【PC-hiend“捷径”】CD能变SACD?把玩Emm Labs DAC8 MK4专业系... [复制链接]
查看: 10273|回复: 19
有无搞错,全新1.x万美金、二手也得4万x rmb的东西是捷径?是性价比之选?请听我慢慢道来
PCHIFI受制于PC或MAC内部干扰、时钟精度低下、软硬件的不确定性等等问题困扰,始终被老烧诟病
虽然现在越来越多的USB异步、1394专业火线数字界面、DAC、网络播放器等,强调隔离来自PC或MAC端的干扰,以本地时钟reclocking等方式大幅降低jitter、提高源头的纯净度,但是这些几百、几千元的数字界面本身自带的时钟精度也是有限,何况无数试听表明,所有USB异步、网络播放器等所谓彻底隔离PC端的干扰依然只是痴人说梦!
在PC-FI高烧心目中,顶级专业数字声卡(如德国RME HDSPE AES32等,约9000元)外接高精度独立时钟(常见的如apogee bigben、antelope OCX等,约万元),再连接DAC,DAC选用有WCK IN(时钟输入)与时钟同步,仍然是终极方案。此方案的好处是至关重要的时钟和时钟供电部分完全外置,并作为master clock掌控转盘(数字界面)与DAC。声音品质可达HI-END“入门”标准!
坏处?一是价格(机器之外还有几条价值不菲的数字线要计算),二是相当麻烦(各种设置需要相当的专业知识)。但这也是HIEND精神追求极致的玩法。
本人偶得加拿大Emm Labs专业系列旗舰 DAC8 MK4,此机拥有几大杀招:
DAC8 MK4相当于:
一部8通道的顶级DAC;
一部超高精度的时钟(可以输出多种频率,涵盖PCM与DSD,并可以用来同步转盘或数字界面,精度超越一万多元的Apogee Bigben之类)
一部DD升频界面——可将PCM转换成出版级水准的DSD!DAC8 MK4更可将PCM转成DSD后再输出给其它DA或AD!
先来几张标准照:
从图片可以看出DAC8 MK4不愧为包括SONY在内各顶级发烧SACD唱片厂御用的旗舰DAC!
简单来说,DAC8 MK4玩法:
1.与Emm labs原厂转盘用三根ST光纤线或三根BNC线连接,直接播放SACD唱片(时钟与数据分离,时钟同步绑定);
2.转盘或专业数字声卡、数字界面等AES平衡数码输入,以BNC线连接dac8 MK4的时钟输出与转盘(或声卡、界面),即可实现时钟同步,而且所有输入的PCM立即升频到DSD!
本人用德国RME HDSPE AES32数字声卡与DAC8 MK4相连,用数字声卡的时钟输入接DAC8 MK4的时钟输入,使用简听播放器软件作者的最新力作——极听播放器试听各种高品质16bit、44.1KHZ头版CD抓轨(使用浦科特PP外置刻录机+EAC软件),声音大气而权威,质感、密度、透明度均达顶级,在大型音箱系统或者高级耳机系统使用,让人根本无法相信这是来自PCHIFI系统的声音!
播放高清数字流或者SACD呢?请自行想象,此处省去数千字~
最后编辑真.菲戈 最后编辑于 2012-07-09 13:02:44
systune器材架及配件  范天臣顶级书架箱脚架、原厂钉垫、MRS系列器材架
PCHIFI海外直邮  美国audiophilleo USB数字界面行货代理
瑞士日内瓦之声Geneva Sound顶级套装音响
http://rfigo.taobao.com/
背景资料:
加拿大EmmLabs DAC8 MK Ⅳ極品級SACD/DSD錄音室用超級發燒解碼
  emmLabs是什麼公司?怎麼會有那麼昂貴的數位訊源產品?假若您僅是個音響迷,對於 emmLabs這家公司陌生是正常的,不怪您!假若您是錄音界人士,如果還不知道emmLabs的大名,那恐怕就離譜了。沒錯!在錄音工業中,emmLabs是一家頂頂大名的公司,他家產品 不多,但卻掌握了SACD解碼的頂尖技術,世界上大部份有名的錄音室或工作者幾乎都逃不脫 它的「魔掌」,這是因為EMM Labs的創辦人Ed Meitner正是DSD/SACD技術的發明者,世界上許多通用標準的DSD轉換器就是由Ed Meitner所設計。舉凡全球各大發燒唱片公司的DSD/SACD錄音器材,幾乎無不採用EMM Labs旗下所生產的專業產品來製作,由此可知EMM Labs在數位領域的專業地位。
  相對於其他Hi-End品牌,由於emm Labs得天獨厚的DSD DA/AD演算技術主導權,立刻成為emm Labs最大的競爭優勢。相較之下,其他品牌受限於沒有自主開發DSD晶片的能力,僅能選用SONY的晶片(正是Ed Meitner替SONY所設計),無形中,整體性能被迫有所妥協,甚至還得遷就於SONY SACD編碼規格的防拷設計,使得這些SACD唱盤並無法直接提供DSD輸出功能,只能降轉成PCM多聲道格式的技術延伸。反觀emm Labs就沒有這些綁手綁腳的侷限,Ed Meitner透過自定的DA/AD晶片與訊號傳輸介面,讓DAC8 MK IV可以經由自製的光纖介面傳輸原汁原味的DSD訊號給專屬DA控制中心處理,如此一來,所有使用DAC8 MK IV系統的玩家就能聆賞到SACD的真正實力。
Emm Labs之客戶-「老虎魚」(Stockfisch)唱片產品規格:
  來自德國的「老虎魚」(Stockfisch)唱片,一向是Hi-End音響迷心目中發燒錄音的代表品牌之一。例如「老虎魚」旗下出版的音樂軟體經典精選--老虎魚SACD精選集,全都經過嚴謹的程式製作,皆因他們使用接近全世界最發燒音響設備作鑑聽處理,幾乎每一張都可拿來當作音響調整測試的標準。,燒友喜愛的聲音的密度和厚度,在老虎魚唱片的專輯裡簡直不費吹灰之力就可以獲得,其實這原因之一和老虎魚在錄音後製工程所「跑」的程式有關,也就是那家唱片公司買的數位處理軟體,往往會和他們做出來的聲音特色有關係。「老虎魚」旗下錄音作一番完整的審視與整理,而老虎魚(Stockfisch)唱片的老闆Gunter Pauler 不但是一位功力深厚的錄音師,母帶後期處理則是在知名的老虎魚工作室完成,Gunter Pauler一向使用最頂級的錄音設備,音質飽滿溫潤,充滿了有如現場演唱會一般的活生感。其出品聽過之後保證讓您更加充滿期待。裡面的錄音全都是由錄音技術已達爐火純青境界的Gunter Pauler 擔綱,母帶後期處理則是在知名的老虎魚工作室完成,音質飽滿溫潤,充滿了有如現場演唱會一般的活生感。雙層SACD除了一般的CD層(16 bit PCM)之外,兩聲道的SACD層採用最頂級的emmLabs DAC8 MK Ⅳ將原始24 bit 母帶的PCM 訊號轉製成DSD訊號,能完全發揮出DSD本質的線路外,DAC8 MK IV還可以接收BNC輸入的PCM信號,在DAC8中用額外的晶片以 32 bit 浮點 / 352.8 kHz 取樣頻率來做即時混音的多軌錄音系統,並且包含即時 EQ、Dynamics、Reverb 等高取樣頻率效果處理器,這樣的高取樣處理也是維持 1 bit 2.8MHz DSD 轉換的需求作重新編碼,也是目前世界上最接近類比的數位元編碼方式。
EMM Labs sacd-1000轉盤配合DAC8 MKII,其特點是可直接將PCM處理為DSD的技術,並且以SACD技術規格理論上兩倍的取樣頻率工作。
把所有的CD變成SACD
  將PCM轉成DSD,聽起來很技術,講得白話一點,就是能把所有的CD變成SACD,光這一點就讓人心動不已。聽音樂幾年下來,相信大家手上都有不少CD收藏,雖然經過七年的發展,SACD唱片的價格已經從當年的千元以上高價向下滑落,起跳價格從四百多元開始,但是整體價格依然高出CD不少,要把心目中的好錄音一張張蒐集成SACD,不但要等唱片公司看好市場才推出,重新購買又是一大筆預算,現在只要擁有DAC8 MKII,手中所有的CD都能變成SACD,怎麼不令人興奮?
  我想再次強調:買下SACD唱盤不等於可以把CD變成SACD,大部分的SACD唱盤只有播放SACD層會使用DSD解碼,而CD層依然是PCM解碼,但目前可以執行DSD數類轉換的晶片,多半也內建了24bit/96kHz或24bit/192kHz的PCM解碼,所以新的SACD唱盤通常會直接將PCM昇頻到較高的格式,拉近與SACD的差距,但EMM Labs還覺得不夠,再Up-Sampling兩倍成為5.6MHz(一般為2.8224MHz)。
  即不論普通CD的 PCM數位訊號或SACD的DSD數位訊號,就連連PCM轉換DSD訊號時,讀取之後,也可通通轉換成5.6448MHz DSD訊號的取樣頻率。
  這項秘招代表什麼意義?代表即使您 唱的是CD,但是所聽到的卻已經是跟SACD一樣的音響效果了。這個秘招是EmmLabs獨門絕 技,光憑這招恐怕就打遍天下無敵手。
  EmmLabs DAC8 MK Ⅳ操作模式是將其還原成為DSD信號一起送入DSD專用DAC進行還原。DAC8還有一個很重要的特點,就是slave/master方式的時鐘同步。在一般的平價DAC中,大家都知道資料和時鐘信號的傳輸是通過一根光纖或者同軸線的。這樣就對傳輸線提出了異常高的要求,因為Jitter是音質劣化很重要的原因。但是在專業領域中的DAC,時鐘信號和資料信號是由兩條線分別傳輸的,對於PCM來說,是AES和EBU兩個BNC介面,對於DSD信號,是兩個ST光纖介面。及設有兩種時鐘方式,master方式是指DAC按照轉盤傳來的時鐘信號,進行解碼。
  slave方式就是DAC自己生成高精度的時鐘信號,對資料進行re-clock。這個時候轉盤就像一個slave一樣。
 清楚分辨PCM與DSD的差異
  我們比對Mercury最近推出的史塔克「巴哈無伴奏」SACD,CD層雖是原本Wilma Cozart Fine 操刀,但昇頻為DSD訊號之後,大提琴的滑順感更好,擦弦的光澤與與演奏神情更為逼真,那種彷彿回到錄音現場的音樂魅力,令人聽得入迷。直接聆聽SACD層,則與CD昇頻差異不大,幾度交換試聽,昇頻與SACD層的差異不大,看來sacd-1000轉盤配合DAC8 MKII能將CD變成SACD的能力,幾乎可以與正式發行的SACD匹敵。
  從上面的比對,我們發現新的錄音如果直接採用DSD方式製作,從CD昇頻未必比DSD好,但老錄音轉製成SACD時,EMM Labs SACD-1000轉盤配合DAC8 MKIV的昇頻就相當接近重發的SACD。
CD一樣實力不凡
  在聆聽重點擺在CD轉SACD上面,貪心的不斷換片聆聽。每次前後比對,昇頻為DSD的表現都會讓音樂的軀體(Body)顯得更軟調些,聲音的柔勁內蘊,換成PCM聆聽,則多一份陽剛之氣,有時候覺得PCM表現搖滾或爵士甚至更猛更爆,但在古典樂的表現,無論是小編制的室內樂,或大編制的管弦作品,利用EMM Labs SACD-1000轉盤配合DAC8 MK IV昇頻,都會讓音樂的旋律性和實體感更自然流暢。但我也必須強調,EMM Labs SACD-1000轉盤配合DAC8 MKIV不僅SACD能力不凡,光是把它當作CD來評估,都是一部令人讚嘆的超級CD唱盤,更不用提具備昇頻至DSD的能力了。
  EMM Labs SACD-1000轉盤配合DAC8 MK IV表現出來的音樂密度與活力,則將參考器材遠遠拋在腦後,譬如「TAS 2005」,老虎魚的錄音本來就飽滿厚實,底盤穩固,當你使用DAC8 MK IV,你會發現比以前所用的器材聽多了很多前察覺不見的細節,且聲音顆粒更為圓潤勻稱,請注意我不是說聲音形體變大了,而是密度高、細膩、緊緻的高情報量,將細節與場面都兼顧的完整表現,參考器材還夠細膩精緻,但聲音的規模感和整體感,則難以相提並論。
目前聽過最滿意的SACD
  撇開價格的因素,DAC8 MK IV2有機會是你人生中聽過最滿意的SACD唱盤系統!!!!
對我而言,DAC8 MK IV具備兩大吸引力:不僅是唯一DSD昇頻的數位訊源,還擁有將CD收藏全部變成SACD的魔力,以後不用買SACD唱片,用PCM轉DSD聆聽,就可以邁向5.6MHz取樣頻率的世界了!
  到底要怎麼來凸顯emmLabs的重要性呢?這麼說好了,James Guthrie就是用他DAC8MK IV 來將Pink Floyd的「Dark Side of the Moon」轉成SACD; Steve Rosenthal也是用Switchman-3來將22張Rolling Stone唱片轉成SACD。而DMP唱片公司的老闆Tom Jung也這麼形容emmLabs的老闆Ed Meitner:他是地球上唯一同時專精數 位與類比線路的人。如果以上的名製作人名錄音師的背書還不夠,請看以下使用emmLabs器 材的唱片公司或個人:Sony Music、Telarc Records、Abbey Road Studios、Chesky Records、 Mobile Fidelity、DMP Records、Opus 3、Water Lilly Acoustics、Groove Note Records 、 Virgin Records、James Guthrie、Doug Sax、Bruce Botinik Productions 、Bob Ludwig、Bernie Grundman Mastering、加拿大廣播公司。以上這些公司與個人的背書夠嚇人了吧!
  或許您會說:就算emmLabs再出名,也是唱片工業的事,跟我有什麼關係?當然有關係,因為emmLabs的產品不僅是給,錄音室用的,也可以給一般音響迷用,只要您的要求夠高!!!!
有钱人的玩具,我等屌丝只能观望。
回复 1# 真.菲戈 的帖子
哗....正啊!又是一台专业的DAC。赞!
音响发烧友太容易被一些音色和音效所忽悠,而忽略了音乐本质。
很希望有更多的人能清醒地离开音乐厅,仿佛品了一盏清茗,而
不是一大桶甜腻的冰淇淋,得到的是满足的回味而非肤浅的兴奋!
CD变SACD?
别的不说,这个说法就实在太业余了,不是正经厂商该说的话,应该是经销商或者用家的YY之举吧。
多么音乐社
黑胶:http://photo.163.com/kevinlovemusic@gmail.com/#m=1&aid=230381385&p=1
4轨原版开盘带:http://photo.163.com/kevinlovemusic@gmail.com/#m=1&aid=231077604&p=1
原帖由 kevinlove 于 2012-7-9 15:36:00 发表
CD变SACD?
CD变SACD说法是笼统了点,应该说是16bit 44.1khz(或24 bit 48khz、88.2khz、96khz)升频到DSD格式
如果Emm Labs自称“业余”,想必没几家厂敢自称专业了吧?要知道,绝大多数厂商将自己的PCM老录音转录成DSD并制成SACD唱片,使用的就是dac8 MK4+adc8 MK4的组合,呵呵!
可阅读下列文字,帮助理解————PS:这两年超红的playback design的老板就是从Emm Labs出去的工程师,谢谢!
把所有的CD變成SACD
“這項秘招代表什麼意義?代表即使您 唱的是CD,但是所聽到的卻已經是跟SACD一樣的音響效果了。”
不管这句话出之何处,这太神了吧?这样的话还做神马DSD录音啊?把CD都转一转不就成了?
也就是对44.1khz 16bit的pcm录音(CD)进行再编码吧,又不是原生DSD。
要说完全没有意义也不尽然,不过比起原生DSD肯定差很多了。
没办法,原生采用dsd是从哪年开始的呢,所以绝大多数老唱片包括n多古典要么是模拟录音转pcm要么是原生pcm,所以不能一味否定pcm吧?
将现有cd或更高规格pcm转成出版水准的dsd,n多发烧唱片厂就是使用emm labs dac8。据我所知,有类似技术实力的只有更加天价的英国dcs和与emm labs源出一脉的playback design。
如果emm labs的pcm转dsd不够班,所有pcm转dsd的sacd唱片就不用听了,呵呵!
回复 9# 真.菲戈 的帖子
非常正确!
还有,PrismSound 8XR 加了DSD 和 Protools 两个模块后也可以把 PCM 转为 DSD或DSD转为 PCM ,不过都是天价之物。
最后编辑中山张 最后编辑于 2012-07-09 22:47:44
