和最接近的PCM(24/96)信号音质。听感方面,DSD中频确实饱满,细腻、动态大,略带温暖;而PCM,感觉更加通透、细节多,高频段略好。
谁这牛???
CLK发烧电源排插、信号线!
好复杂啊
音响是为音乐服务的,理智发烧是正道,量力而行,软硬结合。
要慢慢学习
唱片公司惨了,如今垄断这条路行不通。
逗你玩儿
原帖由 ray_ji 于 2011-9-2 0:04:00 发表
唱片公司惨了,如今垄断这条路行不通。
哈哈,以前sacd处于半死不活的状态,这种情况也是只是在国内吧
如今已经破解,到让sacd有了充足的生存空间了
牛阿。。。
想偷就偷闲
说不定是SONY自己搞出来的
道高一尺,魔高一丈!终有一天会破解的。跟锁一样地,能产就能开,凭什么只有厂家能开!?
