杰士铭 (Jasmine)发布世界首款蓝牙无损音频接收器 BL-I, 方便就... [复制链接]
查看: 3469|回复: 2
杰士铭(Jasmine)蓝牙无损音频接收器
Jasmine BL-I Bluetooth Loseless 是我公司开发的世界第一款发烧级蓝牙无损音频接收器。我公司对这一技术拥有独立知识产权和技术专利。
随着蓝牙技术的迅速发展,蓝牙传输带宽从初期的700KB/s已拓展到目前的20MB/s。CD的编码格式是16bit/44.1KHz,要无损传输CD音频,传输码率至少要达到1.4MB/s, 因此蓝牙无线传输技术从2.0版本以后就已经可以满足音频的无损传输需要,只是在软件上缺少相应开发。
为什么选用蓝牙而不是WIFI来做音频的无损传输?WIFI的带宽比蓝牙还要宽,但WIFI的如下缺点导致其不适合作为无损音频传输的手段:
- WIFI需要经过路由器来中转数据,路由器由多台上网设备共享,带宽由路由器动态分配。因此,当播放设备闲置一段时间后需要重新播放音乐时,会出现连接不上接收器,或者需要等待路由器重新分配带宽的情况。而蓝牙是一对一独享固定带宽的连接方式,不会受其他设备干扰。
- 使用WIFI做音频传输,需要在播放终端上安装专用软件,通用性很差。而蓝牙不存在这个问题,现在几乎所有移动终端上都支持蓝牙,你只需要播放就可以了,没有多余的下载/安装问题。
产品特色:
- 无线播放概念(Airplay),音质已达到发烧级CD播放机水平;
- 超强的用户体验,让音乐跟随您的指尖流淌,随心所欲;是替代传统CD播放机的最佳方式;
- 集成本地音乐播放、网络音乐播放、网络收音机等功能于一体;让您享受永不停歇的音乐资源;
- 让你摆脱线缆的束缚,支持任何带蓝牙的手机、平板、笔记本电脑、 台式机等;
- 采用CSR专用高保真蓝牙音频芯片,独立研发的蓝牙无损音频传输软件;
- 专门针对苹果的iPhone、iPad、iTouch做过音质优化;
- 纯PCM数字音频流无线传输,可以输出SPDIF信号给外置解码器(DAC),本身也可以作为一台高品质解码器(DAC)使用
- 有障碍操作距离可达20米。
<<<下载>>> : 杰士铭BL-I蓝牙无损音频接收器用户手册
性能参数:
接口:
  • 输入:1x蓝牙无损输入,  1x光纤  1x同轴;
  • 输出:1xRCA立体声  1x光纤,  1x同轴;
  • 电源:100~130V, 210~250V/50~60Hz, 用户可调
DAC参数:
  • Frequency Resonse: 20~20KHz±0.3dB
  • Noise Level: < -100dB  (A)
  • Dynamic Range: < 100dB  (A)
  • THD : < 0.001%
  • THD+Noise: < -98dB  (A)
  • Stereo Crosstalk : < -100dB
  • IMD @ 10KHz: < 0.005%
  • D/A Converter chip: Cirrus Logic CS4398
  • Digital Audio Interface: BB DIR9001
蓝牙参数:
  • Version of Bluetooth: Bluetooth V2.1+EDR Compatible V2.0, V1.2, V1.1
  • Frequency Range: 2.4~2.48GHz
  • Modulation  : GFSK, 1Mbps, 0.5BT Gaussian
  • Maximum Data Transfer Rate: Asynchronous: 723.2kbps/57.6kbps
  • Synchronous:  433.9kbps/433.9kbps
  • Hopping:      1600hops/sec, 1MHz channel space
  • RF Output Impedance:      50ohms
  • Crystal Frequency:     26MHz
  • Bluetooth Protocol Supported:       OPP, OBEX, SPP, A2DP, AVRCP, FTP, HS/HF, DUN Profiles
  • Operation Distance And Range: < 20 meters (33 feet) Class Ⅱ
  • Receiver Sensitivity:  -80dBm@0.1% BER
  • Transmit Power: < 4dBm
  • Connection: Point to Multi-Point
  • Audio Performance:   High acoustic fidelity sound
  • Audio Encoding Bit:  16bits
  • Signal to Noise Ratio:       >95dB
  • Audio encryption Algorithm:  128bits
  • Audio Output:    PCM Audio Digital Stream
  • Temperature Range:  -40°C to +80°C
  • Humidity Range:       10%~90% Non-Condensing
  • Certificate:   BQB, CE, FC
应用案例:
www.jasmineaudio.net
声音如何请介绍下。谢谢。
真诚交流,不说假话。
原帖由 yun0251 于 2012-8-23 19:47:00 发表
声音如何请介绍下。谢谢。
声音的解析力,动态都已经达到发烧友的要求,但音色方面个人喜好不一样,不能说符合所有人的要求,我个人认为是比较中性的。所以在产品上也特别增加了同轴/光纤的输出接口,不满意我们解码声音的客户,可以配合自己喜欢的解码器调出自己中意的声音。
