返回列表 12345678» / 11
CC推出新款铍合金插座(铍合金排插、头尾插,铍合金插头尾电源线... [复制链接]
查看: 52805|回复: 106
EX126HE-BE铍合金美标插座
Copper Colour 极电-126℃
精品BE
中国音响品牌第一款铍合金产品
型号:EX126HE-BE
材料:铍铜合金
工艺:极温合金,低温速冻
指标:20A 110-250V适用
美国UL认证  CE安全认证标准生产
在已往铍合金只有欧美和日系品牌才有生产,今天COPPER COLOUR推出了中国品牌的第一款铍铜合金美标电源插座。其声温润甜美,中正有度。是影音玩家不可不过手的精品配件产品。
COPPER COLOUR B4BE 顶极铍合金美标排插
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=12732680659
价格:799元
  • 1.1kg
    原厂精装
  • 黑色铝钛合金
  • 4口输出                  250V/15A
  • 单一焊点WBT德国焊锡热焊。
  • 极温冷冻单晶铜内接线TEFLON绝缘。
  • 100%屏蔽
    拉丝外壳、极温防氧化处理。
  • 航空级别铝钛高分子合金箱体,
    最厚处10mm ~!
  • COPPER COLOUR EX-126BE 国内首款铍合金音响专用插座
Copper Colour 铝合金系列铍合金美标插头尾
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=12542727908
价格:229元
颜色:黑色
用料:铝合金 铍、紫铜合金
工艺:铝合金磨沙、防氧化处理、-126度冷冻
标准:插蕊符合3C国标及UL认证
非标产品,高保真音响器材专用,资深DIY玩家及厂商高级线材可选。非专业人员,装配请在专业人员的陪同下,或请专业人员帮助装配使用。
铍与紫铜的合金体,与单晶铜的本色相比放出不同的光彩。
说明:放眼音响行业,不论是国外或是国内,可以买到的HIFI专业电源接头少之又少,高仿品,次品让太多好线的声音大打折扣,欧美品牌的价格又非常之贵。在COPPER COLOUR这几年的销售工作中,有很多客户向我们的电源插头提出了很高的要求,不论是工艺或又是希望把屏蔽做到完美……,为了满足大家的要求,这一款“武装到牙齿”的“超”标准电源配件被设计和生产出来。初期是只针对国外市场销售的,在对欧美市场的试水得到良好的反应,产品的完成度和一些不足得到修正之后,我们向国内正式推出CC铝合金系列电源插头尾。
这个系列一共有9个型号:紫铜、紫铜镀金、紫铜镀银、紫铜镀白金、单晶铜本色、单晶铜镀金、单晶铜镀银、铍合金、纯银。每一个型号都在外壳上用激光雕刻了型号和商标LOGO。大家可以根据对声音的不同要求去选配自己需要的型号。
下面我们也简略说明各款插头尾的声音风格:
紫铜:厚润细致,中频丰厚低频结实,高频伸展表现较为内敛。
紫铜镀银:紫铜声底,提高了高频的伸展度、高频飘逸,中低频的线条感提高。
紫铜镀金:紫铜声底,声音相对平衡。
单晶铜:厚润细致,声音的灵动性较紫铜有明显提高,更有美感与鲜活感觉。
单晶铜镀银:在单晶铜的基础上提高高频的伸展,中高频更飘逸。
单晶铜镀金:在单晶铜的基础上提高分析力和全面性,声音较全面细腻。
铍合金:分析力出色,高频细节与伸展接近纯银,中频相对中性,低频弹性出色,有很好的低频结象,在除纯银以外非常好的产品。
纯银:众所周知导电性能最好的材料,最好的分析力、速度与背景黑度、线条明快,高频伸展最好且有美感。
以上简介只针对本公司产品,因材料、提纯工艺、接插与压接工艺等众多原因各品牌声音风格和特色会有不同。
注意事项
关于外壳:
外壳最大开口直径为21.94MM,建议匹配的线径最大应该小于21.5MM,因为螺丝向下压线需要一定的空间。直接压接线材时应该注意给线身上套上热缩管等保护外管,以防止长时间使用螺丝磨穿线材外皮接触导体造成危险,长期使用应该定期检查。用螺丝直接压接线材,最小压接线径为16.5MM,压接螺丝长度为6.26MM。
关于内压环
内压环直径为19MM ,开口为1MM,片厚为1.5MM。这个压环是为了更好的咬住线材,使用这个内压环适合的线径为15.5-19MM。不同线径压接时也有不同的地方要注意。
18.2-19的线径可以直接接入内压接环。这时的螺丝上部是外露在外壳外面的。
适当调动上螺丝的位置,可以把内压片压出一定的形变,之后再上紧螺丝,此时可以压接15.5-18的线径。当然,如果想压接更小的线径,您可以拿着这个压环在您本地的五金加工(比如做铝合金门窗的小店)把压环开口开大。
关于插蕊
插蕊的压片在压线后,需要与铝合金外壳之间有一定的间距,并且要绕上绝缘胶布以保安全。
关于安全
铝合金系列的插头(尾)部分符合美标UL认证,CCC安全认证,内阻燃。但这个型号是针对对产品工艺和屏蔽有高要求的用户定制的。外壳是铝合金材料,是导电体、是非标准件,请您在使用时一定注意不要与电线的导体的接触,对压线螺丝及绝缘胶布应该定期检查,以保证产品可以长期,安全的使用。
我公司保留对产品说明的最终解释权。
Copper Colour 光雕精品铍合金美标插头尾
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=12569161981
价格:168元/套
颜色:黑、透明间色
用料:单晶铜、铍,内阻燃处理,ROSH标准环保尼龙材料
工艺:极温合金、超低温冷冻、磨沙表面处理
标准:3C安全及UL认证
COPPER COLOUR至力于音响行业配件的开发,全球首家推出单晶铜与铍极温合金。导体为铍铜合金本色,激光雕琢商标LOGO于导体,品味独特。
内部有两个档位可以选择,一档位用于小线径,可以压接10-14MM的电源线,二档可以使用15-20MM的电源线。
上图为接入一档,使用一档压线时请注意力度,压片的压力可以在8KG上下,大于线重量很多倍了,可以很好的压住电线,这时请不要再过度用力导致档位受损。
上图为二档位,压片位于底部,销售时压片是接在一档位的。如果需要接入大线径,请您根据需要调节至二档。
两个压片,大的是位于底部的,小的是在上面向下压接的。
最后编辑CopperColour2010 最后编辑于 2012-06-24 18:55:16
炫之音发烧店:http://shop58406059.taobao.com/
(CopperColour® 发烧线材、配件、TeraDak线性电源、母带播放器、黑胶唱机及LPAUDIO唱头及配件、DAC)TEL: 18922212089  QQ:1328209401
COPPER COLOUR B6BE 顶级铍合金排插 6位 美标排插
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=16857420042
B6BE顶极铍合金美标排插
  • 1.51kg
    原厂精装
  • 黑色铝钛合金
  • 6口输出            250V/15A
  • 单一焊点WBT德国焊锡热焊。
  • 100%屏蔽
    拉丝外壳、极温防氧化处理。
  • 航空级别铝钛高分子合金箱体,
    最厚处10mm~!
  • COPPER COLOUR EX-126BE国内首款铍合金音响专用插座
B4BE顶极铍合金美标排插使用的铍合金插座烧友听感:
HIFI168论坛10周年庆典活动贴:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-192137.aspx
HIFI168 lintianshi  林兄听感:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-191828-3.aspx
HIFI168  LBZ 兄听感:
http://bbs.hifi168.com/showtopic-192465.aspx
Copper Colour POWER-2 影院专用电源线 (使用铍合金插头尾)1.5米版本
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=15369179442
特价:399元
POWER-2影院专用电源线
影院专用电源线2
Conductor:
Ground earth : Oxygen Free Copper
primary traverse:COPPER COLOUR G-OCC-150 freeze
Diameter : 7sq
O.D. 14.2MM
Insulator: (Inner)Teflon
Insulator: (Outer) Super PVC
Shiled:
1:aluminum foil
2:Copper aluminum net
Plug : Copper Colour laser beryllium
Length:1.5
7平方99.999纯度“铜彩”G系列冷冻单晶铜导体
光雕冷冻“铜彩”铍合金美标插头尾
采用金属锡膜进行了头层屏蔽处理,并且金属外网进行二次屏蔽
指向性静电噪波导出设计
针对影院要求专业优化导体结构
高级防振网精工编制
美国进口TEFLON导体绝缘
超软进口弹性体材料外绝缘
14.2线径,线身柔软有弹性
标准长度为1.5米,如需订制长度请需提前预订
国内独家推出:
Copper Colour/铜彩 光雕冷冻铍合金香蕉插头 BANA-BE
淘宝链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=16136323477
CC光雕冷冻铍合金香蕉插头 BANA-BE
镀铑白金冷冻主体,铍合金本色弹片
极优的导体性能
无焊螺丝压接式
7平方以下导体可用
因为铍合金导体的硬度比较大,而COPPER COLOUR铍合金工艺与材料非常独特,为了得到更好的声音,未对合金表面做电镀处理。铍合金本身有很高的稳定性,防氧化,有更好的弹性与导电性,弹片表面有少许不光泽为天然晶体本色,不影响使用。
最后编辑CopperColour2010 最后编辑于 2012-06-24 22:49:18
铍铜应该就是铍青铜,几十年前国内就有生产,不过用来做美标插座可能是国内第一家。
末了解这品牌,只能道喜一下。
SONY在其产品的环境管理物质标准中(SS-00259),已明确禁止使用铍青铜。
铍和铍的化合物都被众多大公司禁止使用在其电子产品中。
铍铜在硬度,弹性和导电方面确实有长处,不过铍铜应该是白色或者淡黄色。黄色的是黄铜brass,紫色的是紫铜copper。
回复 3# 老浦东 的帖子
此款墙插是“铍+紫铜”的铍铜合金,不是铍青铜!!!!
回复 4# BOM标志 的帖子
谢谢兄支持!!!!!
回复 5# sheward 的帖子
兄说得对,铍青铜在生产时污染太多了,所以我们用铍紫铜!!
“耳朵”、螺丝、地配件 为黄铜, 其他为铍紫铜合金!!!
最后编辑CopperColour2010 最后编辑于 2011-06-28 11:08:53
回复 7# CopperColour201 的帖子
不好意思,纠正一下根据<铜加工手册>及国家标准,应该是铍青铜.这是最好的弹性材料.具体技术参数以后整理了再是传.
